Pozdrav forumasima ,
ovih dana sam u planiranju zamene kotla na cvrsto gorivo kotlom na pelet . Grejem trenutno oko 100m2 a u najgorem slucaju mogu da grejem sve tri etaze tj oko 140m2 . Sendvic zid ,blok-5 cm mineralna vuna - cigla , drvena stolarija (prilicno losa) ...
Po nekim preporukama ne treba mi vise od 15KW , ali stari majstori kazu da ne uzimam ispod 22 KW snage izracene za tu kvadraturu .
Od kotlova koje sam gledao , trazio , a ponajvise zbog male kotlarnice 130x240 , suzio sam izbor na nekoliko :
Biodom c25 :
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja...
Thermoflux interio 22 :
ili Radijator BIOlux uni 20
Svaka preporuka ili iskustva sa ovim kotlovima su dobrodosla , kao i predlozi ,
Unapred hvala
Nisam zagledao konkretne proizvode, a vec postavljam pitanja
Da li mora bas kotao na pelet? Da li se u taj tvoj moze staviti pltgrnk?
Grejem oko 90m2 sa Toby12, sto je 12kW. Radijatori na 90 stepeni imaju oko 11- 11.5kW, ako se dobro secam. Ali rade na manjoj snazi, naravno. Jedino sto sam se zeznuo, je sto nisam turio jos vise radijatora, da jos vise spustim ulaznu t u radijatore. I kajem se sto nisam uzeo kotao + pltgrnk.
Moj predlog, ako moze samo gorionik, je zbog toga, sto ti uvek ostaje dobri stari kotao na drva/ugalj, ..., ako dodje stani pani, nikad ne znas sta moze da se desi. Opasno je opredeliti se i vezati za samo jednu vrstu energenta, pogotovo kada imas mogucnost za vise na istom kotlu, kao sto je to slucaj sa peletom.
Strucniji kazu da vise trosi sa gorionikom, nego sa bas kotlom na pelet. Ali ima tu jos parametara koji uticu na potrosnju, ovaj bih ostavio kao zadnji za otklanjanje.
