Sa ljudima od te struke teško je razgovarati na tu temu. Kada pokrenem priču o grijanju na invertere ili klime niko od njih ne daje neku podršku u tome. Ja ih razumijem, ne može nekoga nagovarati da uzme to kao grijanje, kad i sam zna prilikom servisiranja i intervencija kakvih situacija ima. Jedna radi perfektno i pouzdano, istu takvu na drugom mjestu bi najradije čekićem razlupao i vratio pare. A sve to zbog različitih režima rada. Nemoguće je naći dvije iste situacije, tolika kvadratura, tolika visina, takvi i takvi gubici, ovi i oni dobici, položaj vanjske jedinice i ostalo i da se dobije prije ugradnje proračun e ovdje može a ovdje ne može se koristiti neki model. Na kraju krajeva i sami proizvođači ih ne prave da se koriste ispod plus pet stepeni, bez obzira što garantuju rad i grijaje do minus petnaest. To se jasno vidi po kućištu vanjske jedinice i po onoj rupici koja je tobože za odvod kondezata iz vanjske jedinice. Ista kutija i ta rupica na klimama koje rade do plus pet stepeni i na inverterima koji trebaju da rade na minus deset. Van pameti. Pa ona na minus dva je već začepljena ledom. Ne znam koliko bi to poremetilo rad klime i propast svijeta kad bi tu rupu ostavili bar 50mm prečnika. A ovako kao kupac ne smiješ je ni mrko pogledati jer je pod garancijom a kamoli da sam nešto budžiš da popraviš situaciju. Trebaš čekati pet godina pa će ti serviser reći ma uzmi razvali to, ionako dalje sve plaćaš.
inverter ili obicna klima. u toplijim krajevima
Ako si spreman da probaš grijanje na invertere ili klime, budi spreman i na intervencije u slučaju da zaledi, da je premjestiš ako ledi stalno, ili da intervenišeš sa ugradnjom pogodnih grijača tacne, odvoda i slično. U svakom slučaju je lakše nego jednom očistiti dimnjak.
Nakraju krajeva, ako za grijanje nije dovoljna jedna, biće nagodinu još jedna. E onda mora ugrijati. A potrošnja je i dalje ispod one na čvrsto gorivo.
Imam prijatelja koji je ovlašteni serviser panasonikovih klima ali ne i bekovih, pa sam na svoju ruku rekao da mi ih montira. Jer svjestan sam da ću lakše s njim riješiti eventualni popravak nego sa ovlaštenim serviserom beka.
Hvala! Da li ima neko lo LG?
posto vidim da ste dosta upuceni u temu, imam jedno pitanje:
zivim u kuci i upravo zavrasvam novi sprat, planiram da ugradim inverter klimu, da li je moguce postaviti spoljnu jedinicu na tavan (mislim na jedan od zidova na tavanu) umesto ga staviti napolje na spoljni zid???
za prednosti postavljanja spoljne jedinice unutar tavana znam, ali ne interesuju MANE, naravno ako ih ima!!!
Moj savet je uraditi dobru termoizolaciju, pa klima nije ni potrebna.Čim je neki klima uredjaj zakačen bilo gde na zgradi, znači da je termoizolacija nije dobra.
Kod mene u firmi dvije klime su montirane na tavan. Te klime samo hlade, za grijanje se nikad ne koriste. Tavan je na podu toplotno izolovan, a krov jos nije, mada je u planu. Montirane su na pod tavana, a ispred njih je otvor za ventilaciju otprilike velicine tog vanjskog dijela, a ventilator je okrenut prema otvoru u zidu. Rade vec dvije godine i nisam primjetio bilo kakvu razliku u odnosu na one koje su montirane vani. O potrosnji ne mogu nista reci jer sve idu preko istog sata sa ostalim potrosacima.
KOREL .......... nije koreldraw
Ima li ko pojma ,posto ga rasturim operem filter ,sta dalje ....citao sam uputstvo al ja bi da pitam one koji imaju iskustva sa time.Majstori traze kod mene 20 E a ja ne da sam skrt vec ne dam jel su se sami ponudili da obave godisnji servis.Ja sam mator covek i iz inata ne dam 20 E.Radje cu kupiti novu klimu nego da me prave ludim . Mislim da sam rekao dovoljno.
Nisam sakat napravio sam centralno grejanje na ovom forumu bez i jednog nadrimajstora iz moje provincije,Bez majstora punih samohvale i piva....
Pomogli su mi ljudi sa foruma ,opet im hvala ! A sto se klime tice .....zainatio sam se da je URADIM SAM !
Darkelja pozdravi !
