Bakarne cevi, a ovo drugo rešenje postavljanja mi delije mnogo bolje.
Izbor cevi za podno grejanje
dali je neko nekad radio podno sa alpexom fi 18?
ima li neko iskustva ili je čuo nešto za pipelife cevi za podno.... da li su bolje u odnosu na frankiše?
Mislim da ova tema nije lose mesto da pitam da li bi bio problem uraditi podno grejanje sa cevima od 18mm???
Tj. da li se sta gubi u efikasnosti,potrosnji itd.
Bakar ima duplo bolju provodljivost toplote pa ga treba duplo manje nego plastičnih cevi, ali i tada je pitanje da li se to isplati...
moj ti je savet da uzmes henko cevi 16 i to ne kompletan kotur nego da se po projektu odredi duzina krugova tako da imas manje otpada a i te krace cevi su jeftinije
bakar zaboravi
U takvim ne kompletnim koturima sam dobio Henco cevi,samo ne 16 nego 18...i sad sam u dilemi sta mi je raditi?????
Da menjam cevi nemam sa kim,a da ih vratim nisam siguran koliko mi se isplati jer su me kostale skoro duplo jeftinije nego da sam uzeo 16 u radnji....
Neko kaze da je 18 bolja jer je veca povrsina i samim tim brze zagrevanje poda,a drugi opet kazu da cu taj proces usporiti zbog povecanja kolicine vode u cevima...
Sad treba biti pametan....
Nije problem uraditi ni sa cevima fi 18. Vrlo mala razlika je u zapremini vode, a to opet ne utice toliko na sistem podnog grejanja.
Preporuka uvek uzimati najkvalitetnije cevi (što znači i najskuplje), svaka kasnija sanacija koštaće te mnogostruko vise. Ovako mirno spavaš.
Pročitao sam ovde svašta o podnom grejanju. Sad se dvoumim da li da postavljam sam ili ne
Još nešto. Da li parket nikako ne dolazi u varijanti sa podnim grejanjem?
Postoji parket koji moze da ide na podno grejanje. Tanji je i troslojni.
Mene mnogi odvracaju od parketa na podnom grejanju i uvek ih pitam koji je razlog.
Najcesci razlozi su da nece dovoljno grejati jer je parket toplotni izolator i bice veca potrosnja.
Nece isto grejati jer ne moze da u istom vremenskom periodu preda istu kolicinu toplote kao kroz plocice jer ga parket sprecava u tome.
Znaci bice slabije ugrejana prostorija. Da bi bilo isto ugrejana prostorija kao i sa plocicama mora da se poveca temperatura kosuljice ispod parketa.
Nije u pitanju neka velika razlika. Po mojoj proceni na osnovu iskustva drugara u pitanju je max 5 stepeni vise.
Temepratura ispod parketa ce biti veca ali iznad parketa bi trebala da je ista tako da nece biti neprijatnog osecaja.
Potrosnja energija je ce biti zanemarljivo veca. Za isto temepraturu prostorije moraces da predas istu kolicinu energije.
Iznad parketa ce kasnije poceti da se greje ali ce po iskljucivanju grejanja duze da greje.
Ja bih to odradio tako sto bih fizicki odvojio kosuljice gde idu plocice i gde ide parket i tamo gde je parket stavio bih veci protok vode i gusce bih postavio cevi.
To je moja "logika" i ne mogu da tvrdim da ce to tako biti u praksi. Nisam jos dosao do grejanja ali sam svakako ovu moju teoriju hteo da postavim ovde na forumu.
I imacu bas dobro izolovanu kucu, 20cm stiropor pa ce ceo sistem raditi i na nizim temperaturama i mislim da to sto ce parket slabije da odaje temperaturu da slabo utice na zagrejanost
jer ce kuca biti dobro izolovana.
Mene manje brine sam efeket zagrevanja, pogotovo što ne može biti tako velika razlika.
Ono što me brine, je rasušivanje i šteta na parketu ... To je glavni problem, na koji mnogi ukazuju. Neki, profesionalci, kažu da postoji sistem ugradnje i da se ništa ne prepušta slučaju, te nema takvih problema. Naravno oni koštaju. Ali to se po pravilu jednom radi u životu, pa si miran. Međutim s obzirom kakvo je generalno stanje, svi gledaju da uštede koliko mogu, pa nekad i na svoju štetu ...
