Paljenje vatre u kotlu
23 poruka / 0 new
ivoludilo
ivoludilo's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
Ima li neko ideju kako najlakče založiti prvu vatru u kotlu.Pokušavam sa kockicama za potpalu vatre i iseckanom čamovinom ali teško ide,ponekad nemugu po 30-40 min da upalim vatru.Vredi li probati sa benzinom politi ili nešto slično,pošto su drva još uvek vlažna.
TUTITURUMTU
TUTITURUMTU's picture
Registrovan dana: 03/02/2009
papir, sitno iscepkana čamovina, sitno iscepkane jedna-dve cepanice sirovog drveta, preko toga neka omanja cepanica sirovog drveta, pa preko svega toga stavljas ono sto i inače stavljas u kotao kada ga ložiš. napraviš malo promaje u kotlu i ne može da se ne razgori.
da ti se sve to ne bi obrušilo kada napakuješ jedno na drugo, najpre uzmeš dve cepanice sa kojima formiraš latinično slovo V , pa izmedju njih novine ... čamovinu ... itd ...
ivoludilo
ivoludilo's picture
Isprobano ali teško da oće,kad je bilo hladnije vreme vatru sam lako palio ali sada jako teško
srdjan90
srdjan90's picture
Registrovan dana: 30/10/2010
E to zavisi od samog vremena, ako je napolju toplije nece da vuce i slabo gori vatra, A kad je napolju hladno bolje vuce ima dobar cug. Ima interval kad nece vatra lepo da gori, najbolje ujutru rano loziti 100% vuce inace u toku dana moze ali tesko, primetio sam u neko doba dana nema sanse da povuce ima da zadimi celu kucu! i drugo dobre cepke suve ako ima, papir i vec kako ide mislim nebi bilo lose malo preradjeno ulje prsnuti ako imas, iskreno ja to ne stavljam ali video sam da rade ljudi to.. eto ukratko sta moze da smeta
dukej
dukej's picture
Registrovan dana: 29/09/2007
Dok sam imao kotao na ugalj vatru sam palio tako što na dno kotla stavim mali deo odvojen od bale sojine slame a preko njega nabacam šapurike (deo klipa kukuruza a nije zrno Laughing out loud ). Na sve to nabacam ugalj, nekad manje a nekad skoro pun kotao. Tako spremim a vatru potpalim kad treba, samo na donja vrata potpalim parče hartije i time upalim sojinu slamu. Dalje sve ide redom, od slame se upale šapurike a pošto one naprave odličan žar i ugalj lako progori. Dalje sam samo dodavao ugalj...
DzigiBau
DzigiBau's picture
Registrovan dana: 21/02/2010
Ja kao raspaljivac korisitm mali butanski gorionik i malu butan bocu od mislim 5kg i jedno punjenj mi je skoro dovoljno za sezonu.Vrlo jednostavno,poredjam sitne cepke od camovine unakrsno ,preko nje krupnije komade nekog tvrdjeg drveta i preko toga krupnije komade uglja kako bih izbegao da prasina zagasi vatru.Dalje poredjam ugalj tako da od vrata ka dubini lozista ide koso,s tim da je najvisi deo kod vrata.Kada se raspali sve i izgore drva za potpalu ugalj spadne i poravnja se nivo sto mi omogucava ravnomerno gorenje.Naravno,imam kotao sa ravnim lozistem.Kada se kotao zagreje i podigne temp na 70C pritvorim klapnu i ukljucim pumpu.Ne moze da omane!
RnRolla
RnRolla's picture
Registrovan dana: 05/10/2010
Benzin nikako znam mnoge koji su loooše prošli.
Potpala mora da bude suva.
Što se potpale tiče (ali samo potpale) šapurina je dobro rešenje.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Trebale su mi tri sezone loženja da bih naučio ne samo da potpaljujem vatru, već i da je pravilno održavam.
Tih prvih godina smo trošili 50% više ogreva nego danas i hodali po kući k'o pijane kokoške jer je bilo čas prevruće, a čas hladno (kad se vatra utiša). :tup
Za potpalu uglavnom koristim "sendvič" - na dnu stare novine, zatim suva šperploča ili šišarke koje preko godine skupljam po dvorištu, zatim sitno iseckana drva a preko toga malo krupnija. Pri tome je "cug" maksimalno otvoren (kod mene je do sada bilo ručno podešavanje cuga, a sad sam ugradio regulator promaje, pa ćemo videti ...).
TEK kad se to razgori i užari, dodajem krupnija drva ili ugalj i privrnem cug, tako da se vatra potpuno razgori nakon nekog vremena. Tada i cug pritvorim skoro do kraja.
E sad, ako baš žurim, poprskam onu prvu gomilicu naftom (NIKAKO benzin!), pa se pri tome malo i namirišem. :hh
Ništa ne ostavljam nezavrš
ivoludilo
ivoludilo's picture
Hvala svima probaću kako ste rekli nadam se da ću imati više uspeha nego ranije.
