Dragi majstori,
Čitala sam dosta tema, informisala se, ali sam i dalje neuki početnik što se tiče centralnog grejanja, pa mi treba mala pomoć Planiram ove godine da to regulišem u kući i da uskoro pozovem dva majstora da mi daju svoje ponude, da bih znala koliko para da uštedim.
1. Možete li mi pomoći šta bi trebalo da pitam majstora ili da tražim vezano za sam posao, tako da za svoj novac dobijem kvalitetnu uslugu i proizvod?
Evo kakva je situacija: Kuća ima 70ak m2. Izolovana je stiroporom (petica) sa svih sem sa južne strane, gde je terasa i dovoljno je ušuškano. Prozori su drveni, ali solidni, na ulazu je jedan deo od staklenih prizmi a drugi ona metalna vrata . Kuća ima 3 sobe, kupatilo i hodnik, visina je 2,4, gore je ploča pa tavan. Deo kuće je zidan blokom, deo nemam pojma, jer jer to stariji deo kuće, pa je nadograđen.
E sad, ja bih onaj šporet koji greje i na kome može da se kuva. On bi stajao u kuhinji, koja je mala, oko 12m2, pa je drugo pitanje da li je to uopšte izvodljivo? Drugu varijantu za taj šporet i nemam. Ima u hodniku mesta, ali ko još kuva u hodniku, a i ne bih da mi se širi miris svuda. Imam varijantu za kotao, u prostoriji nadograđenoj na kuću, tipa letnja kuhinja, ali mi to nije rešenje jer mi je bitno da zimi ne kuvam na struju.
Za jednog majstora imam informacije kako je kod komšije uradio otprilike i koliko je koštalo. Za oko 100 kvadrata, sa takvim šporetom, njegovim materijalom, adaptacijom bojlera da može i on da se greje time i sušačem u kupatilu (ova poslednja dva bih i ja) naplatio je 2200E. 3. Da li je to ok? Oni imaju PVC stolariju, ako je to bitno. Prohromski dimnjak, ako sam lepo zapamtila, bio je dodatnih 400E. 4. Da li mi je to neophodno ili korisno? Radio je nepuna tri dana i bio pedantan, što jako cenim.
Dakle pored ovih pitanja na koja tražim odgovore, bila bih zahvalna i za savete ako ih imate, a ako su potrebne dodatne informacije dopisaću. I nemojte mi se smejati ako sam početnički napisala neku glupost, stvarno se ne razumem u ovo puno, ali situacija je takva da ću to maltene sama da uvodim tj. da pregovaram i svakako sama da platim.
Pomoć pri dogovoru sa majstorom za grejanje
Pzdrav sto se tice izbora majstora, vazi ono staro pravilo. Preporuka je najbolja reklama. A sto se tice pitanja koje bi postavili instalateru tj monteru...nema neke mudrolije. Kvalifikovanom i kvalitetnom monteru je potrebno samo reci vase zelje...a za sve ostalo ce se on pobrinuti. Sa predlogom za poziciju sporeta, da li dimnjacki sistem odgovara ili ne. Pozicije i kolicine grejnih tela, eventualno povezivanje bojlera sa izmenjivacem i slicno.
Cena je isto tako bitna stvar, ne mora da znaci da ce svaki objekat iste kvadrature biti i cenovno isti. Tako da, majstor se bira po preporuci a ne po ceni izvodjenja instalacije.
Hvala Grejac. Apsolutno se slazem što se preporuke tiče. S druge strane i drugi majstor koga nameravam da nazovem ima dobru preporuku. On je radio drugim komšijama, oni imaju kotao i veću kvadraturu i kuvaju se. Računam možda sem te preporuke ima nekih detalja kojih sam ja nesvesna, pa da osim razlike u ceni, prevagne i tako nešto. Zato sam i pitala. A vredi li taj prohromski dimnjak toliko i je li neophodan?
Treba obratiti paznju na proizvodjace materijala za grejanje. Sto se tice kvaliteta materijala i slicno. A prohromski dimnjacki sistem jeste dobar, mada moze i klasican od kiselootpornih elemenata ako je sve uradjeno kako treba. Treba izbegavati dimnjake zidane ciglom, azbestnim cevima ili jos gore sljaka blokovima
Hvala jos jednom. Ostaje još samo dilema da li će u kuhinji biti pakao, ako tamo bude stajao šporet Videćemo šta će majstor reći.
