Zanima me koliki radijator treba postaviti u sobu 3.6x3.6.
Zbog ustede visina bi optimalno bila 900mm, ali me zanima za koju duzinu da se opredelim?
Pomoc u izboru velicine radijatora
Ajd ponovo: Svaki majstor koji radi grejanje zna po povrsini odnosno kubikazi sobe koji radijator postavlja. E ja sam upravo to pitao. A te price "vidi drugu sobu" i ostalo mi dodje nekako smesno. Znaci postavio sam prosto pitanje soba dimenzija 3.6x3.6, visina standardno 2.5m - koji radijator visine 900mm. Unapred zahvalan.
Ako nesto znaci - sa spoljasnjom izolacijom.
Ja ti rekao svoje, a ti razmisli da li to što piše stoji ili je glupost.
Svako ko ti na osnovu datih podataka kaže "1.5m" ili "2m" radi to vrlo odoka. Najmanje što još treba od podataka je i temperatura polazne vode (a to možeš znati samo na osnovu projekta koji verovatno nemaš). To "izolovano" nije upotrebljiv podatak. Ja imam zid od 5cm stiropora, zid od 10cm stiropora, sendvič zid sa 5cm vune i sendvič zid sa 10cm mineralne vune. I sve se to zove "izolovano", a razlika je duplo.
Ja sam preporučio da na osnovu druge sobe zaključiš koliko ti energije treba (tj koliki radijator, ako je izolacija jednaka) da bi ti grejanje bilo ujednačeno kao u drugim sobama.
Odluka je svakako tvoja.
Ako sam napisao spoljasnja izolacija - zna se sta je spoljasnja izolacija, i 99.99% ljudi je radi sa stiroporom od 5cm. Jako mi je drago sto se "razumes" u izolacije ali to nije bilo moje pitanje.
I opet da ponovim, pitanje je bilo vrlo prosto zanimaju me vasi predlozi, a ne neko ulazenje u materiju kako je zidano, kad je zidano, ko je zidao, kakav radijator, koji kotao imas, kako se grejes i slicno.
Znaci zelim samo vasa misljenja. Ako ima nekog ko se razume u ovo bio bih mu veoma zahvalan.
@woow
Pitanje jeste prosto, ali tihi2 je potpuno u pravu. Ako hoćeš PRAVI odgovor treba da izračunaš toplotne gubitke prostorije. Tako i samo tako možeš da dobiješ pravi odgovor. Sve ostalo je lupetanje.
A ako ćemo da lupetamo, evo moj "predlog": neka dužina bude 60 cm.
Ja nudim 70cm :n
Najprostiji proracun za radijatore ti je da za svaki m2 ide 10 cm radijatora visine 60 cm.
E posto je tvoj radijator 90 cm ti onda uzmi za trecinu uzi radijator i to je to.
ili najbolje da uporedis za 13 m2 koliko ti je soba sa izolacijom bi ti trebao 120 cm radijatora visine 60. Pogledaj koliko je snaga tog radijatora u kw pa uporedi sa radijatorom od 90 x 90. ako se poklapaju to je onda to.
Tako su bar meni racunali majstori velicinu radijatora. Mada ja sam gledao da smanjim tamo gde nije toliko bitno a to su hodnici i spavace sobe.
Sasvim razumljivo !
Bez obzira da li su tri spoljna zida ili samo jedan !
Bez obzira da li je soba na spratu ili na zemlji !
Bez obzira da li je iznad ploča - krov, druga grejana prostorija ili karatavan !
Bez obzira koliko i kakvih prozora ima !
Bez obzira gde se nalazi - tj. kakva je lokalna klima !
Bez obzira kakav je kotao i kolika je temperatura vode u cevima !
10 cm radijatora po 1 m2 i gotov projekat ! Blago nama sa takvim majstorima
Veliko hvala!!!
To mi je i trebalo. Znaci po kvadraturi toliko, a onda ja sam procenim da li mi treba za 10 cm veci ili manji radijator u zavisnosti od namene prostorije.
Jos jednom hvala,
Jasno je zašto ti je avatar KOSTA KOJOT. Koristi iste naučne metode i logičke zaključke.
Rešio si problem. Super.
Javi kako greje.
Posto tema polako prelazi u domen "treceg oka " i "zone sumraka "
Bice zakljucana
Trebalo bi da izračunaš gubitke sobe pa onda da kupiš.
Ako je dodatni radijator (u sobi gde do sada nije bilo grejanja) onda vidi kolika je površina druge sobe i koliki je radijator tamo, pa preračunaj na ovu sobu.
Sve ostalo je pogadjanje.
