Potrebna mi je mala pomoc. S obzirom da radim grijanje u kuci, a mjesecima vec jurim nekoga ko moze kvalitetno i sa garancijom da odradi sistem podnog grijanja, dosao sam u corsokak. Po komsiluku, kome god je radjeno, a obisao sam sigurno 30tak komsija koji imaju sistem podnog grijenja i nisam nasao ni jednog, ali bas ni jednog korisnika koji je bas zadovoljan sistemom, pa moram ovako da pitam.
Da ne bi bilo reklame, volio bih da mi bar na PP posaljete kontakte ukoliko poznajete ljude koji mogu to da odrade kako valja. Naime planiram grijenja na gas u kombinaciji sa AT, na oko 120m2 povrsine. E sad znam da mogu i sam da razvucem cijevi i odradim sve to, ali svakako bi mi znacilo da neko to moze da proracuna kako treba, da je sto lakse balansirati sistem, i odraditi ga kako valja, jer kod podnog na zalost nema mogucnosti za kasnije korekcije ako se ne odradi kako treba u startu.
Preporuka za izvodjaca sistema podnog grijanja u Beogradu.
ali bas ni jednog korisnika koji je bas zadovoljan sistemom,...
Pa ili prevelika potrosnja energenata, a kuce sa hajde da kazem dobrom izolacijom, ili lose balansiran sistem, pa negdje grije super, negdje slabo, kod nekih moraju 3 pumpe da se pale odredjenim redosledom da bi grijanje proradilo kako valja, inace slabo grije, i tako, svasta sam se naslusao, ali iskreno svi su imali neku manjkavost i eto kad nisam nasao nikoga da bi mi ljudi preporucili da zna posao kako treba da odradi.
Jednostavno od svih slusam ono...pa eto, radi, ali pa krenu...sa nedostacima.
Do sada sam radio razvodjenje bakarnim cijevima klasicnog visokotemperaturnog grijanja sa radijatorima, i sa tim imam iskustva, ali tu i ako negdje procuri ili nesto nije dobro, vrlo lako da kazem, moze se dio zamijeniti, prepraviti i slicno, a sad kod ovoga nema popravke, kako se postave cijevi, i zaliju estrihtom, to mu je sto mu je. Pogotovo oko diletacija, rasporeda i gustine cijevi, promjera cijevi, balansiranja sistema, uvezivanja sistema sa elektricnim AT, uvezivanja sa gasnim kotlom, proracun gubitaka kuce i ostalo...sad da u to sve ualzim iz pocetka, trebala bi mi vjecnost, a trebalo bi to da zavrsim u nekih narednih 20tak dana, jer proslu godinu sam izgubio zbog korona ludila, pa bar ovu da odradim sta kako treba.
Kompletan projktni proračun je prilično obiman ali za samogradnju može dosta da se uprosti.
Za početak za procenu toplotnog opterećenja - gubitaka možeš da upotrebiš ThermoCalc iz jedne teme ovde na forumu, jednostavan je za upotrebu i dovoljno tačan. Kasnije za proračune podne instalacije može da se upotrebi danfosov Quick Planer (http://quickplanner.danfoss.com/), gde može da se opet dovoljno tačno izračunaju dužine cevi i protoci prema zadatim uslovima. Suština je da se proračun ne radi na prosečne parametre nego za najnepovoljniji slučaj grejanja (potpuno pokrivanje toplotnih gubitaka podnom instalacijom) i tako da protok kroz svaku cev tada ne bude veći od 2 litra u minutu. To definitivno zahteva vrlo dobru izolaciju gde treba posebno paziti na gubitke kroz pod - maksimalno do oko 20% svih gubitaka, ako je manje utoliko bolje.
Mislim da ti to možeš i da bi morao da angažuješ pomoć samo za postavljanje košuljice preko cevi, to ipak nije posao za jednog čoveka.
