desilo da prokuva kotao jer nije bila uključena cirkulaciona pumpa,zamenjenji su kudelja i dihtunzi na holenderima ,regulator promaje ne radi podesi se i kad se ručno okreće zatvara i otvara vrata kako bi trebalo međutim to se ne dešava kad sam treba to da odradi ne zatvara vrata kad pređe temperatura niti ih otvara kad spadne,drugi deo pitanja je nema curanja nigde a pritisak opadne skroz u toku dana i svaki dan je potrebno dopuniti sistem ,jel ima leka za ovo osim kupovine novog regulatora i šta može biti uzrok gubitka vode iz sistema? :tup :roll 8-O
gubi se voda ali nema vidnog curenja iz sistema
Moraš angažovati nekog ko ima pumpu visokog pritiska, da ti ispita kotao i instalaciju.
Meni npr na jednoj spojki na cevki kod kotla curka tek tek i za nekih mesec dana mi padne pritisak za 0.3 bara i onda malo dopunim sistem a ne bih sad da kvarim sve to dok se ne zavrsi sezona a svakako planiram na prolece da stavljam mesni ventil pa ce tada majstor o jednom trosku to sve da sredi
A ako tebi izgubi celu vodu u toku dana to negde opasno curi i mora da se vidi!!!!
Da li negde curi treba gledati kada j esistem hladan,jer kada se lozi ,voda ako curi isparava pa se ne primecuje gde curi.
Prvo, treba da znam da li ti je sistem otvoren ili zatvoren.
Da li imas ekspanzionu posudu i ventile sigurnosti?
Koliki je pritisak u instalaciji kada je hladna i kada je topla?
Tada mogu da dam neke konkretne odgovore
Regulator promaje moras da kupis, pa kotao kada prokuva izbaci neki deo vode napolje , negde ti curi sigurno cim gubis vodu, kod mene je jednom bilo tako kada je puko kotao, curkalo je po malo i za dva tri dana isprazni instalaciju
pozzz
