Imam centrometalov kombinirani bojler 120 l,viseci,znaci ima elek.grijac 2000w i spiralu za centralno,posto na bojleru ima originalno uradjena struja za pumpu i grijac da se na prekidacu pali jedno ili drugo ,mene zanima kako da povezem bojler sa grijanjem bez pumpe koja bi bila posebno za bojler,spojio bi ga preko radijatorske linije ali bi trebao neki ventil da mi zatvori kruzenje u bojleru kad se zagrije na odredjenu temp,da mi nebi hladilo kasnije vodu,kako se to inace spaja da je ekenomicno
Kombinirani bojler,spajanje na grijanje,
Taj ventil je preko 100 eura,radije vidim polovnu pumpu i cjevni termostat
Pumpa na vezi od mreze do bojlera? A vec imas cirkulacionu pumpu kod kotla. Kad se ta pumpa upali preko tog cevnog termostata, sta ce se desiti sa ostatkom sistema?
Kazem ja lepo, varijanti ima vise, ali samo jedan ispravan nacin. Diferencijalni termostat je za to.
Ako jos imas i mesni ventil, pa ti je temperatura vode ka instalaciji niza, iskoriscenje bojlera nije potpuno
Razdjelnik,pred njim jaca pumpa,iz razdjelnika vod za bojler i pumpa na njemu,vod za podno sa regulacijom temp,vod za radijatore,ono jes taj ventil dobar,on bi se zatvorio recimo na 50 stepeni i nema više kruzenja ali je poskup
,za sad cu onu opciju sa radijatorskim ventilom,glavom na pogon i cjevnim termostatom pa cu vidjeti ,mozda ce sporije zagrijati jer je 120 l bojler,samo ovo mi nejasno termostat blize bojlera ili peći,rijec kotao me zbunjuje,hvala na pomoci ilinku
Pozz,nisam još ništa radio u vezi bojlera,da neotvaram novu temu da pitam ovdje,imam siemens sobni termostat rdg 110,znam da se koristi kod fan coila,ali valjda moze i za druge namjene pa ako je neko vec montirao bio bih zahvalan na primjeru
Jedini ispravni nacin je preko diferencijalnog termostata i motornog kugla ventila
