Posto trenutno mi iz kotla idu po dve cevi odlazece i dolazece vode,to jest racvaju se,sad ja imam pitanje jel problem da se iseku te cevi i da se provuku druge?to jest jel ce efekat grejanja biti isti ako ide samo kroz jednu cev?
Planiram iseci taj deo instalacije iz razloga sto mi kotao daleko od kuce,a taj deo kuda idu ne koristi se vise i planiram ga rusiti u skorije vreme.Ima cirka 20 metara zaobilaznice.Verovatno ce mi gubici na grejanju biti manji iz razloga sto tih 20 metara udaljenosti sve prolazi kroz hladne prostorije.
Znaci ovde gde se racvaju na dve strane ta leva strana da se isece da voda ide ka kuci napred samo desnom stranom.Stim da se u kuhinji suzavaju cevi pa me zanima dal treba da se iseku odatle da bi cirkulacija vode bila jaca ili ne?
I sa ovog racvanja da se izvuku kroz tu prostoriju i da se spoje na taj deo gde su se spajale sa onim cevima sto su isecene,to jest tu gde je ulazila ta zaobilaznica
Pomoc oko instalacije grejanja
Roberte, ja sam nekoliko puta čitao vaš prvi post i ništa tu nije jasno. Jako ste konfuzno objasniji problem koji vas muči. Probajte da nacrtate pa okačite kako izgleda postojeća šema povezivanja a kako biste vi želeli da bude nakon prepravke. Onda će se neko već javiti...
Ove kockice sto su crne to su radijatori na spratu.Znaci ja bi da isecem levo od kotla i prva dva radijatora,a tu gde je strelica sa strane tu tek ulazi u novu kucu.Tako da bi ja sa druge strane kuce iz magacina provukao cevi kroz magacin to je ono markerom oznaceno i da se spoji na drugoj strani kuce tu gde su ulazile cevi od tog levog dovoda.
Taj stari deo kuce se ne koristi i konstantno je hladan a i planiram ga rusiti tako da bi svakako morao da uradim ovo isto.
Od kotla do tog dela gde ulazi u novu kucu ima 23 metara zaobilaznicom,znaci 46 metara u obe cevi.A iz magacina imam 13 metara.
Mozda sam sad bio malo jasniji nadam se
Dal nema nikog da pomogne?
