Neispravnost električnog kotla ili paranoja?
24 poruka / 0 new
boxit
boxit's picture
Registrovan dana: 30/11/2013
Zdravo svima.
Treba mi savet za potencijalni problem koji se javlja na sistemu etažnog grejanja elektrokotlom Mikoterm Comact DI 2010 (6kW). Totalni sam laik za ovu oblast, samo sam do sad uključivao i isključivao i sve je, bar po mojim kriterijumima, dobro radilo. Sistem je star 3 godine, ugrađen je u novoizgrađeni stan. Stan je mali, od grejnih tela ima 2 radijatora po sobama i 1 sušač u kupatilu. Nisam primetio od kad se to desilo - na termomanometru se uredno prikazuje temperatura ali pritisak konstantno stoji na nuli i to kad je sistem isključen kao i kad je uključen. Takođe, od ove grejne sezone sam primetio da gornje 2-3 šipke sušača ostaju mlake ili hladne pa sam ga odzračivao (to sam radio kad je pumpa i grejači uključeni). Par dana bude sve OK pa se sve ponavlja....
Takođe, od ove sezone čujem zvuk u kotlu koji me najviše podseća na zvuk el.kuvala za kafu i on se čuje kad rade grejači - čim prestanu i on prestaje. Radijatori sasvim normalno greju, bar je to moj subjektivni utisak - oba sam pokušao odzračiti ali je odmah kretala voda što znači da nije bilo vazduha (valjda?). Kad sam skinuo poklopac da pogledam to čudovište ispod pleha - vidim na jednom ventilu (bar mi tako liči) exp.posude tragove belog kamenca, kao da je tu izlazila voda....curenje ili kapljanje se nigde ne vidi.
E sad, da li da ja tu ovakav laik išta pokušavam ili da pozovem servis pa da mi oni razreše dilemu? Ne daje mi se novac za banalnosti a sa druge strane imam strah što nemam pojma šta i kako da pokušam ili proverim....
Svaki savet & preporuka su dobro došli, zahvaljujem se unapred.
Smile
Ако сам добро ишчитао , на вентилу експанзионе посуде има воде ...
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Sistem prvenstveno treba proveriti, tj pritisak u ekspanzionoj posudi, pa onda dopuniti sistem, posto ocigledno nema dovoljno vode u njemu. OBAVEZNO iskljuci struju, promeri manometrom za pneumatike na toj crvenoj posudi ima ventil za gume. Proveri pritisak u posudi. Treba da je 1,5 bar za tvoj sistem. Onda dopuni sistem vodom. Potrazi u kotlu neku slavinu koja ima crvenu ruckicu, i prikljucak za crevo. Crevo povezi sa prikljucka od ves masine i dopuni sistem na 1,8 bara. Odrzarci radijatore po potrebi ti to bi bilo to
boxit
boxit's picture
Ako je to ventil Sad
Evo uslikao sam za svaki slučaj - meni liči na ventil....tj. smelo sam to pretpostavio XD
To je ovo sa belom kapicom i belim prahom okolo, bilo ga je i više naslaga ali sam ja skinuo.
@Grejac, da punim do 1,5bar bez obzira na to sto na posudi pise pritisak 0,8bar?
Valjda sam te dobro razumeo...
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
to sa belom kapicom je odrazčni ventil kotla za ispuštanje vazduha, traži dalje.
boxit
boxit's picture
Peco, provalio sam koji je ventil sa kapicom za proveru pritiska - lepo je Grejac napisao. U prethodnom postu sam postavio sliku da prikažem da li je problem što se stvorio prah oko tog ventila. Kad smo već kod njega - ne diram ga, jel' tako? Smile
Grejac je dao konkretno uputstvo, mislim da ću se snaći, tj. prepoznati priključak za crevo. Još večeras ću proveriti da li crevo od veš mašine "stiže" do kotla a sutra od kolege uzimam nožnu autopumpu sa manometrom da proverim pritisak. Imam samo nedoumicu sa pritiskom - grejac reče da treba da bude 1,5 a na exp.posudi piše 0,8......da ne napravim neko s*nje?
peca
peca's picture
Prah je od kameca jer uvek izađe malo vode kad se odrazučuje sistem, a obavrzno treba odzračiti kotao jer ako ostane vazduha u njemu i grejači ostanu van vode oće da pregore vrlo lako. Ako ti dolazi majstor najbolje ga zamoli da na njegovo mesto stavi automatsko odzračno lonče (košta tipa 800-1000 din) i proveri gde sistem gubi vodu pod obavezno.
boxit
boxit's picture
Uh, sad si me uplašio sa odzračivanjem kotla.......ipak ću morati pozvati majstora i platiti svoje neznanje. Veće su šanse da napravim neku štetu nego da uradim kako valja Sad
U svakom slučaju, hvala vam svima na sugestijama i pomoći.
