Pozdrav drugari,
Naravno imam problem sa centralnim grejanjem,zvao nekoliko majstora koji su mi svaki put isti odgovor dali "ne znamo tacno" i "mislim da je pumpa slaba" ,pa sam odlucio da vas pitam za savet.
probacu sto krace da objasnim da ne bi citali roman
Naime;
Kuca 220m2
Grejem 200m2
podno grejanje(kupatilo)+ kombinovani bojler (radi,greje vodu,ali se kupatilo trenutno ne koristi)
centrometal pec 35kw-cvrsto gorivo
mesni ventil koji je skroz otvoren
pumpa-dole na slici
Glavni vod ide kroz 5 prostorija(radijatori greju super) u 6oj prostoriji se racvaju na levo i na desno i tu nastaje problem koji su sve veci sto vod ide dalje, da bi na poslednjim radijatorima (i na levoj i na desnoj strani kuce)temperaturna razlika bila najveca izmedju donjeg i gornjeg dela radijatora.
Sto se peci tice:trenurno drzim na 90stepeni, voda u kotlu prema ugradjenom termostatu je 85stepeni
Kod peci uopste nemam probem sa dostizanjem bilo koje zadate temperature
Da napomenem neke stvari na koje sam obratio paznju i koje mi nisu logicne;
1.Termostat u trecoj sobi na odlazni vod mi prikazuje 65 stepeni (temperaturna razlika od 20stepeni posle samo tri radijatora)
2.Temperatura u sistemu(prema termostatu iz trece sobe)jako brzo zna da varira,narocito posle lozenja
3.Sto sam blizi kraju voda i na levu i na desnu stranu kuce radijatori su sve hladniji na donjem delu
4.Povratni vod najtopliji pored peci,dok je na krajnjim radijatorima i sa jedne i sa druge strane mlak
5.Probao sam neizmenicno levo i desno stranu da grejem;
-kad grejem samo levu stranu-krajnji radijatori greju normalno
-kad grejem samo desnu stranu- krajnji radijatori ne greju(polu hladni)
-kad grejem levu i desnu stranu-ni jedni ni drugi krajnji ne greju(polu hladni)
Unapred hvala
Dali imas termoglave na ventilima,pumpa 25-6 je odgovarajuca za tvoj sistem,kad se to pocelo desavati,probaj pumpu da ubacis u visu brzinu,probaj na navijcima da prigusis prve radijatore.koji su radijatori u pitanju?Kolika je temperatura u tim sobama?
