Kuća prizemlje sprat i potkrovlje.Radjena blokovima malterisana bavalit fasada pa preko 5 cm stiropor i fasada ALU stolarija grejenog prostora oko 130 kv.zapadna Srbija malo je kuća u hladnijem delu grada pored recice.Kotao sam kupio u u februaru ove god tako da jos istražujem njegove mogućnosti.Probao sam sa digitalnim termostatski koji je vezan za kotao namjestimo vodu na 65 c u kotlu i jačinu p4 a u kuci na Spartu zadam 23,5 stepena kad dostigne 23,8 on isključi kotao.Temp u posle isključenja ode 24,2 za neki 1h i 15 min temp pada na 23,2 i ponovo ga uključuje e sad u tih 1 h dok pada temp oseti se hladnoća u kuci i potrošnja je malo jače od dva dzaka za 24h.
Termostat kad postavim jednoj prostoriji i on mi u toj prostoriji zagrije i isključi a dok u nekim prostorijama bude pretoplo a u nekim hladno nikako nemogu da namestim ravnomerno.
Sad trenutno probam drugu opciju BEZ TERMOSTATA..Zadao sam na kotlu 65c i staviti na Automtsku jačinu na Spartu termo glavama regulisem temp i ok je ali u prizemlju nemam termo glave i dole je pretoplo sad dali da ubacim i u prizemlje termo glave?I da imam instaliran trokraki mesni ventil?i stoji mi na 8 ci..I potrošnja je za 18 sati neprekindnog rada 3 Dzaka peleta ( S Biom loznica)
Ako Moze pomoć oko podešavanja pravilno kotla da radi?
Hvala u svakom slucaju.
