Kotao na struju, kotao na pelet ili norveski radijatori? Sta izabrati?
10 poruka / 0 new
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Pozz prijatelji, moze li neki savet, preporuka, misljenje, kako resiti “problem” grejanja stare Sumadijske kuce zidane seljackom ciglom?
Na kuci je zamenjena stolarija, stavljena kvalitetna nemacka sestokomorna, u planu je polepiti stiropor min 10cm, imam dve inverter klime i negde do pred kraj godine fino su gurale. Jedna 21 je bila zaduzena za 50m2 a druga 18-ca za otprilike 40m2.
Ne znam koje resenje odabrati a da na kraju budem zadovoljan i da se ne kajem.
Prijatelj(koji ima kucu slicnu mojoj) je ugradio kotao na struju, 18kw i kaze da je zadovoljan.
Problem je sto mu je to vikendica i ode ponekad. Danas smo npr bili i svedocio sam da je relativno brzo postigao temp u svim sobama(40-tak min) ali sam isto tako primetio da nakon sto je ugasio kotao, kuca se naglo ohladila.(Verujem iz razloga jer ovih dana nije bio tamo i nije grejao). Kuca je takodje zidana ciglom ima izolaciju od stiropora 5-cu i stare drvene prozore.
Drugi pak prijatelj hvali do neba kotao na pelet i tvrdi da je to trenutno najbolje resenje.
Tu imam dosta nedoumica, plasim se da li mi treba novi odzak, ja bih ga stavio(na kotao msm Smile ) u podrum ali pretpostavljam da bih onda morao da razvaljujem plocice pa plocu da bih dosao do odzaka posto koliko sam video ne ide odzak do podruma. S druge strane ne znam koji je precnik odzaka i da li bi on uopste odgovarao.
Treci drug kaze da koknem izolaciju 10-12 cm kao sto sam i planirao i u svaku sobu da sprovedem norveske radijatore, sto bi iziskivalo najmanje rusenje i cena bi tu negde bila.
Napomenuo bih da sam podovwe izolovao kamenom vunom 5-com a spustene plafone 10-tkom mineralnom vunom. Plan mi je na prolece ako Bog da da postavim na karatavan stiropor 10-tku da poredjam.
Eto ljudi, oprostite malo sam se vise raspisao ali svaki savet mi je dobrodosao jer ne mogu da kako da kazem sagledam siru sliku i pdlucim sta je najbolje resenje.
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ako je ta kuca vikendica il slicno, radi sta ti najjeftinije...
Ako ces tu da zivis i imas ili ces da imas dvotarifno brojilo, onda za tu kvadraturu, i kad bude izolovana kako treba, mislim da ti je najbolje akumulator toplote, i u njega ubacis grejace. Grejes samo po noci, po jeftinoj struji. To je koliko znam najisplativije grejanje, sa malim ulaganjiima.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Kao sto rece pedja, najjeftinije trenutno griajnje je na struju po jeftinoj tarifi, da li su sad to TA peci, ili akumulator toplote za centralno grijanje, ali to je najjeftinije (takodje na zalost podlozno politickim varijacijama i ne mora da znaci da ce tako biti u buducnosti)
Norverski radijatori griju dobro, ali daleko losije od invertorskih klima, i uz znacajno vecu potrosnju struje. Ako vec imas 2 invertorske klime, zasto bi ih mijenjao ako su radile kako treba?
Ako nemas razvuceno centralno grijanje, ja bi ubacio 2 ili vise TA peci sa kojima bi se uklapao sa potrosnjim invertora da ne pridjem u crvenu zonu, i to je najjeftinija opcija, druga je da se razvuce centralno i akumulator toplote i da se iskoristi jeftina struja za grijanje, a po potrebi invertori da dogrijavaju, ako bude trebalo.
Pelet je iskreno po onome sto sam ja vidio jako daleko od reklame i onoga sto nam se plasira kao divno, cisto, automatizovano grijanje....i to je igranka ko i druga ogrevna cvrsta goriva, ok cistije i lakse od uglja i drveta, ali nista nije jeftinije od gasa recimo, sa skladistenjem, ciscenjem i sl.
888nik
888nik's picture
Sve mi se vise svidja ideja o instalaciji akumulatora toplote,malo mi je blam da prosetam po prodavnicama i da pitam sta i kako jer o njima ama bas nista ne znam.