Ove koje ja znam ne vrede za preporuku, mora da im se visi nad glavom da ne zabrljaju, a o proračunima nemaju pojma.
Pa upravo o tome i govorim, ako ja moram biti magistar za grejne sisteme i visiti nad glavom majstorima, onda mi lakse da sam to odradim.
Problem je sto sam ja trenutno onemogucen da samostalno to radim, inace bi se upustio u tu igranku, ali na zalost, pukao mi je misic na listu noge pa sigurno narednih mjesec dva necu biti u stanju da se setkam i radim kako bi trebalo.
Kosuljica ce svakako masinski da se radi, jer nemam ni kapaciteta ni mogucnosti da sam uradim kosuljicu na 300m2, to zahtijeva mnogo ruku i mnogo posla, a masinski to ljudi odrade maltene za iste pare koliko bi i mene kostalo i zavrse za dva dana. E sad, problem vremena je u pitanju, jer burazer navro da za 2-3 mjeseca useli na sprat, pa kad vec radimo kosuljicu za jedan sprat , bolje odraditi sve odmah, Ali on hoce obicno radijatorsko grijanje, pa ce to naknadno da se radi, i za to nam nije problem da samostalno odradimo, ali podno...bemliga,,,novina za mene, a i opet ne mogu ja fizicki to da odradim jer jedva na nogama stojim i ovako, pa opet se moram baktati i traziti nekoga da to radi fizicki, a to je iskreno nemoguca misija, jer neradnika na svakom cosku, ali neko nesto da odradi, pakao. Evo trazili smo samo neko da snese neka 2 kauca i 20tak guma, i nesto gredica sa potkrovlja i traze 5000 za dva sata posla, mozda ni toliko.
Ček... jedno je košuljica, drugo je instalacija. Kod nas je jedan majstor postavljao grejanje, druga ekipa košuljicu, treći razvod po kotlarnici, a četvrti instalirao toplotnu pumpu.
Super zadovoljan sa ovima za košuljicu i toplotom pumpom. Ovi "grejači"... meh...Nigde nema problema (još uvek), ali stekao sam utisak da bih ja to bolje samo da sam imao vremena.
Pa kod mene ce ekipa raditi masinski kosuljicu, a bas sad da uzimam jedne koji razvlace cijevi a drugi rade ostatak instalacije, po meni je suludo, jer u tom slucaju uvijek za neke probleme dobijacu prebacivanje odgovornosti, te ko je razvlacio cijevi, te ko ti je ovo radio, ne radi se to tako i slicno. Meni treba neko da odradi kompletan sistem grijanja od kotla do zadnjeg metra kuce, sa AT na struju i kompletnim razvodom, da znam koga za gusu da vatam ako nesto ne bude kako treba. Kotao ce biti na gas, kondenzacioni, samo da vidim sta je od toga najbolje uzeti, a za to se mora opet dobiti neka orjentirna vrijednost toplotnih gubitaka, sto ja uzalud pokusavam da ustanovim ve poprilicno dugo, posto svaki kalkulator pokazuje radikalno drugacije vrijednosti, od 11 do 20 i kusur kW, kako koji kako pokaze. Na zalost ovaj ThermoCalc ne uspijevam da pronadjem na forumu, znam da sam citao kad ga je neko napravio, ali na zalost u pretrazi ne uspijevam da ga nadjem a da procitam bas 20 000 stranica foruma, malo mnogo hehe.
Na zalost ja sam i dundjer i perfekcionista u bilo cemu sto radim, i ako se radi, da se odradi kako treba, ako se krpari i improvizuje, onda znam da tu moze biti mali milion problema i tu o perfekcionizmu nema rijeci. Ovo je sistem koji se iz pocetka radi tako da ima mogucnosti da se osmisli i odradi bez improvizacija. Nekad je moralo da se dovija i smilja kako nesto da se odradi, danas mislim da je to novim tehnoloskim rjesenjima daleko lakse, samo treba znati primjenjivati rjesenja, a ja na zalost nemam bar jedno par mjeseci da mogu da udjem u tematiku podnog grijanja, dinamike fluida i ostalog, a i ne mogu na sve strane da stignem.