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Ako se stavi Flamat ili Hepo kocke (davno ih nisam video) ispod drva pa zapali može samo da pomogne i značajno ubrza paljenje. Jedno pakovanje sa 30 kockica je oko 70 dinara. Kad mi se žuri stavim 2 kockice i za 5 minuta vatra je VELIKA da može odmah ugalj.
Probaj. Vrlo intenzivno gori, jakim plamenom i velikom temperaturom. Malkice smrdi kao na neku naftu pa ga uzimam preko novina. Ima i neki drugačiji gde je svaki štapić u celofanu pa se ceo stavi sa sve najlonom koji šibicom izgori.
Nekad je reklama bila da se upali i baci u vodu. Pliva na vodi i gori pa reklama kaže "lako se pali a ne gasi nikako".
Komšija ima loš dimnjak i bez toga nikada ne bi upalio prvu vatru. Od njega sam to i video.
RnRolla
RnRolla's picture
Kocke ne bi trebale da idu na samo dno zato što prskaju dok gore. Gde god da prsnu to mesto nastavi da gori. Na taj način šire vatru. Zato im treba naći pravu poziciju među potpalom.
Često mogu da upale sitan i suvi ugalj bez papira i sitnog drveta.
tihi2
tihi2's picture
Ove što ja koristim ne prskaju, samo intenzivno gore.
U pravu si za mesto. Ja ih stavljam na jedan sloj drva a ispod drugog sloja. Odgore odmah može krupnije drvo i/ili ugalj.
Klapna naravno otvorena, promaja podignuta.
Kad se razgori (15-20minuta), zatvara se klapna, namešta promaja, dopuni gorivo i gotovo.
zoki1606
zoki1606's picture
Registrovan dana: 30/11/2009
davno dok sam radio u propaloj firmi fiskozi imali smo u radionici bubnjaru peć pravljena od najobičnijeg bureta.Kad je sneg napolju donesem iverja iz snega i drveće onako sneznjavo i uzmem jednu poveću krpu dobro uvaljam u tovatnu mast onu mašinsku i podpalim krpu nikad nije omanulo ujedno i suši vlagu iz drveta a dugo ta krpa može da gori:Kasnije sam se time služio i kod kuće u kotao samo što je ovde sve suvo ali brzo plane i brzo se zagreju prostorije.Palenje papira stvara dosta dima pa ako je vazduh gust nikako da probije na vrhu odžaka za to vrene celu kuću nadimi.A od masti nema uopšte dima.
tihi2
tihi2's picture
Što tražiti tovatnu mast kad i obična svinjska isto tako dobro gori?
Samo treba još uhvatiti svinju... :hh :hh :hh
A i hvatajući se zagreje pa možda ne treba ni paliti taj dan... :nes
RnRolla
RnRolla's picture
Naravno da nema kad se nalepi na unutrašnje zidove kotla i dimnjaka.
bratislavr
bratislavr's picture
Registrovan dana: 09/08/2010
Ja kod mene ubacim korpu šapurika i ubacim jednu hepo kocku brzo se razgori vatra a i brzo postigne sa šapurikama temperaturu tako da posle bacim koje drvo i preko toga ugalj i miran.
srdjan90
srdjan90's picture
E pa eto slucaja to se desilo juce popodne napunili smo loziste papira i cepki i sav dim se vratio u kucu zadimi sve ziviooo Sad(( Tako da iz mog iskustva nije dobro puno papira!!! i onda ocistio dimnjak sredio sve, kotao je cist skoro sam i njega sredio detaljno...
cekmil
cekmil's picture
Registrovan dana: 31/03/2010
ja za junkersa koristim flamat-prirodni(ekoloski)natopljen sa uljem od repice
i ekstra je nema da smrdi ni kada gori ni ruke ne smrde
stavis 2komada i nemoz' da omane
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
ako neko moze da prenese iskustvo tj kako najlakse zapaliti mrki uglja u ovoj peci
http://www.ferit-bac.com/images/fedra-nova.jpg
http://www.ferit-bac.com/images/fedra-nova3.jpg
http://www.ferit-bac.com/images/fedra2.jpg
upitanju je sagorevanje od gore na dole, probao sam sa sitnom potpalom koja se zapali ali ugalj nece. probao sam i u sredini da stavim 2-3 cepanice drva, okolo ugalj, a od gore potpala isto nece da uhvati.
neki savet?
sbranislavd
sbranislavd's picture
Registrovan dana: 22/12/2009
Brener !!!
definitivno nezamenljiva stvar, cak ni drva ne treba da budu previse sitna.
tihi2
tihi2's picture
Probaj sa Hepo kockama (Flamat koji spominje cekmil) pa na to staviti malo briketa ili šaku-dve peleta.
Oni prave mnogo veću temperaturu pa će to valjda upaliti ugalj.
boleeve
boleeve's picture
Sa briketom mislim da ce ti biti najlakse. On se lako zapali, a kada gori, spaljuje sve oko sebe Smile
Nabavi par kilograma da ima za potpalu.
fReefLyer
fReefLyer's picture
Registrovan dana: 21/10/2015
Glas za: briket + flamat.. Sto mokrija drva, trpas vise briketa.. al ide samo tako..
..be fRee and speedfLy..
