Boree, sada sa ovim poslednjim parametrima i u trecoj snazi zagreva dobro. Sobni termostat postavljen na 22.5 stepena, posle iskljucenja zagreje do 23.5. Da li je sada ok ili da svako dodavanje smanjim za 0.5 a sve pauze povecam za 0.5?
Kotao na pelet Toby 20
nek ostane ovako , ako ulazi u modulaciju i tamo radi dugo tj ne izlazi iz modulacije onda menjaj za 0,5
dostize maximalno 65 stepeni u kotlu i onda ga termostat posalje u modulaciju jer je postignuta temperatura u sobi. postavio sam da ide maximalno do 3. snage po parametrima iz tabele i potrebno mu je oko 40 min rada dok ga termostat opet ne guasi. mesani ventil je trenutno izmedju 3 i 4, temperatura prema radijatorima 50 stepeni. pumpa Grundofs (crvena) prekidac otvoren do kraja (na delu sa III crtice)...
Smanji na I brzinu,al ovo sa termostatom baš nije dobro,ne dostiže radnu temperaturu, no videćeš sad kad zahladni.
Razmisljam ako mu vratim WATER TEMPERATURE PUMP na 65, mozda dostigne radnu temperaturu?
Pre dostigne temperaturu termostata nego sto dostigne radnu temp. od 75 stepeni. Sigurno bi dostigao radnu temp. da nije termostata. Sada po ovom vremenu je ugasen oko 2h pa se malo i voda rashladi...
Smanji malo na mešnom ventilu,tako će se zagrejati a slaće manju temperaturu u radijatore.
Boree, smanjio sam na mesnom ventilu na podeok 2. Brzinu pumpe sam prebacio na I (prvu brzinu). Sada pre termometra dostigne 80 stepeni vode u kotlu i kotao se ugasi, nakon tog gasenja se pali na temperaturi vode koja je podesena, a ne prema termometru. Cini mi se kao da pumpa u prvoj brzini ne propusta vodu (kao da zaglavi) ili jako sporo propusta i kotao se brzo zagreje. Da li da vratim tvoje stare parametre u svim snagama kako bi se sporije zgrevao?
Za početak samo prebacite pumpu na II, i maaaaalčice otvorite mešni,parametri su tu negde za Vaše potrebe,jedino da se uskladi pumpa i mešni,jedan trmrglt bi Vam lego al otom-potom...
OK, uradicu tako danas posle posla pa javljam rezultate. Morao sam da vratim juce pumpu na III i otvorio mesni ventil malo vise da radi dok se ne vratim. Da li vi dolazite u KG? Da malo bolje snimi te moju situaciju i ugradite trmrglt...
Ne,na žalost, ako se odlučite na kupovinu trmrglt ugradnja je jednostavna,ne bi trebalo da predstavlja problem,a i tu smo za pomoć.
Evo kako stoje stvari. Postavio sam pumpu na II i malo sam otvorio mesni ventil. Ovako se kratala temperatura u kotlu: pri paljenju kotla dosla je do 76 stepeni, nakon toga je polako, postepeno padala do 66 i pri gasenju kotla bilo je 70 stepeni. Temperatura vode prema radijatorima je 45 stepeni. Boree, da li Vam ovo izgleda dobro ili jos nesto da probamo ? Jos samo da dodam da sam postavio MAX do 3. snage kotao.
U ručnom režimu tako nekako treba da ide , neka ga ovako ,kad zahladni od sutra radiće duže pa ćete videti ponašanje kotla.
sad cu da izmerim kapacitet puza... da li da doziram pelet u postojecoj piksli ili da stavim neku drugu posudu? Znaci, pustim da dozira pelet i za 1min ga zaustavim na tasteru za paljenje i gasenje?
Da , al ako možeš pusti i više, 3 ili 5 minuta.
Izmerio sam, 688g za 5 min. Sto mu dodje 137.6 g/min. Boree, kakvo je Vase misljenje?
Pa ok,to je od prilike toliko, upiši u tabelu i uživaj u vatrici!
Hvala Boree!!! U kotlu maximalnu snagu ne smem da postavim vecu od trece, zato sto se na vecoj zagreje do 80 stepeni i sam se gasi. Mesani na trojci, pusta oko 50 stepeni prema radijatorima, jer ako samo maaaalo zavijem, opet dodje do 80 sepeni i gasenje .... Pumpa na II podeoku i samo prede ...
Tako to ide kad je kotao prejak,opušteno i topao dom želim.
Hvala Boree na pomoci... Kad prolazis kroz Kg, javi se da odemo na po jednu
Bore, stavio sam mineralnu vunu 10cm na plafonu. Neverovatna promena. Promenio sam parametre dodavanja i cekanja i azurirao tabelu. Takodje sam postavio pumpu na 1 i na mesnom pustam 40 stepeni prema radijatorima (doduse ako se kotao duze ne pali potrebno je malo vise vremena da dostigne 40 C). Sve radi OK. Vidim da ste menjali neke parametre kod vas, da li da vas pratim ili ne? Proverite da li mi je parametar P2 Tehnicki parametri (sifra 1234) ok ili da smanjim malo.
Da menjao sam nešto malo, ništa strašno , prilagodio sam ga malo trenutnim potrebama (čitaj lepom vremenu) snagu 1 sam smanjio jer se malo mučio sa palli gasi, a i ventilator sam pojačao za nijansu. Onaj histeresis ostavite tako. Kako ide potrošnja? Sad vidim da je na dosta velikoj snazi a mala kvadratura,
Trenutna potrosnja je nesto vise od jednog dzaka za 24h. Snage su prvobitno, pre mesec dana kada smo prvo podesavali isle za 1 duze vreme dodavanja i za 1 manje vreme pauze. U razmacima po 0.5 sam sada ovako doterao, posle ugradnje mineralne vune. Kuca nema izolaciju ni stolariju. Da li jos nesto malo da smanjim ili ne? Trenutno sam postavio da maximalno ide do 3.snage.
Ne diraj za sad ništa, ako lepo radi ...
Lepo radi. Jedino se desava jedna cudna situacija a to je: kada odem na vikend u selo, znaci posle 2 dana namestim kotao (termostat) da se upali. Desava se dva puta uzastopno da je kotao u "radu" ali pelet ne sagoreva (nema vatre), Piksla i sve okolo je puno cistim peletom. Dok kada sam kuci, nema ni jedno neuspelo paljenje...
Pa za to je kriva šljaka ili neki ostatak u pepeljari pa ne uspe da upali , evo i meni se to baš danas desilo, al posle 100kg sagorelog peleta.
pre polaska sam kotao detaljno usisao. hajde videcemo sledeci put kad krenem na put . kakva je kod vas potrosnja? planiram da za sledecu sezonu ugradim kotlovsku pumpu i trmrglt. sta mislite o tome?
Sve pozitivno!
Boree, vi ne koristite termostat? Kod mene su u kuci svuda termoglave, ali sam ih odvio svuda do kraja jer ni u jednoj sobi nije veca temperatura od temperature dnevne sobe gde se nalazi termostat (veca od 22-23 C). Kakav savet imate u ovom slucaju?
ajde, al ubaci ova vremena i doteraj ventilator ,i bilo bi dobro da izmeriš kapacitet puža , pošto si prepisao moje parametre a meni je "malo" veći kapacitet od ostalih kao što se vidi...