Dolazilo je par nekih likova da pogledaju i cim se spomene da snose odgovornost za funkcionalnost sistema, odjednom pocnu neka izvlacenja i uvijanja, kao da prave nuklearni reaktor, i odmah se vidi da im je cilj da uzmu pare i zbrisu, a ja posle da razbijam podove i rjesavam njihove brljotine.
Kuca je zidana od gas beton blokova, ploce su fert/ispuna, bice bar 8cm izolacije okolo u fasadi, svaka ploca ce biti odgovarajuce izolovana, stolarija je 7komorna sa troslojnim staklima, sa argonom i onom folijom za odbijanje toplote, plus alu roletne spolja, potkrovlje kompletno se radi sa izolacijom tako da mislim da ce izolovanost objekta biti na poprilicno visokom nivou bez fensi predimenzionisanja izolacije, i krakanja po 20cm stiropora u fasadu i slicno jer je to po meni zestoko bacanje para, ali proizvodi se moraju prodati, pa i metar stiropora uskoro nece biti dovoljno da zadovolji norme.
Ovde https://sourceforge.net/projects/thermocalc/files/ je ThermoCalc pa se zabavi malo.
Što se tiče dinamike fluida i sličnih stvari, tu ne mogu baš da ti pomognem. Imam svoj način računanja toplotnih gubitaka na nivou istorijskih temperatura.
Ako mi daš dimenzije kuće pustiću kroz fromule pa možeš da uporediš sa TermoCalc i sa još nečim pa da otprilike znaš toplotne gibitke kuće.
Trebaju mi podaci kojim blokom je zidano? 25cm? Stiropor 8cm običan beli ili grafitni? Potkrovlje koliko kamene vune, koliko staklene? Kolika je površina zidova (pošto ćeš raditi fasadu verovatno već znaš) i koliko ukupno imaš površina prozora/spoljnih vrata. Koliko debela je izolacija na podu u prizemlju?
Za izvođenje radova sa garancijom verovatno ćeš morati sa nekom većom firmom koja posluje već duže vreme. Ja ne znam takve i da li rade kuće ili se obično fokusiraju na veće objekte.
Kako ćeš u toj garanciji navesti proleme za koji su odgovorni? Na primer bude ti hladno u kući kad je napolju -20. Da li su odnogovni oni za to? Ili kažeš da ti je hladnije u jednoj sobi. Zvaćete veštaka da meri temperaturu? Ako se žališ da previše trošiš energenata oni će ti reći da nemaš dobro izolovan objekat ili tako nešto. Mislim energija ne može da nestane, ako si potrošio XY m3 gasa za grejanje gde je ta energija otišla?
Pokušavam da zamislim kako bi izgledalo dokazivanje loše urađenog posla ako ti smataš da je loše urađen a oni da je dobro?
Našao sam privatnu firmu gde mi je čovek ponudio pisanu garanciju i bilo je navedeno šta on garantuje, ali nije bilo navedeno da garantuju koliko ću trošiti i koja će temperatura biti u kući, već tipa da neće popustiti spojevi i slično. Taman da krenemo da radimo i odoše za inostranstvo i više se ne vraćaju. A radili su 10-15 godina u Srbiji. I šta meni vredi garancija kad je firma zatvorena? Da privatno juriš nekoga po Nemačkoj zato što ti je toplije u južnoj, a hladnije u svernoj sobi?
Voleo bih da čujem iskustva drugih. Meni je u trenutku kada smo posavljali sistem podnog grejanja žena bila u drugom stanju sa prvim detetom i bilo mi je važno da završimo radove pre porođaja tako da sam napravio neke kopromise koje inače ne bih.
