Pozdrav svim forumasima, potreban mi je savet kako bih mogao da resim problem sa radijatorima koji ne greju. Naime rec je o stanu koji se nalazi na drugom spratu stambene zgrade (grejanje preko gradske toplane). U stanu su stari radijatori koji nemaju ventile za odzracivanje, vec samo imaju namestene termo glave na dovodnu cev, a na odvodnoj cevi na jednom radijatoru se nalazi ventil (koji ima navijak, kada se navijak skine postoji imbus sraf kojim pretpostavljam moze da se zatvori odvodna cev), dok kod drugog nema tog ventila vec je direktno spojen na odvodnu cev. Kod radijatora koji ima ventil na odvodnoj cevi kada se odvrne na maksimum termo glava cuje se zvuk, dok kod drugog radijatora to nije slucaj. Situacija je sledeca kada se odvrne termo glava na najjace radijatori sam malo zagreju prvo rebro blize njima i bas bas malo se oseti toplota na drugom rebru, dok su ostala rebra hladna (nije situacija da je razlika u toploti u gornjoj i donjoj zoni radijatora, kao sto sam gledao primere na internetu). Pitanje je kako je moguce ozraciti ove radijatore i da li je uopste ovde problem sa postojanjem vazduha u radijatorima? Slike trenutno ne mogu da se postuju, postoji neki problem, pa cu ih naknadno okaciti, kada kontaktiram administratora. P.S. Unapred se izvinjavam na slikama, radijatori i okolina su prljavi jer su slike napravljenje jos u trenutku renoviranja. Jos jedan pozdrav svima!
