PEX
blansol 16mm - 80 dinara/m
herz 16mm - 67.5 dinara/m
oventrop - 90 dinara/m
henco - 76 dinara/m
Zanima me sta je po vama najbolja varijanta u odnosu na cenu i kvalitet.
Izbor cevi za podno grejanje
bakar
I ja sam uvek za bakar ali treba gledati i finansijske mogucnosti.
Moj ti je predlog da izbegnes HENCO,jer imam jako losa iskustva sa njim.Ako mozes nabaviti Sieger,dobices kvalitet i cenu zajedno.Inace,po meni ako ne zalis novaca uzmi Frankische alpex.
Sieger nisam uspeo nigde da nadjem. nasao Valsir
http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=752
sa cenom od 86d po m.
E sad mi reci konkretno sta se desilo sa Henco cevima u tvom slucaju. Da li je cev popustila ili?
Konkretno kod Henco cevi desavalo mi se da pucaju pri savijanju,naime,plast od aluminijuma je bio lose odradjen,negde deblji,negde tanji,tako da je pri najobicnijem savijanju dolazilo do pucanja,mnogo pre dostizanja ugla od 90 stepeni.primera radi,Frankische alpex sam savijao pod mnogo vecim uglovima,bez ikakvih problema.Sad,zamisli kad radis stambenu zgradu i povuces vod alpexa od 30-tak metara,spojis ga u ormaricu,pricvrstis celom duzinom,i na kraju,kod radijatora on -pukne!!!!To znaci,sve ponovo skidaj i postavljaj ispocetka,usput moleci Boga da se na mestu savijanja ne potrefi los deo alpexa...Tako da,Henco,nikad vise u mom radu.
Ako se koriste opruge za savijanje cevi bilo kojeg da su proizvodjaca ne bi smele da pucaju !
E miso,tako bi trebalo biti,ali sta je danas kako treba????
Potpuno si u pravu, samo ja kod cevi losijeg kvaliteta koristim obe opruge !
U svakom slucaju bilo koje cevi da uzmem koristicu te opruge. Nadam se da je to ova stvar
http://www.deltaterm.com/index.php?action=artikal&id=8086&naziv=OPRUGA%2...
E sad ako nije problem, posto planiram da sam razvodim cevi, mozes li da pojasnis "kod cevi losijeg kvaliteta koristim obe opruge"? Ima li vise vrsta tih opruga ili?
Sieger sam ipak nasao po ceni od 67 dinara, a Frankishe ima neke dve vrste. Stara verzija 81.37 dinara i nova duo term 87.75. Molim za savet i misljenje ASAP.
E sad ako nije problem, posto planiram da sam razvodim cevi, mozes li da pojasnis "kod cevi losijeg kvaliteta koristim obe opruge"? Ima li vise vrsta tih opruga ili? Postje opruge koje idu sa spoljne strane (navlace se) i opruge koje idu u unutrasnjost cevi!
Hvala na objasnjenju. U nedoumici sam oko izbora cevi?
Sieger,
Frankishe ili
Frankishe duoterm
Kakvo je tvoje misljenje?
Kod lukova sa vecim radijusom opruge nisu neophodne iskusnijim radnicima dok kod lukova sa manjim radijusom obavezno koristiti obe opruge !
Nije mi jasno šta imaju da rade Alu-pex cijevi u podnom grijanju.
Podno grijanje se izvodi sa običnim PEX cijevima.
Ja nemam iskustva, ali koliko sam istrazivao po netu koriste se i jedne i druge za podno grejanje. Ja sam se odlucio za Pex-Al-Pex zato sto su bolji provodnici, mada nisam znao za problem kod savijanja.
Kod mene ce uglavnom razmak cevi biti 10 cm tako da me brine kako cu saviti cev kod sredine petlje. Najverovatnije cu se odluciti za Frankishe duoterm pa sta mu bog da.
http://www.grejanje-expont.rs/katalog/alupex-cevi
imate i ovde cevi koje su povoljnije a kvalitet isti kao kod ostalih.
darkelja wrote:Konkretno kod Henco cevi desavalo mi se da pucaju pri savijanju,naime,plast od aluminijuma je bio lose odradjen,negde deblji,negde tanji,tako da je pri najobicnijem savijanju dolazilo do pucanja,mnogo pre dostizanja ugla od 90 stepeni.primera radi,Frankische alpex sam savijao pod mnogo vecim uglovima,bez ikakvih problema.Sad,zamisli kad radis stambenu zgradu i povuces vod alpexa od 30-tak metara,spojis ga u ormaricu,pricvrstis celom duzinom,i na kraju,kod radijatora on -pukne!!!!To znaci,sve ponovo skidaj i postavljaj ispocetka,usput moleci Boga da se na mestu savijanja ne potrefi los deo alpexa...Tako da,Henco,nikad vise u mom radu.
