Intersuje me da li kotao za etazno grejanje na struju, mora biti postavljen u najnizem delu kuce ili bih to mogao da stavim na sprat odakle bi se grejao taj sprat i parter (sprat ispod)?
Mesto za kotao
Nije baš tako svejedno. Obično sa elektro-kotlom ide i pumpa koja mora biti potopljena. Ako nije potopljena onda dolazi do kavitacije tj vrti u mestu a voda stoji i nema cirkulacije.
Ja sam imao taj problem i kada mi je pumpa bila pola metra niže od nivoa vode - nije uopšte radilo. Kad sam je premestio na 10cm od poda (oko 120cm od nivoa vode) sve radi, ali je protok oko 500l/h (a trebao bi biti oko 2.5 puta više). Po grafikonima za pumpe minimum je 1m niže od nivoa vode - ali to je stvarno minimum i pitanje je ujednačenosti cirkulacije za udaljenije radijatore.
Nije baš tako svejedno..................
http://vz.iminent.com/vz/1f512589-46c0-4a85-93b7-e3e50d37c2d0/1/dead-com...
Hehe.
Nisam baš siguran da razumem ovo za 1m ispod nivoa vode. Veorvatno ne mislim da na dobu stvar pa da pitam-1m ispod nivoa KOJE vode? U cevima u kupatilu? To bi onda značilo da pumpa ide na pod?
Kažem, verovatno ne kontam pošto tek pravimo kuću u kojoj će ići ovaj sistem etažnog grejanja, a pošto je naš plan da pumpu stavimo u kupatilo na zid (kuća je prizmena) nisam siguran da li je to u redu?
Uzgred, da li imate neki predlog za kotao na struju? Cene idu od 30.000 do 70.000 pa me interesuju neka iskustva.
Generalno vodi samo racuna da ako ti je kotao najvisa tacka da imas dobro odradjenu ozraku. El kotao ako "nabije" vazduh u sebe, skoro momentalno crknu grejaci. Ni meni nije jasno ovo za 1m, ali ajde.
Ako pogledate krive protoka za pumpe, videćete da krive ne kreću od 0 tj od koordinatnog početka već malo višlje tj od oko 0.5m.
Praktično to znači da, ako se radi o prizemnoj kući, kotlarnica u nivou kuće a visina pumpe oko polovine visine radijatora - neće raditi možda čak uopšte. Pumpa mora biti potopljena tj ispod nivoa radijatora.
Za slučaj Zoranius, ako se kotao stavi na sprat, a sa kotlom i pumpa na zid, cirkulacija će biti mala. Ako se pumpa stavi višlje od radijatora na spratu, neće biti nikakve cirkulacije (pa ni grejanja) bez obzira što u pumpi ima vode a sistem je pod pritiskom.
Tihi2, pobrkao si lončiće. U pitanju je pritisak u sistemu, izražen u visini vodenog stuba. Upravo iz raloga koji pokazuju ti dijagrami, voda u sistemu se stavlja pod pritisak.
Dakle zoranius, možeš da staviš kotao tamo gde ti fizički odgovara.
drda, kako ti kažeš.
Ja moj problem sa cirkulacijom nisam mogao da rešim u priči sa 5-6 majstora. I kad sam zvao Grundfosov servis u NS, čovek mi ladno preko telefona kaže da ne valja pozicija pumpe i da je moram spustiti ispod nivoa vode. Ja spustio za oko 60cm i problem je nestao. A jeste pumpa bila u sistemu bez pritiska. Na 0.5m od nivoa vode nije radilo uopšte, a na 1.2m ispod nivoa vode radi sa oko 500l/h. Po krivama, na 1m visine pumpa bi trebala da daje 1500l/h. Možda sve to rešava samo pritisak vode.
Usput... Zoranius... onda deblje cevi moraju ići sa sprata na prizemlje (od kotla najdeblje, kao i uvek, pa prema radijatorima tanje). Šta će biti kada (zbog cene npr) odustaneš od grejanja na struju? Ako ti ikada padne na pamet da ložiš, uvedeš gas ili ugradiš toplotnu pumpu - instalacija više ne odgovara i mora se prepravljati.