Kako oni funkcionusu, da li je to u sustini kako ja zamisljam jedan ogromni bojler koji skladisti vodu koju zagrevaju njegovi grejaci nocu a preko dana salje u radijatore ili mozda gresim i to debelo?
Ako je tako, to znaci da bih relativno fino prosao sa tom instalacijom.
Klimama sam prezadovoljan, ipak nisam siguran da bi mogle same da izguraju celu zimu cak i uz vrlo dobru izolaciju da to bude ekonomski isplativo.
BOSSKE
BOSSKE's picture
UPravo tako, ogroman bojler, koji umjesto elektricnog kotla koji skupo grije vodu, koristi obicne grijace koji to rade mnogo jeftinije hehe. . I ne, nije razlika u zakonima fizike, vec u otimacini Elektrodistribucije i razlikama u cijeni istog proizvoda, zavisno od doba dana i noci. . Ali treba koristiti sve pogodnosti i "rupe" u sistemima, kad god i dokle god postoje.
Iscitavajuci iskustva drugih mislim da nekoliko njih gura sa AT grijanje tako negdje stotinak m2, bez dodatnog dogrijevanja.
Imate ovdje temu o akumulatorima toplote, ljudi su se bas potrudili da objasne sve pojedinosti. Sad se upravo doslo do ono sto bi rekli u sitna crevca podesavanja.
duca011
duca011's picture
Registrovan dana: 19/03/2011
Koliko vidim to je solidno izolovan objekat. Dodaj izolacie po tavanu i uz te dve klime dodaj jos po dve TA peci od 3kw u svaki deo i lepota. TA peci punis jeftinom strujom (cop faktor 4)
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Ako imaš gde da postaviš akumulator toplote i ako imaš mogućnosti da razvučeš cevi za centralno, onda je AT pravo rešenje. Nisu ulaganja velika, a cena noćne struje je prilično niska.
U problemu si jedino ako objekat nije dobro izolovan pa odeš u crvenu zonu. Nisam za TA peći pošto ne volim prašinu koju izduvavaju, a AT je elegantnije rešenje. Uvek možeš da proširiš sistem i ako struja poskupi da recimo čvrstim gorivom geješ tu vodu.
Što se tiče norveških radijatora, to su obične grejalice malo bolje konstruisane. Ne štede ništa energije. Koliko potroše struje toliko i ugreju. Svakako bi trošili dnevnu tarifu struje za razliku od TA peći ili akumulatora toplote sa grejačima.
888nik
888nik's picture
Hvala drugari sto ste se ukljucili u diskusiju i sto mi pomazete da pronadjem najoptimalnije resenje za svoj dom.
Iskreno sam bas zagrejan za ideju da instaliram akumulator toplote. E sad postoje neke nedoumice pa ako neko ima visak vremena i zelje, voleo bih da mi pomognete.Ideja je da ja taj akumulator toplote stavim u podrum(uzeo bih ovaj, svidja mi se sto je nas proizvodjac, a i iskreno imam njihov mali bojler i prezadovoljan sam za sada, ima finu garanciju) http://www.groupprotem.com/proizvod/elit-inox-sa-2-izmenjivaca/BBK0245P0... (OD 300L) E sad odatle bi posle cevi, video sam da treba neka ekspanziona posuda, te ventil, ne znam msm i pumpa. Imao bih vrv 6-7 radijatora, al razmisljam da li bi taj akumulator bio dovoljno veliki. Sta vi mislite?
A da, zaboravio sam da vam kazem da ipak bih voleo da izbegnem TA peci posto sam u mladosti pre imao astmu, sad i ne bas, ali ko ce ga znati da li to moze da se vrati, upravo zbog toga smo i pokloni pre 10tak godina obe ta peci koje smo imali...
laznen
laznen's picture
300 litara je malo. Najbolje da izračunate toplotne gubitke kuće i onda vidite koliko energije trebate da akumulirate. Tako ćete znati koliko litara vode vam je potrebno i koje jačine grejači treba da budu da bi za 8 sati zagrejali tu količinu.
Mislim da postoji posebna tema za AT gde je detaljno objašnjeno...
U svakom slučaju bolje da se javi neko ko već ima takav sistem. Ja moj još nisam postavio do kraja, a nije mi ni planiran kao jedini izvor grejanja pa ga nisam tako ni dimenzionisao.
pedja089
pedja089's picture
Ja se javio Smile