Znam ja to sve, niko ne ocekuje sad pisanu garanciju i jurenje vjestaka i sl, ali vidjeli ste i sami iskustva ljudi sa foruma koliko problema se desava sa lose izvedenim podnim grijanjem. Losi protoci, neravnomjerno zagrijavanje, neki gremlini u sistemu, lose rasporedjeni ventili, pumpe, neki duhovi i slicno. Ne treba tu da se napravi cudo, samo sistem koji dobro radi j hajde da kazemo shodno proracunima da ima pribliznu potrosnju energenata, sa nekim ovozemaljskim tolerancijama, a ne kao jedan komsija koji grije na pelet nekih 100 m2 potkrovlja, sa mogu slobodno reci fantasticnom izolacijom od 30tak cm mixa stiropora i mineralne vune i trosi oko 35 do 45 kg peleta dnevno na temperaturama koje su jedva nesto ispod nule. Krka pelet ko da grije sportsku halu a ne moze 23 stepena da dobije u prostorijama. Izvodjaci radova krive pelet, on mijenjao dobavljace, probao na sve strane i sve isto. I kl god dodje da vidi sta skripi, okrivi nesto drugo, i predlaze prepravke po svom nahodjenju.
Tastu koji je imao grijanje prekk toplane su uzeli skoro 2000e i izbacili jednocijevni sistem i ubacili dvocijevni sistem radijatorskog grijanja, i na kraju skoro da nista dobio nije, mozda 20% bolje grijanje, ali opet mora kalorifere paliti kad zagudi minus.
Jedni opet ujutro moraju prvo sat vremena upaliti pumpu na srednjem spratu la onda posle sat pumpu na prizemlju i tek onda pumpu za drugi sprat, inace se ne ogrijase nikako.
Zato i trazim neku preporuku za ljude koji to znaju krsteno da proracunaju i odrade, da ne moram da mijenjam ekipu 3x dok se odradi posao i da se svi hvataju za glavu, slazu zabrinuti pogled i cokcu kad vide sta je prethodnik odradio.
Kuca je 12x11 u osnovi, zidano ytong i simcor gas beton blokovima 25cm, prizemlje dva sprata i potkrovlje. Prizemlje je pola radionica, pola stambeni dio i ima po plafonu rigips na metalnoj konstrukciji sa oko 3cm izolacije po plafonu. Iznad toga je sprat koji radim podno grijanje pa sledeci sprat i poktrovlje ce biti radijatorsko. Sa prizemlja vec ima tih 3cm stiropora i ispod podnog ce biti najvjerovatnije oko 5cm sad vidjecu jos kog materijala za izolaciju u podu prvog sprata.
Potkrovlje ce biti izolovano sa oko 14cm izolacije izmedju rogova, a izmedju spratnih ploca ce biti kamena vuna ili vec neka izolacija u debljini oko 5cm, to jos nije uradjeno.
Fasada ce na jesen vjerovatno da se radi i predvidjeno je oko 8 cm, najvkerovatnije grafitnog stiropora, ili vec necega sto daje najbolje termokarakteristike i dugovjecnost.
Sprat sadrzi dnevni borsvak i kuhinju od oko 50m2 i 3 sobe od oko 15m2, wc i kupatilo i hodnik.
Povrsina vanjskih zidova po spratu je okvirno138m2, od toga prozori i balkonska vrata uzimaju oko 20m2, troslojna stakla za argonom i 7komora, sa vanjskim roletnama, koje se naknadno ugradjuju spolja. 5 prozora 140x140, balkonska vrata 200x120, 120x100 jedan prozor i 2 prozora 80x80. Ulazna vrata krilo i po aluminijum, spadaju u stubiste koje nece da se grije, i bice jos jedna alu vrata na ulazu u stan i njih sam racunao u kvadraturu prozora i vrata.
Povrsina koja se grije je oko 110 m2, kad se odbije stubiste, koje se ne grije, i unutrasnji zidovi koji odvajaju stubiste od prostorija ce takodje biti izolovano, unutrasnji zjdovi su siporex 20cm, kotlarnica se cijelom duzinom granici sa stepenistem, a dnevni boravak dijeli zid sa stepenistem oko 2m.duzine sto ce biti izolovano.
