Nadam se da sam na pravom mestu postavio pitanje.
Hocu da probijem zid od kuhinje i provucem PVC cev sa kojom cu povezati aspirator. Video sam da ima da se kupi metalni zavrsetak koji ima one plocice kad izduvava, one se podignu, a kad ne duva one su zatvorene. Posto nemam demit fasadu, pustit cu cev jedno 10cm van kuce.
Pitanje > cime i da li ima potrebe da izolujem tu cev, jer mislim da ce mi se stvarati kondezacija u kuhinji oko izlaza iste i oko njega? Ima li ko kakva iskustva sa slicnim ?
Odvod od aspiratora?
@DzigiBau
Bravo i hvala na brzom odgovoru. To isto bih i ja uradio, s tim sto ima da se kupi metalna resetka sa krilcima i ima kao mali reducir od jedno 5 cm u koji moze uci cev. recimi jel ti ne prolazi hladan vazduh unutra pored krilca.
Da!To sam zaboravio da ti kazem.Napravio sam klapnu od aluminijumskog lima i povezao je na osovinicu kroz sredinu cevi i na nju stavio pampur kao rucicu.Kada duva kosava zna da se oseti hladnoca pa je treba zatvoriti.E sada posto ti imas ta pokretna krilca mozda ona mogu da odrade stvar.Probaj pa ces videti preko zime.Video sa da postoji aspirator sa sopstvenim krilcima koja se otvore kada on izduvava vazduh i obrnuto,zatvore se kada ne radi.Ali cini mi se da je bio skup!Pozdrav
Odlicno i hvala puno na odgovoru ! Inace moj aspirator sigurno nije taj koji si spomenuo !
I jos jedna napomena tu cev koju koja ostaje ugradjena u zid obavezno da ima mali pad prema napolje zbog slivanja kondezata
:roll: Hvala tenzore, na to sam potpuno zaboravio !!!!
Ja sam to rešio na sličan način pri čemu sam stavio PVC ugao od 90* na dole (viđao sam i rešenja od 45*), pa mi aspirator duva na dole. To mi se nalazi na severnoj strani kuće pa sam se plašio da će jaka kiša s vetrom praviti problem.
A pad je obavezan, dovoljno je 1cm po dužnom metru, samo da ga ima.
Kod mene su na kraj cevi stavili ventilator sa automatskim zaluzinama, nije nagrdilo fasadu, ukljucuje se kad se ukljuci aspirator iznad sporeta, a zaluzine su zatvorene kad aspirator ne radi.
Ok momci, shvatio sam. Obzirom da ce mi resetka na kraju cevi imati metalne zaluzine, moram imati bas mali pad da one ne bi bile otvorene. Trenutno pokusavam da ukapiram kuda su bistri majstori razvodili struju, sve ide po nekim kosinama. I jos da nadjem sta mogu da utnem ( s oprostenjem ) u rupu koja se nalazi na mom aspiratoru. Nesto sam gledao na brzinu, sutra ga skidam, pa cu detaljnije.
Imam mali problem, cev od aspiratora zelim da uvedem u stucnu od dimnjaka(dimnjak se ne koristi). Sirina gumene cevi je 10cm a otvor nesto manje od 12cm. Na cev cu staviti plasticnu cev od kanalizacije i istaje mi supalj prostor, pa me zanima cime je to najbolje da popunim, da li silikonom ili pur penom ili ima neko jos bolje resenje?
Po pravilu to se ne radi, jer jednog dana ako se bude koristio dimnjak doći će do požara, jer će se tokom upotrebe u tom prostoru nataložiti masnoća.
Postoji li još neko rešenje osim spoljne rešetke koje sprečava ulazak spoljnjeg vazduha kroz aspirator u kuhinju?
Ja sam na petom spratu i rupa za aspirator mi nije dostupna da bih mogao da postavim spoljnu rešetku.
Данас постоје људи који са конопца дохвате било који део фасадног зида, тако да прилаз том отвору, за њих, неће представљати никакав проблем.
Kad ne koristi aspirator supruga preko filtera postavi obican karton.
Zvukoljube, pitao sam za neko drugo rešenje jer je iznajmljivanje ljudi na užetu skoro kao pucanje topom na komarca tj. nesrazmerno problemu.
Ne kažem da to nije rešenje, ali to ću da uradim tek kada iscrpim sva ostala rešenja
Било је питање како поставити спољну решетку, а пошто је понуда данас велика тај посао не спада у прескупе инвестиције да би се то упоредило са пуцањем из топа. Вероватно постоје и друга решења кад би се видело како је постављен аспиратор и да ли има места за монтажу неке клапне на излазну цев итд. Ја сам одговорио на постављено питање: као доћи до неприступачне позиције?