Video sam da tarket ima parket koji može na podno grejanje. E sad nemam blage veze niti sa igde video kakav je taj klik klak parket? On se u principu postavlja kao i laminat. I samo ta gornja površina je čisto drvo, ostalo je neka lepljena iverica. Košta manje više kao i stari dobri solid parket, a nekad i više. Da li zaista se isplat uzimati ovaj parket? Ne bih želeo da imam osećaj kao da hodam po laminatu. A ovaj parket bih mogao i sam da postavim.
Pitao sam na drugoj temi, ali ajde i ovde da ponovim, od viška ne boli glava. Ima li neko makar neki okviran proračun koliko je potršnja cevi po m2 za podno grejanje?
Tarketovi troslojni parketi koji mogu na podnog grejanje da se postave i nema rasusivanja i mozes sam da ugradis kostaju od 45 do 110e po metru kvadratnom.
Okvirno ide oko 9-10 metara cevi na m2. Nisam bas siguran da majstori nesto preracunavaju koju temepraturu u sobi zelis, koje podne obloge idu, kakva je izolacija zida itd. vec stavljaju standardno kod svakoga isto.
Постоје и керамичке плочице у имитацији паркета. То доста верно изгледа и нема проблема за термичком изолацијом.
Obzirom na moj posao prilicno sam citao strana iskustva oko same instalacije a i na temu zavrsnih radova objekata sa razvedenim podnim grejanjem. Ukratko, vrlo malo ima iskustava sa razvedenim podnim grejanjem i drvenim podovima - ne smem da kazem da ih bas nema ali ih je vrlo malo. Iako sam, moderno receno, veliki fan drvenih podova i primene drveta u gradjevini uopste nikako ne bih zagrizao da stavim drveni pod preko podnog grejanja. Dalje, i podno grejanje i zidno grejanje su prilicno tromi sistemi sto znaci da je potrebno kontinuirano dovodjenje toplote kako bi sistem funkcionisao i d a u prostoriji bude stalno toplo. To znaci da se mora voditi racuna o izboru izvora toplote pri ovim sistemima. Licno, pre bih se opredelio za izvodjenje zidnog grejanja i klasicnog, drvenog parketa nego za neke, ponavljam po meni, nepouzdane kombinacije podnog grejanja i drvenih podova.
Parket i zidno je kombinacija koja je sigurna.
Ako je zidno onda je to niskotemperaturno grejanje.
Niskotemperaturno je dušu dalo za toplotnu pumpu ili za loženje sa akomulatorom. Razlika u ceni je oko 1500evra što se kroz komfor, rad a posebno ekologiju brzo vrati.
vlado107, "" Možda ti bude zanimiv izračun za notranji temperaturo 22°C , talno grijanje.- V vrlo dobro izolirani hiši sa talnim grijanjem obremenitve 10 W/m2 mora biti temperatura površine tal/poda 22,8°C. Kod ker.pločicah mora biti voda 23,5 °C;, pri 2 cm parketa pa 25,2 °C. - Kod slabije izolirani kuči sa obremenitvijo 40 W/m2 mora biti površina tal 25,1 °C , voda pa 26,4 oziroma 33,6 °C.""nekako tako smo odgovorili na slično pitanje.Tu je tudi pitanje, kakav energent češ upotrebiti za grijanje vode u cevima. Ili češ imati "nizkotemperaturni" na početku (Toplotna črpalka) ili kakva druga peč (ELKO, plin, peleti, drva/les,) i manji zalogovnik, da bude zaliha odnosno, da se voda miješa na potrebno temperaturo (22-28°C), da ne ide previsoka temperatura u cijevi. Potrebno je i ugotoviti kolika je potreba po energiji po m2 u kuči.Kod preračuna je tudi važna postavka: temperatura vode koja ide u cijevi; možeš imat cevi na večjem razmaku --> višja T vode; cijevi na manjem razmaku nižja T vode.Kod velikih staklenih površina (panoramske stijene) ; tu se izradi samostojna zanka, koje je gušča. Primjer na sliki; PH kuča; TČ voda-voda.LP
Hvala. Zanimljiv podatak. Kao sto sam rekao to sto sam napisao je moje vidjenje stvari i moja logika ali ti si potvrdio konkretnim podacima i to sa 2cm parketa koji je dosta losiji za ovu namenu od troslojnog 11-12mm. Skupo je eksperimentisati ali sam bio spreman da uradim ovako kako si ti rekao i stavim parket u sobu. Meni kuca nece biti vise od 25W/m2. Racunam da temperatura poda ispod parketa ne bi trebala da bude visa za vise od 5 stepeni u odnosu na drugi deo kuce gde su plocice a to cu odraditi sa malo guscimi postavljanjem cevi a fino podesavanje cu odraditi stelovanjem protoka.
