Molio bih da mi neko opise kako i na koji nacin da skinem kamenac i druge necistoce (naslage) sa instalacija "Junkers" plinskog bojlera 24 kw, koji koristim za grijanje i sanitarnu vodu.
KAKO SKINUTI KAMENAC SA BAKRENIH CIJEVI
nije loše kišnicu nasuti u pufer. ta anoda nije tu zbog kamenca već isključivo zbog elektrolize, odnosno razlaganja metala od kojeg je napravljena posuda, tj da uspori istu na način da se više razlaže sama anoda a ne tijelo posude.
Znači ideja da kupim nekoliko anoda i da ih stavim u pufer su bez veze jer mi je pufer plastični. A jel pomaže anoda grejaču ?
Da, i kišnica nije koša, samo se nešto plašim da je puna ko zna kakvih hemikalija (dok mi spere sa krova sve što tamo padne...).
Da sam toliki kamenac video proletos, prikupio bih kondenz od dve klime koje rade celo leto i skoro da bi bilo dosta. Kaplje to polako, ali na jednoj ima oko 10l destilovane vode na dan.
Svojevremeno sam se raspitivao o anodama kada sam planirao da pravim metalni pufer. planiram u njega ubaciti par komada mg anoda. koliko ja znam anoda je tu isključivo kao zaštita tijela posude od ubrzanog razlaganja tj elektrolize i nema nikakve veze sa kamencom.
Da ne otvaram novu temu...
Kako skinuti kamenac sa plastičnih cevi?
Otvorio sam rezervoar i zaprepastio se da na 2.5 m3 vode koja se grejala cele zime imam na plastičnom izmenjivaču oko 0.5 do 1mm kamenca!!! Sada sam to očistio krpom, ali ima li neki način da se spreči njegovo stvaranje tj hvatanje na plastici? Ima li neka hemija koja to rešava ili je jedino rešenje sipati destilovanu vodu? Pada mi na pamet onaj izvikani Kalgon, ali niko ne garantuje da je to stvarno dobro. Ona anoda koja se stavlja u bojler takođe se brzo istopi. Šta od toga ima stvarno efekta?
Ja izabrao plastiku i bakar zato što ne rđaju, ali kamenac postaje problem.