Grejac
Grejac's picture
Pa mozes i sam zamentiti tu odzracnu slavinicu. Ona je 3/8" U tvom slucaju rucna polu automatska. Mozes staviti automatsko odzracno lonce i to je to. Sto se tice pritiska u posudi, slobodno naduvaj na 1.5. Kod tebe je posuda zavarena u sam kotao, lose resenje ali ajde da kazemo da je tako proizvodjac smislio. Ne mozes nista da pokvaris, zatvori ventile pre kotla...ispusti malo vode preko tog creva...zameni taj ventil...doduvaj posudu...namesti crevo...dodaj malo vode dok ne ne izadje vazduh na to novo lonce...otvori ventile i dopuni sistem. Odzraci radijatore i grej se ko covek Laughing out loud
boxit
boxit's picture
Nego sad sam zbunjen sa pumpanjem exp.posude i dosipanjem vode.
@Grejac, ako sam te dobro razumeo u prvom postu – treba da dospem vodu i samim tim će pritisak u sistemu porasti, treba da ga dovedem do 1,5bar? Da li i pored toga ima potrebe za odzračivanjem exp.posude - mislio sam da to ventil sam radi a ja po potrebi odzračim radijatore ukoliko primetim da je potrebno? Kakva je sad uloga pumpanja u celoj priči...? Sad
Grejac
Grejac's picture
Pa ako ekspanziona posuda nema dovoljno vazduha, i ako dopunis sistem vodom na 1.5 bar...kada se sistem zagreje pritisak ce otici preko 2.5-3 sto nije dobro. Znaci kada je kotao prazan, tj rasterecen od pritiska vode, dopumpaj ekspanzionu posudu na 1.5bar i posle toga vodu u sistem. Odzraci kotao preko onog malog ventila sto treba da se zameni, ili ako stavis automatsku, odzracice se sam. To je to
boxit
boxit's picture
Uspeo sinoć, pritisak u posudi je bio na nuli pa sam je dopumpao na 1,5bar i dosuo vodu do 1,8. Nisam uspeo da ozračim na ventil niti da ga zamenim.....valjda će sad da bude ok, nadam se.
Sve radi i deluje normalno, pritisak u radu se penje do 2bara i ne prelazi preko....
Hvala ljudi Smile
Grejac
Grejac's picture
Ipak pokusaj da odzracis na taj ventil. Opet zatvori dva ventila pre kotla. Iskljuci ga iz strujnog kola preko osiguraca. Skini beli kapicu sa tog ventila i nadji neku iglicu da poguras kuglicu u toj poluautomatskoj slavinici. Od kamenca zna da zaglavi, a vemoa je bitno da ti grejaci koji su sa gornje strane ne budu pod vazduhom jer ce vrlo brzo pregoreti ako je tako
boxit
boxit's picture
Znači crveni ventili sa ručicama - za odvod i dovod vode da se zatvore, isključujem strujni osigurač i pokušavam ozračivanje na ventilu. Pretpostavljam da odzračujem dok ne krene voda...?
Pokušaću večeras pa javljam.
boxit
boxit's picture
Uradio odzračivanje ventila sa belom kapicom na kotlu, pre toga zatvorio oba ventila (dovod-odvod). Ventil nije bio mnogo zapekao, sa komb.kleštima sam uspeo da ga pokrenem i posle sam mogao rukom i da zavrnem i odvrnem. Međutim, čim sam ga malo popustio krenula je voda - valjda je to dobro. Ako jeste - sad mi ostaje da pratim pritisak da li će ostati na sinoćnim vrednostima, za sada se drži Smile
Grejac
Grejac's picture
Sve ok, prati pritisak i javi sta se desava
joekiki
joekiki's picture
Registrovan dana: 07/05/2012
Treba proveriti ispravnost grejača! Dešava se da grejač izgori tako, da se unutar posude prekine kraj grejača i probije fizički spoljni plašt, pa dobije preko vode nulti potencijal, tj. uzemljenje i radi kao ono obično kuvalo za kafu što zagrevanje vrši pomoću protoka struje kroz vodu, i zato imaš taj čudan zvuk što nazivaš pištanjem! Verovatno nemaš Fid sklopku jer bi ona u tom slučaju trebala izbaciti ako je ispravna!
Dane Vukojičić
Dane Vukojičić's picture
Registrovan dana: 30/12/2017
Imam jedan veliki problem, elektricni kotao je poceo da se cuje kao da pisti voda unutar grejaca. Dopunio sam sistem vodom, mada je bio pun, ozracio radijatore ali pistanje se nije promenilo. Zna li neko razlog i kako mogu da resim?
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Jel greje normalno?
Dane Vukojičić
Normalno greje, pritisak u hladnom stanju je oko 1 dok je najveci 1,5, samo se cuje to pistanje dok radi grejac kad se grejac iskljuci i ostane samo pumpa nista se ne cuje.
И кад има каменца, такође се чује док ради грејач.
Dane Vukojičić
To znaci da nemam razloga za brigu?
tihi2
tihi2's picture
Kamenac. Isto je i kod bojlera. Kod bojlera se skine grejač, očisti pa vrati. Onda nema bruge.
joekiki
joekiki's picture
Ja bih se brinuo, ako ranije nije postojalo to što nazivaš pištanjem! Obavezno nek električar pregleda kotao! Nimalo nije bezazlena stvar, ako sam u pravu...odgovorio sam ti pre nego što si postavio pitanje! Moderatori prebacivali postove, al nisu vodili računa o redosledu...