Nike,ovo sto sam opisao nije podno grejanje,vec povezivanje radijatora,sto sam jasno i napisao.Inace,alpex cevi se takodje koriste za podno grejanje isto kao i pex cevi.Njihova bolja strana je sto su lakse za rad,i cvrsce,a mana sto su skuplje.Sumnjam da se kod Vas ne koriste za to???
Kvalitetnu alpex cev nema potrebe da savijas sa obe opruge.Inace,ne znam ni kako bi izveo savijanje alpexa u centru petlje sa unutrasnjom oprugom??????Dakle,savijanje u sredini samo sa spoljnom oprugom,a o ormaricu ti je lakse sa unutrasnjom.Inace,spoljna ti nije ni neophodna ako budes pazljiv.Dakle,sa dobrom cevi,nema nikakvog "problema" kod savijanja.Sto se tice sredine kruga tu se pravi takozvana "osmica"
Evo i slika da vidis kako bi trebalo da izgleda.
Kako mogu biti lakše za rad kad je baš savitljivost koju imaju obične cijevi veća pa se lakše polažu na raster.
Nisam nikoga ovdje vidio da koristi Alu-pex za polaganje podnog grijanja. Metar PEX cijevi je ovde 5kn a Alu-pex 7,5 kn i svi koristimo nju. Raster je od 45Kn/^2 na dalje.
Što se vodljivosti pex cijevi tiće, ona je dovoljna da se postigne 100W/m^2 i tu vrijednost u stambenom prostoru ne treba prelaziti radi zdravlja.
Da Nike,u pravu si da je pex cev savitljivija,ali sa druge strane alpex cev moze da se smota u manjem luku na sredini.Vidis,ovde se uglavnom koriste alpex cevi i za podno grejanje,a u malom broju slucajeva pex cevi.
Ako ti nije problem da cene izrazis u evrima,jer je tako lakse za sve clanove,posto nas ima iz raznih krajeva,a vrednost kune bi morali traziti po kursnim listama.
Ivanob nije mi jasno koju vrstu grejanja zelis da radis. kod investicije od 1000-1500 e razlika u cevi ceni od 100e nebi trebalo da imaju presudnu ulogu,u poredjenju sa krajnjim rezultatom.
@darkelja
Nije bitan kurs, bitno je odnos cijene između dvije vrste cijevi.
Al-pex se mota kako se mota, ali pex cijev je za podno, a ako je netko ne zna smotati u osmicu, onda taj nema što radit sa podnim grijanjem.
U pitanju je podno grejanje na neka 82 m2. (700m cevi)
Do sad oko 81500 dinara:
- Stiropor 25gm(4-5 cm) 20 000
- Cevi pex-al-pex frankische duoterm 16mm 61500
Koliko ce na kraju izaci nisam siguran, ali da sam uzeo rehau bilo bi daleko skuplje tako da i nije mala usteda. Tako da uz pomoc saveta na forumu odlucio sam se za frankische duoterm koja bi trebalo da je dobrog kvaliteta.
@darkelja
Upravo u tome i jeste caka.Covek hoce da uradi podno grejanje,a nikad to nije radio.Ako ne uspe da smota osmicu sa pex cevima,da pozove majstora???
Ivanob,umesto siropora mnogo bolja opcija bi bila da si kupio stirodur.O tome je bezbroj puta pisano do sada.
Mislis li da ce sa 25g/m pucati kosuljica ili?
Inace ovde je navedena primena stiropora ralzlicitih gramaza.
Pa to sto si kupio je fasadni stiropor.Za podlogu ispod kosuljice,mnogo bolja varijanta je stirodur.Sto se tice pucanja kosuljice,vrlo je moguce,mada licno poznajem ljude koji su lepili parket direktno na stiropor....
Ne ne to nije fasadni stiropor. Fasadni je 18 gramski. Evo je i slika sa austrothermovog sajta.
Tu se jasno vidi da se A120 koristi za medjuspratne konstrukcije, a takodje i A100 i A150
Ivanob,najcesce korisceni fasadni stiropor je 18to gramski,ali je u primeni i tvrdji i to kao standard,a ovaj laksi se koristi najvise zbog cene.
Ima li neko misljenje?
