MEK CINI GREJAC 2KW
5 poruka / 0 new
nex99
nex99's picture
Registrovan dana: 18/05/2012
Kupio sam stan pre dve godine u kome su bili gusani radijatori jedan sa manje rebara a drugi dosta veci. Rekli su mi nemoj da ih bacas top su za grejanje samo stavis mek u njih i to greje ekstra i kao svi se nesto dobro greju na njih. Posto je manji bio u ovoj drugoj sobi koju sam predvideo za spavacu a veci u dnevnom boravku, rekoh ajde da ne fantaziram nesto nego da ih poslusam i kupim ja lepo dva od po 2kw. Medjutim sad imam ogroman problem jer zimus to nema sanse da zagreje nista, ovaj manji je mlak i da bih zagrajao sobu moram vrata da zatvaram a ovamo ovaj u dnevnoj bukvalno smlaci par rebara koliko je mek dugacak a jos kako sam poskidao sva vrata to je nista.
Sad se nerviram jer sam stan kompletno renovirao i vukao novu struju i stavljao mrezicu na zidove i gletovao i nisam odradio instalaciju za kotao niti sam odradio podno grajanje a to sam prvobitno hreo da radim ali posto su mi i za to rekli da ne valja jer se tarket od toplote uvija ja sam pristao na ovo i sad trazim bilo kakvo resenje jer stvarno ne mogu sad da vucem novu instalaciju iz razvodne table na terasu, pa me zanim ima li neko iskustva sa ovim grajcima, mozda neki savet sta bih mogoa da odradim da izbegnem busenje
Ostavio sam ostavio jednu monofaznu suko uticnicu na terasi pa mozda bih mogao da je iskoristim za neki manji monofazni kotao od 4kw mozda?
pozz
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Имам те грејаче у кући на 3 радијатора од по 22 ребра и око 70 цм висине. Да би добро грејали морају да се затворе вентили на радијаторима.
nex99
nex99's picture
Ja sam sve zatvorio i iskao sam one cevi od grejanja jer zgrada nema godinama centralno grejanje. Ne znam zasto onda ovi moji ne greju?
nakamura
nakamura's picture
Имаш ли течности у радијаторима и имаш ли експанзионе посуде на радијаторима због ширења течности приликом загревања?
milan978
milan978's picture
Registrovan dana: 24/02/2017
Prijatelju,samo cu ti reci da nikako ne stavljas grejac od 4kw na tu monofaznu uticnicu.Jer je predvidjena za 1,5kw , ako ti je dovodni kabl 3x1,5mm2.Ako je 3x2,5mm2 ,u sta sumnjam , moze ona da podnese i 3kw ali nikako vise.
Sta da ti kazem,napravio si veliku glupost.Neznam koliki ti je stan ali da ga grejes sa 4kw u zgradi koja nema centralno...
Minimum ti treba jos jedan grejac od 2kw.Plus sto rece Nakamura ,ekspanzione...
Mozda je bolja ideja suvi radijatori...vise komada,rasporedjeni po stanu...u snazi od 6kw zbirno.
Nisi rekao nista o orijentaciji stana,mestu,zidovima,zimske temperature....
Nisam znao da ti Mek-ovi jos postoje,mislio sam da su odavno otisli u proslost jer su velika glupost.
Ko razmislja - shvatice .