Visina prostorija po sprstovima je 2,75m trenutno, i smanjice se za visinu poda.
Grijanje ce biti na gas, kondenzacioni gasni kotao plus el. AT smjesteni pod stepeniste na istom spratu.
Bosske,
Mnogo mi je to detalja, radionica, ovo se greje, ovo ne... U glavnom pojednostavio sam sebi za racunicu. Ispada da su gubici na +5°C nešto ispod 4kW po času pod usovom da sobe greješ na 23°C.
Na -5°C rastu na nešto preko 6kW. Na -10°C su nešto preko 7kW.
Previše sam morao da pojednostavim, tako da najbolje da ako ćeš na to da se oslanjaš uzmi nekog ko se time bavi profesionalno pa da ti lepo izračuna sa svim parametrima.
Meni se samo ne sviđa što ti je planirana debljina izolacije u potkrovlju samo 14cm.
To što imaš izolacije po ploči ne znači pošto je je ispod grejani prostor. Koliko sam razumeo prizemlje je pola garaža pola stambeni prostor. Nisam uzimao u obzir da se garaža ne greje. Napisao si "ovrsina vanjskih zidova po spratu". Prizemlje nema vanjske zidove? Ja sam računao kao da ih ima za svaki slučaj.
Voleo bih da bolje izračunam ali jako mi je konfuzno. Ne mogu ni da zamislim taj objekat.
U takvom slučaju je onda najbolje raditi sobu po sobu pa sabrati. Jesta možda balo više posla na prvi pogled ali za podno grejenje je svakako neophodno da se to uradi. Gubici kroz tavan nisu bitni za prvi sprat ali jesu za drugi ali to je koliko sam shvatio drugi račun ili je možda kotao zajednički?
Najefikasnije bi bilo da boske sam izračuna sa primenom materijala i izolacije koji su ugrađeni ili će sigurno biti ugrađeni, jer ako se počne instalacija bazirano na jednim elementima a onda se recimo promeni izolacija na manju neće biti dobro. Kotao, akumulator i ostalo u primarnom delu u ovoj fazi nije presudno, sad bi trebalo utvrditi gubitke, napraviti račun za cevovod i šemu postavljanja po sobama do uključujući sabirnik i razdelnik da bi mogla da se radi košuljica, sve ostalo može posle.
Da krenemo od pocetka . Prvo zasto i gas i AT , i na koji će energent biti AT . Drugo ak se već ide na podno grejanje , onda je bolje ići na nizu temperaturu fluida , dakle gusće cevi i veći presek . Takodje treba ispoštovati maksimalnu duzinu kruga a prema prečniku cevi . Potrošnja energenta je sekundarna stvar i u direktnoj je vezi sa sistemom , tipom goriva , stepenenom iskorištenja kotla i izolacijom objekta .Podno grejanje kao i svako drugo jeste vrlo prost sistem ako se zna , a ako se ne zna onda se "pada " na sitnicama . Jer nije uraditi grejanje samo zalemiti spojeve ili poloziti cevi i stegnuti kompresione spojnice . A kao što rekoh već ako hoćete sistem a da bude pouzdan potražiti našeg uvazenog clana Grejac
Haha, rekoh ja da je previse informacija, pa tesko pojednostaviti.
Da uprostim, radi se podno grijanje 1.sprata, ispod je radionica u prizemlju i stambeni dio, koji po plafonu imaju 3cm stiropora, jer su spratovi dozidani prije 2 godine, a prizemlje uradjeno prije 13 godina. To prizemlje ce naknadno da se radi grijanje dok vidim kakva ce mu namjena biti, da li ce sve da postane radionica ili ce ostati stambeni dio. Za sada ga ne diram. Znaci u sustini radi se stan, kao u zgradi.
