Da se vratim na temu, znaci idemo sa TP i podnim grijanjem, bez solarnih za sad. Da li da trazim neki posebni termostat? Moram pitati i malo glupa pitanja, ali tesko je ovdje naci majstora a da sam 100% siguran da i on sam zna sta radi, pa moram pratiti svaki korak i uci u stvar i sam...
Raspitivao sam se i oko samih pumpi, kod nas su cijene "u nebo" u odnosu na ostatak svijeta. Izgleda porucuju po 1 komad pa budu i po par hiljada skuplje nego recimo u Srbiji.
LG 9kW izadje oko 3300e, dok toshiba ili daikin idu i preko 5000(doduse 12kW). Da li se to isplati? Sta bih izgubio uzimanjem LG pumpe?...
Inace ponude za podno, materijal i ruke su oko 4000 za moju kvadraturu.
Po mojoj racunici ti potrosis 6000kwh a komsija 8000kwh. S obzirom na tanju izolaciju i vecu kucu komsije moja pretpostavka moze biti tacna. Ne bi trebao da trosis vise nego komsija.
Kod TP ti namestis temperaturu sobe i to je uvek ta temperatura. Pumpa prati spoljasnju temperaturu, vreme zagrejavanja i hladjenja i nauci kada da ukljuci grejanje.
Prvi put kada sam je ukljucio na 23 stepena ona je ugrejala skoro na 26 ali vec sutra se stabilizovalo i bez problema je drzala na 23 bez obzira da li dodje pet dana sa 25 stepeni spoljnih.
Problem koji si naveo postoji i kod nas samo sto nama taj problem dodje u oktobru a vama u novembru ali kao sto rekoh termostat nauci kako da radi.