vlado107,
"".......a to cu odraditi sa malo guscimi postavljanjem cevi a fino podesavanje cu odraditi stelovanjem protoka."" ako sem dobro razumeo, to češ uraditi ispod parketa?
LP
Da, da bi temperatura kosuljice bila za 2-3 stepena veca jer ce preko parketa slabije da odaje temperaturu. Kao sto si rekao ako je kosuljica pokrivena parketom a ne plocicama potrebna je veca temperatura vode tj kosuljice.
Da li je neko radio sa Bergen cevima za podno grejanje? Koliko vidim reč je o PE-RT/AL/PE-RT a ne PEX-AL-PEX.
Bergen? To je domaca robna marka koja se lepi na proizvode drugih proizvodjaca da bi se izbegao problem sa zastupnicima. Treba videti umesto cije robne marke je stavljen Bergen.
U sustini kineska roba. Moze biti kvalitetno i ne mora. Novo je pa vreme nije stiglo da pokaze. Posto se robna marka "nalepljuje" kontam da moze biti velikih oscilacija u kvalitetu.
Hvala Vlado. Koliko vidim Peštan pravi pert-al-pert. Logično mi da su njihove cevi, ali ko zna, možda više vole kineze.
Treba da radim podno grejanje interesuje me da li se nešto promenilo u vezi izbora cevi jer vidim da je tema zastarela. Koje cevi odabrati i gde se naj povoljnije mogu naći. Takođe me zanima koji aditiv ide u košuljicu i da li je obavezan
Pozdrav, treba da radim podno grejanje gledao sam ponudu cevi alpex bih stavljao ali ne mogu da se odlucim koje cevi uzeti jer je izbor jako velik i svaki prodavac ima neku svoju teoriju.
Zamolio ko ima iskustva da me posavetuje koje cevi uzeti i gde se mogu naci povoljno jer razlike u cenama su ogromne.
Takodje me zanima koje razdelnike ili ti sabirnike da uzmem treba mi sa 8 mesta i gde ih uzeti, unapred hvala.
zule75,
koliko mogu vidjeti , se ugrađuje cijevi sa cijenama od 0,70€/m pa do 3,0€/m.
Pex al pex . Može i Pex. Alu više drži obliku cijevi kod polaganja na krivinama. Razdelilnike za cijevi : zavisi po tlorisu kuče. Prizemlje jedan , nastropje drugi razdelilnik. Dožina posamezne zanke do 100m.
Nakup cijevi može i preko " e-bay " ili drugih sajtova:
Primjer :
- http://www.haustechnikhandel24.de/index.php/heizung/fussbodenheizung/hei...
- https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-fussbodenheizung-paket-50-m-tacke...
- Valsir ( http://www.valsir.it/en/panoramica-sistemi-radianti/prodotti/sistemi-rad...) cijene se pozanimaj
Imaš i tu na forumu dosta predloga , samo malko potraži.
Sta znam, mada kako god da se zove fasadni ili ne, ali ako je proizvodjac naveo da ga je moguce primeniti u pod onda se nadam da ne bi trebalo da bude problema. Pise da je dozvoljena opterecenost po kvadratnom metru 3 tone sto je sasvim dovoljno.
Takodje kosuljica ce biti armirana sika vlaknima pa pretpostavljam da nece biti problema.
