Imam problem sa podnim/radijatorskim grijanjem.
Koristim kamin na cvrsto gorivo PRO-Termo ALPINA ETAZ 24 KW i sa njim grejem 68m2.
- Kada je miks ventil na polozaju 1 (kao na slici), temperatura polaznog voda je 60c, radijatori i bojler bez problema postignu tu temperaturu i voda se mesa ( bar tako mislim ) na topli vod podnog ( izvod levo na slici ), ali na povratu od podnog i posle nekoliko sati lozenja, voda je hladna, a samim tim i pod je hladan.
- Kada je miks ventil na polozaju 10, pretpostavljam, tada je sistem otvoren i sa maksimalnim lozenjem, suvih drva, maksimalno dostignem temperaturu na polazu iz peci 44c i pod u toj situaciji bude topao u prostorijama sa kracim krugovima i da NAGLASIM tada se oseti protok pri dodiru plasticne cevi na krugovima podnog.
Koliko sam procitao do sada, shvatio sam da bi trokraki miks ventil trebao da sluzi kao zastita za kotao i da mesa vodu za podno i samim tim temperatura polaza prema radijatorima do miks ventila bi trebala da bude 60c.
Ukoliko nije problem, pogledajte instalaciju na slikama i pokusajte mi objasniti propuste u instalaciji. Sta je potrebno da se doda/oduzme.
Majstor koji je radio instalaciju, ne javlja se na telefon.
Unapred hvala
Da pokušam ja da pomognem. Da li grejete samo 68m2 ili je to samo povrsina pod podnim grejanjem?
Da vam je podno grejanje radilo ranije normalno?
Da ne kudimo majsotra, mozda je mogao bolji mešaoni ventil da stavi, tipa Heimeier sa termoglavom za podno grejanje sa opsegom temperature od 20-50 stepeni, i razdelnike sa regulatorima protoka ali to nije presudno u ovom slucaju.
Po mom skromnom misljenju ili je u pitanju nedovoljno jaka pumpa ili imate vazduh koji je potrebno izbaciti, tj odzračiti iz sistema. Ako pumpa ima 3 brzine, pustite da radi u trećoj, odzračite tj izbacite vazduh preko odračnog lončeta ili ozdracnih ventila. Takodje odzračite grejno telo koje je najviše ili se nalazi na najvišoj tački u kući. Ukoliko se čuje protok vode u cevima i radijatorima tj da se čuje kako voda žubori, onda definitivno imate višak vazduha u sistemu. Ispustite vazduh, onda proverite pritisak u sistemu, ako je pao, dopunite da bude oko 1,5 bara.