Iznad prizemlja ide sprat koji se radi i koji je predmet price o podnom grijanju. I samo on ce biti obuhvacen svojim kotlom i at. Znaci imam vec 3cm izolacije ispod ploce i bice jos 5cm po ploci, ispod instalacije podnog. Na 2 spratu ce ici isto 5cm izolacije ispod ravnajuceg sloja i parketa sto smatram da je dovoljno da se solidno ususka plafon.
Potkrovlje je daleko od mene pa nenutice na toplotne gubitke.
Za gas i at sam se odlucio jer mi se cini najisplativijim, na medaku je temperatura bar par stepeni niza od ostatka bgd jer vjetar bjesomucno duva, a puniti at strujom nocu i dodati gasni kotao da preuzme posao kad ss isprazni at mi djeluje kao najpovoljniji vid grijanja za sada.
2 sprat i potkrovlje uredjuje burazer za sebe i on ce imati svoj kotao i odvojeno grijanje. U sustini on bude do mjesec dana u godini u srbiji, i radice neko fensi grijanje, ko ce mu ga znati koje, ali u sustini taj prostor se maltene nece ni koristiti.
Nisam iskreno vidio post za grijaca, probacu da ga kontaktiram pa da vidim da se nekako organizujemo, jer ne bi da nesto radim na svoju ruku, posto kao sto rekoh ne bi da posle lomim podove i sve nanovo radim jer nisam sa tim nikad radio, a skupe su kasnije prepravke. Zato se i ne upustam sam u sve to, a opet kao sto rekoh ovakav copav nisam u stanju ni cijevi sam da polozim, jer misic kad pukne, pojma nisam imao da moze tako covjeka da onesposobi hehe.
Solidna zamisao samo će biti komplikovanija za izvodjenje pre svega zbog automatike koja će rukovoditi kad šta radi .Mada je po meni bolje ići na varuijantu čistog gasa , a za rezervu imati AT ili neki kotlic na cvrsto gorivo .
Pa u sustini, na danasnjem nivou dostupnosti automatike, mislim da to nije neki problem, Prosta elektronika koja ce padom temperature u AT ispod nekih 30 stepeni zatvarati elektroventil(e) od at i pustati one od gasnog kotla, to bar u radio klubi da se sklopi ne kosta 1000 dinara. E sad paljenje i gasenje pumpi i aktivacije gasnog kotla se lako rjesava preko sklopki sa istom automatikom. Sad, dal ce ici jedna pumpa za sve ili ce biti dvije, tri ili koliko treba, to ne mogu sam da odredim, niti znam oko toga. Svakako ce biti napravljeni izvodi za nedaj boze i situaciju da se moze ubaciti elektricni ili neki kotao na cvrsto gorivo, jer zacas se cijene okrenu, kao sto je bilo prije 10tak godina sa plinom pa odu u nebesa. Gledao sa u obliznjoj prodavnici grejnih sistema elektro ventile i te automatike i svasta ima da se nadje. Ono sto je prije 10tak godina bila misaona imenica, danas je veoma dostupno i relativno jeftino.
A punjenje AT ide na klasicni tajmer, jer su baxuzi iz EDB zabranili one tinjalice koje signaliziraju jeftinu struju, posto su cesto hvatani da ne prebacuju ili kasne sa prebacivanjem. Greota ne iskoristiti jeftinu struju, dok je jos uvijek jeftina.
Ja sada sa TA pecima grijem nekih 5o tak m2 i evo januarski racun mi je 7500 dinara (kad smo napokon rijesili 8mjesecnu agoniju sa ocitavanjem brojila), mada zimus samo prosle sedmice kad je bila ona zimoca velika palio sam i drugu pec, inace jedna od 4,5kw je zavrsavala posao, a nocu sam palio norvezanina od 2kw da nakrka koliko moze i drzi toplotu dok se pecka puni.