Topla voda obično sama ide na gore, a ti bi da je guraš dole... može ali treba više energije.
Dakle, kotao za etažno grejanje na struju može da ide u kupatilo na zid, iako će biti iznad radijatora? Ovo mi zvuči logično pošto su nam tako rekli i u radnji gde smo gledali kotlove, ali me sada zbunjuje ovaj problem po kom ispada da kotalrnica mora biti ispod nivoa kuće, dakle u podrumu, koji mi ne planiramo da pravimo.
Može mihic, može. To će biti ni prvi ni poslednji slučaj da se tako postavi kotao.
Pozdrav svima, nije bas pitanje u vezi kotla vec je u vezi peci al da ne otvaram novu temu.
Molim za vase misljenje, da li moze da se instalira pec Kreka Weso na mesto kao sto sam prikazao na slici ?
Znaci u pianju je hodnik sa 4 m2 povrsine iz koga bi toplota isla podjednako u sobe i kupatilo.
Plasim se da kada bi montirali pec u sobu 1 ne bi dobro toplota stizala do sobe 2 ili se varam ?
Da napomenem da je soba 2 na severnoj strani a soba 1 na juznoj.
Ukupna povrsina koja bi se grejela je 54 m2, a lozili bi ugalj.
Sta vi mislite o varijanti pec u hodnik i o varijanti pec u sobu 1 ?
Prema mom iskustvu grejno telo mora da bude u svakoj prostoriji. Otvor vrata, pa i sa skinutim krilom nije dovoljan da prođe dovoljna količina toplote a i sprečava cirkuliaciju vazduha što je preduslov za ravnomernu temperaturu.
Kapiram ja to kolega, ali gledam kako napraviti ljudima sto bolju varijantu u postojecim uslovima.
Znaci, mogucnost za nabavku jos nekog grejnog tela ne postoji za sad, a imaju dobru remontovanu Kreku i treba je iskoristiti.
Takodje i supa za ugalj je odlicna i mislim da je za sada ovo jedina varijanta.
E sada, meni jedino sto pada na pamet je da im ubacim pec u ovaj hodnik i da ce iz njega podjednako grejati obe prostorije i kupatilo.
Sta vi mislite ?
Vrata iz hodnika na sobama su 90cm krilo i uvek su otvorena, kapiram da ako u hodniku gde se lozi bude 40 stepeni bice i u sobama bar 25 (lupam temperature) ?
Takodje imam iskustvo sa klima uredjajem (ne u doticnoj kuci) koji je postavljen u hodniku i sasvim lepo hladi dve sobe i kupatlo kroz otvore vrata pa reko verovatno ce se tako ponasati i grejanje ovom peci ?
Nemam pojma, dajte mi vase misljenje. Hvala i tebi Astrea
Hlađenje ima cirkulaciju vazduha dominantno po podu (jer je hladan vazduh teži i nalazi se pri podu).
Grejanje traži ravan plafon da bi cirkulacija bila dobra i ujednačena temperatura između prostorija.
Jedno od rešenja je da se iznad vrata pri plafonu napravi ili stalni otvor ili stavi ventilator (kao kuhinjski ili kupatilski ali bešuman, 10-15cm prečnika) koji će ubrzati cirkulaciju.
Bez ovoga će topao vazduh stojati između vrha vrata i plafona u prostoriji koja se loži.
Nekada davno sam se grejao da sam ložio u jednoj sobi a grejao i drugu duplo veću. Nisam imao problema jer je iznad vrata do plafona bio svetlarnik od koga sam skunuo staklo i zapravo izjednačio visine obe prostorije a vazduh nesmetano cirkuliše. Ni do dana današnjeg nisam vratio to staklo, baš sad gledam, iako se tako više ne grejem.
Eto bas i ovde na vratima od soba imaju svetlarnici, aj bas cu videti da izvadimo stakla ako bude islo.
Zanimljiv predlog, hvala .
Možeš da ga staviš gde god ti odgovara, i to će da radi kako treba.
samo veselo!