Evo danas sam ocistio prvo spolja skinuo prasinu otvorio klimu izvadio filtre izduvao sace koje uzgred nema naslaga prasine gljivice ili sta slicno BLISTA KO NOVO .Filtri su bili potopljeni tridesetak minuta,isprani i osuseni .Ista stvar i na vanjskom gde jednostavno nema sta da se radi jel sve blista kao novo.Dal je freona dovoljno videcemo kako hladi. Mene radi i moje strucnosti je to gotovo.A majstiri sada neka daju svoj sud !
http://www.otvoreno.rs/www/pics/items/portal/big/8071.jpg sprej ?
e vidis zvukoljube ne moze svugde da se uradi termoizolazcija, recimo na zgradama u centru beograda ne mozes da okacis skelu i oblazes je stirodurom ili stiroporom. isto tako greota je u salonskom stanu iz 19og ili sa pocetka 20og veka raditi termoizolaciju iznutra. a uvek moze da se postavi klima uredjaj na zid koji gleda ka dvoristu i da se ne ruzi fasada i ne ostecuje originalni izgled zgrade.
da je sve u termoizolaciji ne bi nam trebala ni grejna tela ni rashladni elemetni.
a sad malo o famoznim inverterima.
zivim na periferiji beograda i na potrovlju gde imam dve prostorije postavljene su dve obicne klime i to galanz. svaka prostorija ima oko 25kvm ali obzirom da je pod kosinama kubikaza je znatno manja nego obicno.
opet manja kubikaza je nadomestena samim tim sto NIJEDNO potkrovlje ne moze da bude idealno termoizolovano. uvek ce te prostorije biti zimi hladnije a leti toplije od sprata ili prizemlja. klasicno grejanje putem radijatora, panela, podnih grejaca se ne koristiI, sve odradjuju dve 12ice bez invertera.
kad bih rekao da sam bio toliko siguran u klime i da su mi one bile jedine na pameti pri izboru nacina grejanja lagao bih. prvobitno je bila postavljena jedna klima da hladi celo potkrovlje.postojali su radijatori koji su bili u funkciji, ali zbog tada lose stolarije konstantno su zimi bile upaljene klime da bi postigao optimalnu temperaturu jer je u prostorijama boravilo malo dete. u najgorem trenutku kotao za centralno otkazuje i ja usred zime ostajem bez grejanja. klime nastavljaju da rade, u sobama je bilo tokom dana 22 a tokom noci oko 18 stepeni. obzirom da su klime kalsicne, u meni se javlja sumnja da ce otkazati poslusnost. medjutim i tokom najhadnije noci te godine (termometar koji stoji na spoljnom zidu kuce pokazivao je te noci -27 stepeni) u sobi je tokom cele noci bilo 18 stepeni, a ujutro je bilo potrebno nepunih sat vremena da se temperatura digne na 22.
istina, spoljne jedinice su malo bucnije kod galanza ali prezadovoljan sam koliko traju i rade. prva je ugradjena 2003ce, skidana je i postavljana 3 puta, svaki put vakuumirana pre demontaze, i samo jednom dopunjavana i to je bilo uzrokovano mojom greskom. prelomio sam bakarnu cev i pri ispravljanju je napukla a ja to nisam primetio nego je pustio u rad. druga je postavljena 2005e i do danas nije servisirana, dopunjavana niti ista slicno. jedino cega sam se pridrzavao to je da klimu zimi upalim pre nego sto spoljna temperatura padne ispod 0.
toliko o prednostima invertera. po meni prednost klime sa inverterom dolazi do izrazaja tek kada je to sistem sa jednom spoljnom jedinicom i vise unutrasnjih.
Koliko se sećam nisam savetovao termoizolaciju starih zgrada ni salonskih stanova.Moj odgovor je bio na tekst iznad, gde čovek kaže da upravo završava izgradnju sprata.
vikkv:"pozdrav
za prednosti postavljanja spoljne jedinice unutar tavana znam, ali ne interesuju MANE, naravno ako ih ima!!!"
Na to je bio moj komentar da je bolje uraditi kvalitetnu termoizolaciju nego problem rešavati klimom.
Ne volim kad mi se imputira nešto što nisam rekao, nije lepo.
U zadnje vreme se pojavili Solarni zagrevači vazduha! Šta mislite o tome, mada samo u inostranstvu ih ima.
Pozz!
bi vi bil blagodaren ako nekoj se obide da mi pomogne
znaci imam kuka na vodno(5 stepeni e razlkata od gradot primer ako vo sk e 30 tamu e 25-26)
kukata e100 m2 na dva kata znaci otvoreno prizemje(50 m2) i sprat so spalni(50 m2)
minatato zimo greev so ta pecka i vailant panel i uspevav da stoplam samo za vikendi(koga sum cel den doma)
pa me interesira dali so dopolnitelno satavnje na 3.5kw invertor klima bi postignal nekoj povidliv rezultat ili da baram nekoe drugo resenie
za koe i ne sum bas raspolozen pr. drva zaradi toa sto po cel den nema nikoj doma
vi blagodaram
Ne znam šta bi u Srbiji trenutno bilo odgovarajuće, mislim na ove iz srednje i niže klase. Ovi članovi raznih foruma koji su koristili klime za grijanje najčešće su to mideine klime. Ovdje u Bosni ih nema u ponudi tako da nemam običnih korisnika od kojih bi mogao pokupiti iskustva. Ovdje je su najviše zastupljeni LG, Beko i Vivax. Slijedi ih Panasonic, a pojavljuje se i Samsung. Mitsubishi je uglavnom za grijanje i to oni veliki za više unutarnjih jedinica, koriste ih za poslovne prostore.
U svakom slučaju ako je inverter, s njim ne bi trebao imati problema na niskim temperaturama. Ostalo je sve do objekta koji grije, a to sam već opisao u prijašnjim postovima.
