Da li neko ima iskustva u kupovina radijatora, koji su kvalitetni i koja je razlika izmedju panelnih i aluminijumskih?
Izbor Radijatora
Znaci panelne ne preporucujes, a reci mi koji jos jednu stvari ako znas nekog proizvodjaca radijatora alu i gusana da ima i cenu i kvalitet?
Vidi ovako sve ti to na kraju izađe na isto, za cenu jednog al radijatora kupićeš dva panelna koji će trajati otprilike isto, što se tiče gusanih kod nas ih proizvodi Radijator Zrenjanin u više dimenzija, ukucaj u google i naći ćeš više prodavaca sa dimenzijama i karakteristikama (snaga, veličina i zapremina), na njih se daje valjda 30g garancije, računaj da za približno istu snagu gusani ima skoro 3xviše vode u sebi i košta duplo više od al koji je opet 2-3x skuplji od panelnog radijatora. Ta povećana količina vode u sistemu može biti i prednost ali i mana jer utiče na tromost sistema (sporije se zagreva voda ali i sporije se hladi) zahteva zaista dobar projekat i dobro izvedene radove uz pravilno dimenzionisanje kotla i OBAVEZNU ugradnju mešajućeg ventila (koji svi nadri majstori ne stavljaju inače).
hvala brate na odgovoru, nego da se ne razumes mozda i u cevi koje povezuju radijatore, ja bih radio da ide po podu pre kosuljice pa me zanima koje su najbolje alu pex, pes ili neke druge i da li je potrebno izolovati ih nekom posebnom izolacijom pre stavljanja kosuljice?
Čemu tolika dilema oko izolacije cevi, ako nisi siguran ti lepo izoluj cevi, ta izolacija za cevi grejanja nije nešto skupa reda pedesetak din/m, jer npr. stiropor koji se koristi kao izolacija kod plivajućeg poda ima nezgodnu osobinu da se istopi i dezintegriše kad je izložen temperaturi. Na kraju moja topla preporuka je da se o svemu informišeš i sa nekim stručnim licem (dipl. ing. mašinstva) i da se raspitaš i angažuješ ga da uradi projekat i nadgleda radove i naravno raspitaj se na više mesta, jer nemoj da gledaš na tih par stotina € kao na bačen novac jer ćeš dati nekoliko puta toliko da ispraviš i prepraviš loš sistem, a o povećanoj ceni troškova svake sezone da i ne govorim.
Bio mi je jedan lik, on je masinski inzenjer i dao sam mu arhitektonski crtez objekta, nego mi je on rekao da ne rade obicno nikakvu izolaciju preko pex cevi jer su one same po sebi zolacije zbog plastike koja ide preko, inace pitam ovo samo iz razloga jer ce mi verovatno ici stiropor i azmafon pre kosuljice, pa zelim da se osiguram da ne uticu cevi zbog toplote na te dve stavke... jbga brate moja pitanja su uglavnom sa laicke strane, po rezonu ko pita ne skita
Bane brate,
zašto bi grejao pod neizolovanim cevima kad imaš radijatore? Hoćeš radijatorsko grejanje a ne podno, zar ne?
Olako si odbacio panelne radijatore. Ako projektuješ niskotemperaturno grejanje (umesto klasičnog 90/70 treba da hoćeš bar 50/40). To znači da ti treba dosta velika površina radijatora a može da se desi da aluminijumske ne možeš da smestiš pod prozor (npr prozor širine 1m a treba 20 AL rebara). Panelni nemaju taj problem, pogotovo tip33.
Ja imam panelne iz Merošime (bivši Gnjilanski) i to od 1993. Bila je 10 godina garancija i tada.
Jedino ako ti se panelni estetski ne sviđaju i imaš viška para. Da su jeftiniji 2-3 puta jesu, da traju bar 20 godina (moj komšija ima takve od 1989) jeste tačno. A šta će biti za 30, 50 godina.... ko zna.
Nisi me razumeo matori, ja radim radijatorsko grejanja sa cevima po podu jer je prakticnije i estetski, ne da bi grejao pod jer nema potrebe ici ce mi dobra termoizolacija, a po forumima i inace sto sam cuo panelni imaju dosta vise mana od aluminijumskih, nije mi zao da na to dam vise para ako se odradi kvalitetno... samo zelim da budem siguran dal te cevi koje idu po podu nece bacati previse toplote na recimo stiropor ako budem stavljao kao izolaciju jer je on podlozan topljenju, zato pitam jel ima toliko potrebe izolovati te pex cevi dodatno...
Najveća razlika je u ceni, za neke i u izgledu mada je moje mišljenje da je to rezon ''što su skuplji to su lepši'', a razlika je i u dugovečnosti jer panelni znaju da procure posle 10-15god dok al obično izdrže bar 20-25g pre nego li neki procuri, a po pitanju dugovečnosti gusani imaju prednost. Takođe kod Al se može po potrebi i skinuti ili dodati neko rebro ako grejanje nije kako treba dok panelni treba zameniti ceo.
