Kako je bolje povezati panelne radijatore klasično ( gore topli dovod , dole hladni odvod ) ili po dijagonali ( gore topli dovod dole desno hladni odvod ) ? Zna li neko kod mene je trenutno prva vaijanta i imam problem sa skoro 35 % manje iskorišćenosti snage radijatora ?
Povezivanje panelnih radijatora
Pozdrav , razmisljam o postavljanju panelnih radijatora koje bih povezao na mainfold(sabirnik/razdelnik). Od razdelnika bih vukao cevi tako što bih u zidovima napravio kanal i cevi bi bile u izolaciji . Interesuje me kako povezati cevi sa radijatorom ? Da li sa usponskim ventilom ili ona veza koja se kaci u donjoj zoni radijatora. Da li svaki radijator ima mogucnos da se moze povezati u donjoj zoni ili na to treba obratiti paznju prilikom kupovine radijatora?
Svaka informacija na ovu temu dobrodosla , ili link ka nekom tekstu ili YouTube klipu.
Nasao sam video za konekciju radijatora s donje strane . Samo ne znam da li svaki panelni radijator ima donje konektore koji su cepovani. Kuci imam jedan panelni radijator koji stoj bez veze , ali trenutno sam daleko od kuće da bih bacio pogled. Kad budem bio kuci mogu pogledati a i otici do neke prodavnice da vidim za te usponske ventile/armature.
Ko što reče Tenzor, radijatori uglavnom imaju 4 tačke za povezivanje na cevovod, a neki (uglanmom panelni) i 6.
Cevni razvod može biti jednocevni i dvocevni sa par podvarijanti kod obe opcije.
Od izabranog načina povezivanja pre svega zavisi iskoristivost toplote koja se dovodi u radijatore i to se uzima u obzir pri proračunu veličine radijatora jer razlike zbog načina cirkulacije mogu biti i preko 20%.
Najefikasnije je povezivanje sa dijagonalnom cirkulacijom - ulaz gore na jednoj, a izlaz dole na drugoj strani ali to apsolutno nije niti pravilo niti obaveza, da ne pominjemo desetine različitih konstrukcija ventila za radijatore.
Klasični ili takozvani kompakt radijatori imaju 4 otvora. Njih možete vezati po dijagonali ili sa jedne strane ali i preko usponskog ventila, što je estetski lepše i naročito zgodno ako cevi dolaze iz zida ili iz poda. Cenjeni član ovog foruma, Grejač, reče da se usponskom vezom može ići sa panelnim do veličine istog od 600x1800. Ja sam tako povezao, herz usponskim ventilima, jer mi cevi idu iz poda. Veza je preko razdelnika, svaki radijator posebno, alupex 18mm. Postoje i ventilski radijatori sa ulazom odozdo, na sredini, gde se koristi H ventil ali su oni znatno skuplji i teško se ovde nabavljaju.
Hvala na odgovoru , Tako isto kao i Vi , mislim sebi da povezem radijatore. Samo malo gledajuci internet vidim da se mogu radijatori i spojiti dole u ćošku preko H ventila. Ali ako je to skuplaja varijanta i ti radijatori s tim konektorima se teze nabavljaju onda ce biti razdelnik alupex cevi u zidu ili podu i usponska armatura.
Ne znam dal je do mog internet provajdera ili do sajta ali nešto upload slika ne radi.
Obično sve preko 60cm širine ide dijagonalno, bilo bi savršeno uvek tako al nekad ne može.
