Dobar , dobar dan... U planu je izvodjenje grijanja na plinski kombi bojler. Ako nekome nije problem da napise par konkretnih stvari. Ideja je da se radi jednocijevni sistem pex-al-pex cijevima ( jer su jeftine ) ali se pitam da li ih je moguce staviti da idu po zidu, jer nemam mogucnost ukopavanja u pod. i da li je ovaj jednocijevni sistem dobar za plinski bojler 18kw za stan od 50 kvadrata? Eto tako.
Pex-Al-Pex cijevi na zid?
Moguce je uraditi sto si zamislio,samo cevi jesu jeftine,ali je zato press fiting za njih-preskup.Da ne pominjemo da ces morati naci majstora koji ima i masinu za njihovo sastavljanje,jer nisu cesti.Naime te spravice se krecu oko 2-3000 eura,naravno profesionalne.
Da ali imaš i ovakav fiting, za koji nije potreban majstor, već samo dva viljuškasta ključa. Prelaz sa 16mm na 1/2˝komplet kod nas košta 1,80€.
Znam, Pesek.Ja sam konkretno govorio o press fitingu koji je spomenuo Nike.Holenderski fiting koji ti pominjes jeste jeftiniji i laksi za rad,ali i nesigurniji pri eksploataciji.Ovo sa slike je poluspojnica i u Srbiji zavisno od proizvodjaca kosta od 1,5-4 eura.Ali recimo t-komad kosta oko 4 eura.
Kad sam radio svoje grijanje, bilo je da se kupe alu-plast cijevi, ali ne i fiting koji sam pokazao, već samo press fiting koji se montira s posebnim alatom, pa sam odustao od te opcije. Kasnije sam radio s ovim gore fitingom i ne slažem se s tobom da je nesigurniji pri eksploataciji. Kad se jednom montira, onaj mesingani prsten tako upresuje cijev na unutrašnji dio fitinga, da se više ne može skinuti bez poprečnog rezanja cijevi (isprobano), osim toga pri evn. demontaži cijevi, jednostavim odšarafljivanjem se cijev odvoji od onog mesinganog nipla i isto tako se može vratiti bez problema (takođe isprobano).
Ovdje je cijenik u KM
http://issuu.com/bobosucic/docs/cjenik_0609_web
Strana 102
Kod PEX cijevi ne trebaju koljena, a fitinga na jednocijevnoj instalaciji jednog stana od 50 m2 s možda eventualno 5-6 radijatora (jedan krug) je minimalno tako da se isplati.
Jedino ne znam što će bojler od 18 kW kad je max 10 i više nego dovoljno ako nije to neka limena šupa.
Pesek,naravno da je moguce da se nece nista dogoditi,ali je moguce i da holenderski fiting iz cista mira pocne da curi posle recimo godinu-dve.Takodje,svaki proizvodjac istog naglasava da se holender samo jednom sme montirati (nema skidanja i vracanja) jer se mesingani prsten pri stezanju deformise kao i alpex cev i pri ponovnom stezanju postoji mogucnost da ne dihtuje.Naravno,moze i da dihtuje,ali ne garantuju.
Nike,slazem se sa tobom za jacinu kotla,prevelik je.
Dobro, ako služi kao protočni bojler za toplu vodu onda i nije, ali za samo grijanje je prevelik.
Ajde, kako god, ali imam tu originalni njemački katalog „Wiroflex“, pročitao sam sve od početka do kraja, ali nigdje ne piše da se postavljeni fiting ne smije skidati i stavljati. Pri tome nisam ni mislio da se to skida i stavlja kao baštensko crijevo, već samo onda ako je to svarno neophodno. Imao sam slučaj da sam zbog curenja kotla i njegove popravke morao skinuti glavni vod (26mm) i cijev koja je priključena na zaštitni termoventil, znači priključena direktno na vodovodnu mrežu. Prilikom ponovnog vraćanja se to ne priteže kao pri montaži, već dosta slabije, što zavisi i od majstora koji to radi. Ovo što sam radio stoji evo 4 godine bez problema, pa sad...
Hvala vam na odgovorima. Grijanje i topla voda je u pitanju. Bice 6 radijatora, ali ću ići na dva kruga. Samo jos da napravim '' alat '' za savijanje i lagano u posao - k'o sebi.
Ako možeš nabaviti ovakve opruge, ne treba ti nikakav poseban alat za savijanje. Ne vidim lakši i jednostavniji način za savijanje cijevi, možeš imati samo vanjsku ili unutrašnju oprugu, s tim da je sa vanjskom mnogo lakše savijanje po sredini cijevi, a ovom drugom je lakše savijanje na krajevima kod pravljenja priključaka. Po sredini cijevi s tom oprugom je malo teže, jer mora da se mjeri i koristi nekakva dodatna sajla ili žica za uvlačenje, ali isto može. Inače dužina fabričkih opruga je 50cm.
Slazem se da ne treba vise od 3 radijatora na jednom krugu.
Majstori , svaka čast. Hvala vam na odgovorima. Javim se kad budem u radovima... PS Ovo je odličan forum, pratim odavno, baš Good...
Onda goood!
Koliko radijatora u redno može da se poveže na ALPLex cevi tj kod mene su stavili 3 radijatora,pa juče kada je dolazio majstor da postavi radijatore kaže da tako ništa nevalja tj da propusnost ventila je 50 posto tako da treći radijator nemože da greje jer nu prva dva oduzimaju svu toplotu.Uz to kaže da na cev 12/16 mm ALPlex nemože da prođe više od 4 KW a radijatori zajedno imaju 8 KW.Zato mi preporučuje da stavim bakarne cevi.Da li je to moguće
.Da li je to moguće
Moguće je!
Promjer puta dužina daje otpor cirkulaciji. Ako tvoj slučaj pada u nepovoljni dio, onda imaš problem sa cirkulacijom, da o balansiranju ni ne govorim!
Radim grejanje u svojoj kuci,trazim ovde odgovore,ali nisam nasao okvirno koliko metara cevi,i kog preseka se postavlja u podno grejanje po metru kvadratnom
Ovisi o izolaciji kuće!
Spolja je stiropor 5cm ,koliko metara orjentaciono ,promer cevi,
Moguće je. To ti je najbolje radit sa Viega PEXfit Pro sistemom!
http://www.viega.com/xbcr/en-com/648961_Brochure_Pexfit_Pro_INT_net.pdf
