Zdravo svima,
Zovem se Sava i nov sam na forumu pa bi mi dobro dosla pomoc od nekog iskusnijeg majtora . Zelim da uvedem etazno grejanje, sproveo sam jednocevni sistem u prizemlju kuce od 60 m2 gde imam ukupno 4 radijatora i po mom proracunu u celom sistemu bice izmedju 50-60 litara vode. Pa me zanima kolika je potrebna kolicina vode u kotlu? I da li je izvodljivo uraditi kotao sa obicnim crnim materijalom gde bi se kotao nalazio na gornjoj povrsini obicne peci?(pec ima loziste 30x30x36 koje je oblozeno samotom sa gusanom plocom na kojoj bi bio kotao)Da li bi imalo smisla upotrebiti takvu pec na kojoj bi stajao kotao jer mi je u cilju da prodjem sto jeftinije. UNAPRED HVALA
POMOC za izradu kotla
Savo majstore, ovo kako si ti zamislio je ko kad stavis lonac sa vodom
na pes da se greje. U kotlu, od lozista ka dimnjaku plamen i itd. prolazi kroz
kazan sa vodom, odredjenim kanalima.
Ne bi postigao nista.
Da li u sistem centralnog grejanja sme da se sipa antifriz - da li steni pumpi i bakarnim cevima? Sa obzirom da se u kuci ne boravi tokom cele zime..ili postoji neki drugi nacin da ne popuca instalacija od smrazavanja.
Mozes da sipas antifriz bez problema a mozes i da praznis sistem od volje ti .
Sto se izrade kotla tice on moze da se napravi ali ne od "crnog " materila i nije bas za verziju SSM
stavlja se poseban antifriz u centralno,a kod nas je jedan covjek napravio pec z acentralno od starih feluga,jbg,za radionicu ali koliko znam jos ga sluzi,vec nekoliko god...
zdravo svima!
zadnjih 15 godina grejemo se MIV-ovim sporetom (vranjanski), cija je snaga 15+3 KW. radijatorima grejemo oko 75 m2 + bojler i sve to funkcionise super. za sledecu grejnu sezonu trebamo da grejemo jos oko 30 m2 sto najverovatnije ovaj sporet nece moci da greje.
interesuje me dali su moguce prepravke na njemu kako bi mu se povecala snaga (npr. da mu se stavi vodena resetka).
hvala!
Dodavanjem resetke od besavnih cevi, takozvanih rostova neces dobiti nista na snazi.
hvala na ovom odgovoru!
a dali je moguce na neki drugi nacin povecati snagu ili mislite da mi je bolje resenje da kupim jaci kotao?
Kupi jaci kotao.
Kupi kotao za etazno grejanje, bar oni nisu toliko skupi
pozz
Da li bi mogao Alfin Central 23 da se napravi u kucnoj varijanti?
Ako imas sav potreban alat, znanje i iskustvo....nije nikakav problem napraviti kotao u ssm varijanti
Ne mislim nista Bolje je izvaditi rernu i umesto nje postaviti kazan...kompletan kvadrat sa cevima za dimne gasove i resis problem. Nema rerne, moze da kuva...greje kao ludo i po prilicno je efikasno. Moj otac je to pravio pre 30+ godina
kad bi ti to skicirao,kako to izgleda?
Ako sutra uhvatim vreme nacrtacu. Tj moram da pitam oca kako to izgleda...ja to nisam radio. Ali znam da je grejalo kao ludo.
A kako se izracunava jacina kotla,na osnovu cega?Gledam ovaj Radijator kraljevo 25 kw ima 75 l vode u sebi a Termomont Tzk 26 kw ima 125 l vode u sebi.
dali bi mogao prepraviti alfu 90 dominant prosle godine kupljena za etazno grejanje i sta mi je sve potrebno dali zna neko sema kako ide za grejanje od sporeta pa nadalje kako se povezuje pozz
molimad vas htjeo bi od smederevca uraditi kotao pa me zanima dal bi se to moglo izvesti i koji lim za kazan koristiti .razmisljo sam povaditi sav samot oko lozista i gdje je samot bio uraditi kazan AL BI SAVIO tako da ide i ispod same plotne kotao . ne znam dal ste me shvatili
To sto si smislio odah zaboravi,tako se neces ogrejati.ako zelis da prodjes jeftinije kupi neki polovan kotao tipa central 17 itd.Pretpostavljam da imas znanja o zavarivanju cim planiras da pravis kotao.