Ovaj... nemoj da se ljutiš, ali pročitaj ponovo početnu poruku.
Pitanje je bilo "Postoji li još neko rešenje osim spoljne rešetke".
pa postoji ja sam staroj namestio na devetom spratu tako što sam napravio kutiju od lima debljine 4 cm koju sam utiplao za zid sa unutrašnje strane na zid preko rupe,pa sam na nju nakačio rešetku sa klapnama aonda preko nje limeni poklopac sa otvorom za cev samo pazi da imaš dovoljno prostora da klapna može da radi da otvara i zatvara
pozz
Da li neko ima iskustvo, može li se priključiti kuhinjski aspirator u oluk na terasi, da li bi vukao.
Podesio bih priključak prema gore da ne ulazi voda.
Aspirator "gura " , ali ne znam koliko je pametno vezivati ga u olučnu vertikalu
Тај олук ће веома брзо страдати кад га "обогате" разноразна испарења из аспиратора. Биће посла за грађевинског лимара.
A zasto bi to radio? Koji je benefit toga?
Imam problem koji moram hitno sa rešim pre nego što mi montiraju kuhinju. Rupa na zidu za aspirator je izbušena fi 130 kupio sam kanalizacionu cev fi 120. Crevo za aspirator je takodje fi 120. E sad ta cev kad je stavim u zid manje više Ok pasuje, ima ono proširenje na kraju gde cu staviti spolja rešetku sa klapnama. To je manje više ok. Ali iznutra je problem jer niti mogu da navučem crevo na cev, niti cev na crevo. Ako uzmem kanalizacionu cev 110 em je previše mali dijametar u odnosu na rupu u zidu, em ulazi u crevo sa previše lufta, to bi eventualno moglo šelnom da se reši al nisam siguran dal valja, opet ostaje problem u zidu. Došao sam na ideju da pustim cev 120 da viri iz zida, zatim da stavim reduktor 120/110 pa cev 110 pa na nju crevo i šelnu. Brine me što dok sve to izvedem jedno na drugo iz zida ima da viri skalamerija značajne dužine. To se neće videti, ide maska, ali nisam siguran u to rešenje. Šta mislite o tome i imate li bolji predlog, moram to da montiram najkasnije u utorak pre podne. Hvala unapred.
Sad čačkam po netu, izgleda da bi moralo: cev iz zida 120 (to je ustvari valjda 125) pa klizna spojka, pa redukcija na 110 pa tek onda cev 110. Ja sam mislio da redukcija ima gumice sa obe strane...
Kanalizacionu cev koja je u zidu završite okruglom štucnom fi130mm (ima po gvožđarama da se kupi nije problem, cena je od 350 do 380 dinara) u nju će da se upasuje lako i cev i crevo. Nemojte bez potrebe da komplikujete...
Hvala na brzom odgovoru, jel ta štucna ima neki svoj kanal pa može da udje i cev i crevo, ili ako nisam previše dosadan dajte neku sliku kako to izgleda, tražim sad po netu al ne znam sta tražim.
Googl-ajte štucna 130 ili slično
Hvala jos jednom!
Treba mi jedan savet
Kuhinja je mala ima 5kvadrata. Na zidu, u levom cosku ce biti ugradna ploca, a na istom zidu skroz desno je prozor, spolji zid. Duzina zida je 218cm.
Predvidjenog odvoda za aspirator nema.
Razmisljam koje je najbolje resenje?
1) staviti aspirator, napraviti na spoljnom zidu kod prozora izduv ili kako se to zove)
2) staviti apsorber
Sta vi mislite i zasto?
Hvala Vam unapred.
Jedno pitanje... Koliko je pametno redukovati otvor na aspiatoru koji je 15 cm na 10? Koristio bih sistem od pvc cevi pa bih da to bude sto manje upadljivo
Ja sam slicno uradio izduv za aspirator.Znaci plasticna kanalizaciona cev kroz zid ,ali sam rupu izbushio sire nego sto je cev i onda sam tu nalio purpenu i lepo zamalterisao sa mrezicom.Na kraj cevi ,tj.spolja sam stavio metalnu resetku(ofarbao je u belo) ,koja ima kosa krilca usmerena na dole i nemam nikakvih problema sa kondezacijom ili protokom.Takodje lepo je legla u cev i nisam je srafio za zid ili slicno,tako da mogu lako da je skinem i operem ako treba.
Mada retko ukljucujem aspirator jer vrlo lako naparvim promaju u kuhinji i nema problema.Osim ako se ne zaprzava nesto,e a to je ono sto ima najtezi miris.Luk!
