Pozdrav, imam par pitanja/nedoumica vezano za grejanje odr. prostorije pa resih da pitam pametnije, starije, iskusnije, korisnike i sl.
Radi se o prostoriji (sobi) od nekih 18m2, 2.5 spoljasnja (jug, istok, 0.5 sever), 2.5 unutrasnja zida, cigla (20-25cm) + 5cm stiropora, prozori (juzni zid) oni stariji drveni dupli (2x1m), plafon je na 2.4/2.5m)...
Ranije bilo centralno grejanje, zbog manje ukucana i zahtevnosti tog sistema grejanja prelazi se na grejanje na struju.
Jedna soba i hodnik (30m2) ce se grejati na TA pec (AEG 4orka, proverena kombinacija, radilo ranije bez ikakvih problema), ostaje ta soba od 18m2.
S obzirom da su nove TA peci jako skupe i da polovnih u normalnom stanju nema u blizini (a neki dalji transport + rasklapanje/sklapanje se bas i ne isplate) ostaju:
1) konvektori (koji, od 2/2.5/3kW, koja je razlika izmedju norveskih, francuskih, kineskih, domacih, turbo i obicnih - posto cene varijaju drasticno)
2) mermerni konvektori (isto koji, jacina, proizvodjac)
3) mek (ovo preporucuje poznanik i komsija, kaze najjeftinije a radi posao isto, malo ima posla da se namesti ali nije strasno; i tu isto pitanje - koji, koja jacina, itd.)
4) kalorifer (isto necija preporuka, mada meni to ne deluje kao resenje za grejanje vec dogrevanje).
Klima (inverter) nazalost sad ne dolazi u obzir, kotlovi ne dolaze u obzir tako da bih molio da saveti/rasprava ostanu u okviru ponudjenih "resenja".
Soba bi se grejala od 16-17h do 6h ujutru, s tim da nocu moze da bude npr. 17 stepeni (mozda i manje) a danju/uvece je dovoljno 19, nema potrebe vise.
Takodje, zanima me sta je resenje za kupatilo (4m2, 1 spoljni zid), ona infracrvena od 1 i nesto kW (vec postoji) pa na neki tajmer ili sl. periodicno dogrevanje, ili je bolje neki susac peskira (i opet isto, koji, koje jacine, dimenzija, ...)?
Ako treba neko pojasnjenje/dopuna, tu sam.
Posto ne vidim nigde opciju izmene, greska je u postu, nije 2.5 vec 1.5 unutrasnji zid...
I, ako znaci nesto (u vezi meka), radijator je ovakav:
