Pozdrav drugari. Hteo bih da povezem klimu direktno u el. razvodnu kutiju da mi se ne vuce bezveze kabel po zidu. E sad pitanje je koliko je to preporucljivo? Hvala unapred na pomoci.
Instalacija Klime
Ipak sam ja to vec odradio. Situacija je bila ovakva: Iznad unutrasnje jedinice klima uredjaja je bila razvodna kutija. Ispod je bila suko uticnica na nekoj visini 40-50 cm od poda i to mi je bio najveci trn u oku jer je kabel iz klima uredjaja visio do te uticnice. E sad, kako sam ja to resio? Umesto te uticnice sam stavio klasican sijalicni prekidac i u razvodnoj kutiji sam vezao klimu preko tog prekidaca. Znaci, bukvalno kao sijalicu i po potrebi moze da se prekine el. napajanje u slucaju nekih radova i sli. Isto tako, klima ima i svoj osigurac u ormaricu sa osiguracima. Sto se tice kabla iz klima uredjaja do razvodne kutije, on ide uz klimu nekih 5 cm na gore i bukvalno skoro da se i ne vidi jer je sa te strane gde je provucen jos jedan zid...
Malo je jednostavniji bio postupak od ovoga sto sam je pisajuci zakomplikovao...
Tu nema nikakvih smetnji...Treba samo znati koji osigurac treba iskljuciti ukoliko se nesto radi na klimi.Tesko se odradjuje sve to jer taj kabl iz zida treba da udje u unutrasnju jedinicu pre kacenja na konzolu pa je mozda bolje da kabl bude ppl tipa...Meni se licno ne svidja praviti spajanje kablova u donjem prostoru gde su cevi.Rec preporucljivo nije bas prikladna jer umanjuje druge nacine spajanja na napajanje,suho utikac...ja bih pre rekao=nebitno je kako ce se klima napojiti strujom...
