Kako renoviram kucu odlucio sam se za podno grijanje. A s obzirom da imamo preko 2500 suncanih sati godisnje valjalo bi to iskoristit za grijanje vode. Napominjem da su zime dosta blage, i pravih niskih temperatura imamo uglavnom ne vise od 30 dana godisnje. Snijega skoro da i nema. Pec na drva se do sad koristila nekih 5-6 mjeseci, uz utrosak 6-7m drva.
Kuca dobija novu izolaciju, stiropor, kao i komplet novu stolariju. Imace oko 130m2 kad se zavrsi, zajedno sa pomocnim objektom/radionicom.
E sad nedoumice
-moze li se ista voda koristiti i kao tehnicka i za grijanje?
-da li da koristim el energiju za dogrijevanje kad nema sunca ili da uzmem neku pec na pelet/drva?
-procjena kostanja komplet sistema?
ista voda se ne moze koristiti. Ali se moze koristiti isti sistem. I za zagrevanje sanitarne vode, kao i za zagrevanje/podrsku sistemu grejanja.
Sto se tice primarnih izvora toplote za zagrevanje, najbolje je objediniti sva tri sistema. I solarno i el. energiju i pelet.
Problem moze biti samo period kada ima dosta sunca a nema gde da se potrosi sva ta energija. Zbog vece povrsine solarnih kolektora, proizvodnja toplotne energije u letnjim mesecima je veca nego sto je potrebno. Tada se to treba resiti, tako sto ce se postaviti zasloni na kolektorima.
Sto se tice finansijske procene, ona se ne moze ovako odokativno uraditi.
