Stan mi je u prizemlju a ispod su podrumi pa mi je pod zimi jako hladan. Noge mi od betona deli samo laminat i kao neka mušema ispod njega tako da već zadnjih par dana ne može da se hoda bez papuča ili vunenih čarapa.
Pošto smo dobili bebicu koja će sledeće zime trčati i igrati se na tom podu hoću da rešim tu hladnoću.
Prvo sam mislio da stavim stirodur od 1-2cm pa laminat preko. Da li bi mi to rešilo problem?
Onda sam čitao na nekim mestima da su ljudi povezivali podno grejanje na centralno gradsko sa radijatora. Kažu da je to moguće dodavanjem nekog miš ventila da bi se smanjila toplota vode iz radijatora koja bi išla u podno grejanje. Predpostavljam da tu treba i dovod hladne vode i neka pumpa.
Ako je to sve tehnički moguće onda je moje pitanje da li mogu da postavim cevi za podno grejanje bez izlivanja nove košuljice jer ne bih da zaprašim ceo stan sa cementom i ostalim stvarima a i to bi mi previše podiglo visinu poda?
Hvala i pozdrav!
Nemanja87bgd,
ako ništa ne ostraniš, koliko uopšte imaš prostora , da se može izraditi talno grijanje? Kako je sa visinom oko stavbnoga pohištva (unutranja vrata, vrata balkona/terase,...)
Ako sve izbiješ van , do AB plošče, kolika je visina, koja ti ostane?
Jeli možeš ispod , u podrumu da ugradiš izolaciju na stropove? Imaš dostup ili ne? Jeli tvoj podrum?
Za 1. primjer , da ugradiš na staru košulju (tenzore, astera,.. pomoč molim) jeli to betonski estrih, trebaš minimalno (cijev 16mm + 4,5 cm betona + 1 cm laminat) = 7,1 cm. To je klasični sistem talnoga.
Za 2. primjer, možeš ugraditi Električno talno grijanje.
Za ova dva , je veliki "" - "" ( minus) jer nemaš izolacije izpod i tako budeš grejao i podrum.
Imaš i tanji sistem talnoga, i da ugradiš izolaciju ispod.
Primjer : http://www.agni.si/page/prodajni_program/talno-ogrevanje-actifloor ili https://www.uponor.si/resitve/ploskovno-ogrevanje-in-hlajenje/vgradnja-n... ili https://www.uponor.si/resitve/ploskovno-ogrevanje-in-hlajenje/vgradnja-n... . Verujem , da imaš slične sisteme kod vas. Potraži malko.
Povezivanje sa sistemom ogijevanja na radiatore se može izvesti, kako si napisao, samo primerenog majstora si potraži.
Dodaj odgovore na moje pitanje.
LP