Dali ce u kuhinji biti pakao zavisi od kotla. Za 12 m2 treba naci odgovarajuci kotao, rucimo 2+12kw.
Hvala ency, zapisaću tvoj savet. Nadam se da je to dovoljno da ne bude pakao, a da temperatura u drugim prostorijama bude dobra.
pozdrav svima.nov sam na forumu i ovo je naravno prvi post.forum sam procitao u dahu a narocito sve u vezi grejanja .kao i sve obicne srbe koji ponesto znaju ali nedovoljno i mene muci jedna stvar.kupio sam zasad kotao solid therm 25 kw.liveni gusani kao sto znate.presudilo je to sto sam citao ovde o kvalitetu kotlovskog lima na celicnim kotlovima.pa reko zbog dugotrajnosti livenog(uz pravilno odrzavanje i sve sto se jos podrazumeva) u odnosu na celicne kotlove.dimnjak je sazidan-shidel 6 metara i izlazi van slemena kuce.stigo sam do majstora i odabira istog.i tu pocinje moja muka.dolazili su vec dva strucnjaka u mom gradu cenjeni ali i kudjeni naravno.oba su uradila specifikaciju obe se razlikuju neverovatno.kuca je zidana ciglom stara gradnja 120 kvadrata dimenz.14x7 i jedna odvojena prostorija od 20 kvadrata.visina prostorija 2,45 jer ima gips karton na plafonima i pvc stolarija.planiram bakar.posto je kuca nekako vise na duzinu nego u kocku jedan od majstora hoce da uradi ulaz iz kotlarnice u sobu i po krugu da ide iz prostorije u prostoriju i vratise nazad u kotlarnicu.zato je napisao da mi treba ukupno 150 metara cevi raznog dijametra ali od radijatora do rad.ide sa precnikom 15mm.ovaj drugi hoce da napravi dva kraka i radi sa 18mm.e tu sam ja zbunjen,nekako mi se ova prva varijanta nesvidja nikako.iako je to moje skromno misljenje.da napomenem da sto se tice fitinga razlikuju se drasticno.ovaj drugi nema ni pola od ovog stoje prvi napisao.da ne nabrajam sad pojedinacno.i kako to?neko misljenje molim.hvala
Dragi Bane, ja se bavim grejanjem i iz iskustva ti tvrdim da je bolja varijanta sa dva kraka jer ce toplota ravnomernije stizati do svih radijatora dok bi u prvom slucaju postojala verovatnoca da ti ovi poslednji rdijatori budu malo tunjavi. Za spajanje radijatora sa glavnim razvodom cevi dovoljna je cev precnika 15mm. Nadam se da radis dvocevni sistem grejanja, ni slucajno jednocevni. Nadam se da sam ti bar malo pomogao.poz.
ovo mi je mnogo znacilo.da sistem ce biti dvocevni.a sta ce biti ako ipakbude18 mm cevi dali ce to uticati na brze hladjenje kotla i cesce forsiranje istog ili suprotno.??
Sto rekose u onom kultnom flimu "Nemojte ljudi ko boga vas molim" , tako i ja sada. Ovakvim kretanjem u posao upravo se stvaraju idealni uslovi da kasnije svi ovde pokusavamo da pomognemo u resavanju problema. Prvo sta treba je da se iyracunaju koliki su gubici objekta koji ce da se greje, prostorija po prostorija, kakvi su otvori tj. stolarija, kakvi su zidovi, kakva je izolacija, podovi, plafoni i onda se dodje do podatka koliko energije trosi konkretna prostorija kada je napolju -20 a unutra hocemo da bude +22 stepena. Prema tom podatku a uzimajuci u obzir na kom rezimu ce da radi grejanje (90/70, 80/60 ili npr. 60/40) se odredjuje snaga jednog ili vise grejnih tela za tu prostoriju. Tek tada, znaci na osnovu dobijenog rezultata mozemo da vidimo koje cevi koristimo jer, zapamtite, u zavisnosti od temperaturnog rezima i kolicine fluida tj. vode videcemo i kolika energija moze da prodje kroz tu cev. Kada sve prostorije saberemo onda dobijamo ukupnu instalisanu snagu i onda odredjujemo snagu kotla koji nam je potreban.
