Za njega znam da je dobar, pa nisam hteo da menjam i da ga precrtavam, al dzabe sto je dobar kad ne mogu da ga dobijem.
Naravno da može da se ispere i sa ovakvom situacijom
Mislio sam da s jedne strane sistema prikacim crevo, a sa druge na najvisoj tacki otvorim sistem i sprovedem jos jedno crevo u kanalizaciju, da li bih tako uspeo da isperem sistem donekle?
Sto se tice pumpe, ne znam da li postoji mogucnost, da ovu pumpu iz mog kotla poteram nekako na maksimum kapaciteta i da li mozda moze da se pokrene nezavisno od paljenja kotla?
Samo dodavanje trokrakog ventila umesto ovog ne bi ništa popravilo
Ako je samo mehanicki problem prepreka za resavanje ovog glavnog problema, onda mi to i ne predstavlja neki problem.
Svakako sam planirao da stavljam veci ormar i da ostemujem jos malo zida, a gips cu lako da isecem.
Ja bi za pocetak probao da isperem i odzracim sistem tako sto bi zatvorio dolazni i povratni vod ka razdelniku, spojio crijevo na razdelnik i sabirnik na mjesta za dopunu sistema, pa prvo da se ispere dobro sistem, jedan po jedan krug, jedno crijevo na jaku cesmu a drugo u kanalizaciju sprovesti pa pustati jedan po jedan krug da se to ispere fino. Sistem fakticki ventilma odvojiti od ostatka instalacije i koristiti obicno bastensko crijevo sa sto boljim protokom
Onda ces vidjeti i da li ima negdje vazduha, jer pumpa kad gura ona ide linijom manjeg otpora i ako ima vazduha i napravi cep, a voda ima kuda drugo da prodje ona ce ga ostaviti tu. Samo jak mlaz vode i cijev po cijev.
Naravno imaju specijalizovane pumpe visokog protoka koje se koriste za ove poslove, ali i vodovodna mreza pravi odlican protok na cijevima 16mm tako da bi trebalo da protjera sve.
Odvrcuci jednu po jednu glavu, vidjeces da li je protok svuda isti.
E sad u ovo oko termoglave se ne razumijem bas najbolje, i oko podizanja pritiska, tu mi se cini da ima neko zacepljenje, ali kontam da ako radijator drzi zagrijanim, trebalo bi da isto to radi i sa cijevima od podnog, ali sad to je diskutabilno, jer ako je slab protok kroz cijevi onda on kao sto rece TwisterMJ zagrije vodu iza ventila i zatvori.