Ovo bi bio neki sled dogadjaja i zatim treba iskusna zanatska ruka za izvodjenje svega.
Mozete sa mnom da se sada ne slozite ali slozicete se kada nastanu problemi, koje ja ne zelim ali ako se radi napamet tj. bez projekta i proracuna skoro je sigurno da ce se javiti. I da kazem jos nesto - na internetu postoji dosta programcica i ostalih tehnickih podataka koji itekako mogu da pomognu u proracunu, a racunam da smo svi zavrsili barem osnovnu i da mozemo da se snadjemo malo u svemu tome, nije nemoguce da covek sam izracuna prilicno tacno sve sto mu treba ...
Па кад би то све могло тако једноставно онда нам не би ни требали инжењери или још простије речено ко би губио време најмање 16 година у школи кад би све то било тако једноставно и могло све преко интернета.
Ako covek hoce da nauci onda moze i sam, nije nemoguce - treba literature, predznanja, volje i dosta, bas dosta vremena ... i treba imati i nekog da sve to prekontrolise na kraju. A sto jes'-jes' - Nesporna je cinjenica da je lakse dati nekome ko je ucio skolu za to!
Слажем се са Астреом. Кад смо ми уводили грејање, тамо 70-их, мајстор је тражио грађевински план куће како би на основу њега израчунао шта и како.
И Бога ми, добро је израчунао.
dobro de sta ste napali shvatili smo poentu vase price!a na kraju krajeva zasto postoji ovaj forum?
Тражио си мишљење. Извини што си га добио.
ja sam lepo pitao nesto oko cevi nisam trazio da mi pojedini sole pamet kako samo inzinjer i i samo proracunom moze da se odredi.....bla bla bla.to je sve lepo ali ko ucestvuje u temama vezanim za grejanje i instalacije ili je procitao iste videce da postoji odredjeni broj ljudi koji ne doprinosi nicemu ali spinuju iz sve snage.misljene sam trazio na forumu jer on zato i postoji a ne da se spinuje.mozda je meni taj neko uradio proracun i ja sada ovde to hocu da proverim a ne da dobijem odgovor kako ja sve nepravilno radim.
Да растумачимо мало употребљену реч, цитирам:
"Spin је склоност мишљењу, тј. виђење ствари предвиђено да створи позитивну слику, када се представи јавности; тумачење гледишта.
Код нас се користи у много једноставнијем значењу - лагање. Е , да не бисмо огољено и јасно рекли да неко лаже, измишља или ствара своју слику неког догађаја, онда се целомудрено и надобудно каже - спинују се информације (дотерују, искривљују, убрзавају у смислу да се жели што пре натурити публици). Реч ''спиновати'' је еуфемизам за лагање. Пошто код нас ништа не може да буде једноставно и простачки, нећемо 'портпаролу' неке странке или корпорације рећи да лаже и изврће чињенице, већ да ''спинује'', окреће истину на своју страну. "
Значи назвати негог лажовом је заиста неумесно и на крају ако стручњака проверавате на неком форуму на коме немате појма ко стоји иза текста, јер се крије под псеудонимом онда ту даље нема коментара. Добронамеран сават је да се код свих великих инвестиција консултује струка и искусни људи доказани у пракси, а како ће ко да троши своје новце, заиста је његов проблем и нек му је са срећом. Само нека при томе никога не назива лажовом.
Narodne umotvorine su i ovde neprevazidjene - ima jedna koja kaze "Pomozi sirotu za svoju sramotu" a druga kaze "Ako neko skace u bunar nemoj da ga spasavas jer ce i tebe da povuce, nego ga gurni da sto brze ode u bunar". Ali dobro, mi ne mozemo da znamo kakve su namere toga koji trazi savet a posle nam govori svasta. Prema tome, neka ga neka skace ... a mi cemo da ga gledamo i da navijamo, zar ne ...
Zaboravih da dodam da se trenutno aktivno loži po ceo dan u dve prostorije.