Zato sam odusevljen ytong materijalom, hehe. Nekoliko puta sam pokusavao da proracunam toplotne gubitke ovdje u prizemlju i uvijek dobijam neku cifru vecu od 4kw/h, najmanje sto sam racunao je 3kwh, jer su samo spoljni zidovi izolovani sa 5cm stiropora a unutrasnji zidovi 20cm debljine nemaju izolaciju i sa druge strane je radionica koja se ne grije i zimi slabo i koristi i fakticki pola stana je izolovano pola nije, plafon samo 3cm stiropor i rigips, a u praksi imam potrosnju do 35kwh na dan sto je 1,45kwh . Nisam sad detaljisao, vec onako ugrubo racunam, ali svakako da je potrosnja dosta manja od proracuna.
Evo neke slike kako to orjentirno izgleda, nisu dimenzije skroz tacne nekih manjih korekcija je bilo, ali tu je to negdje u par cm.
Da li bi mogao da zamolim drugare za preporuku vezano za kotao na gas, at, i izbor cijevi i ostale opreme za podno grijanje.
Vidim valiant, bosch i jos mnogo proizvodjaca kotlova, e sad kakva su iskustva, cijene odrzavanja i sl. Citao sam ovdje na forumu da valiant klepa po usima za odrzavanje i dijelove, e sad, dal oni vrijede toga ili je to samo brend pa ono po sistemu, kupio si audija, sta se cudis sto retrovizor kosta 1800 evra hehe. Uzeo bi svakako neki koji moze da grije i sanitarnu vodu, e sad, da li je bolje ici na varijantu nekog sa bojlerom, ili one protocne.
I kako prilagoditi snagu kotla, po racunicama koje sam dobio gubici grijane povrsine su do nekih 7 ili 8 kwh na debelom minusu, a tu negdje 4 do 6kwh na prosjecnim temperaturama. Da li uzeti kotao koji odgovara tim gubicima ili nesto tipa 18kw koliko mi preporucuju pojedini prodavci.
Koje cijevi su da kazem najbolje za podni razvod, kako u koju prodavnicu udjem, tako hvale drugog proizvodjaca, vjerovatno sa aspekta rabata koji dobijaju.
Da li je zeznuto dovuci ove AT iz madjarske, jer vidim da su razlike izuztno velike u cijenama. Prosto ne mogu da vjerujem da toliko razlike moze da bude u susjednoj drzavi. a ne vidim po oglasima da neko dovlaci, kao sto rade sa televizorima i slicno.
Što se kotlova tiče tu će biti dilema kao i kad se auto kupuje . Recimo ja sam sa za Biasi jer imaju uvoznika , servis , probni sto i delove na lageru cak i za kotlove iz 2000 te . Ono što je dobro kod gasnih kotlova je što serviser moze ograniciti snagu kotla npr na 70 il 80 % od nazivne snage kotla . A svakako su gasni kotlovi podesivi pos svim parametrima pa je i to dobro dakle dobar termostat rešava sve . Što se alpexa tiče , tu treba ići na neku sredinui niti ima potrebe za nekim najksupljim , niti ići na najjeftinije varijante .
To je dobro znati, jer iskreno od korisnika gasnih kotlova jako tesko je saznati ikakve informacije, posto vecina ljudi to ne cacka niti zna da podesava, pa onda tesko saznati sta koji moze. Prodavci oper svaki hvali ono na sta ima naveci rabat pa sam sad dosao do situacije da ne znam gdje udaram, previs einformacija zadnjih par dana se slilo pa hajde sad rascivijaj sta raditi. Vidjecu za te biasi gdje imaju u prodaji. To je bitno, da ima podesavanje, a ne da uzmem recimo kotao 18kw koliko preporucuju neki i da on krka 18kw , grijanje da uzme 5 a ostalo da ide kroz dimnjak da grijem dvoriste hehe. I naravno da ne dodjem u situaciju da posle 5 ili 10 godina crkne neki dio elektronike i slicno i da moram mijenjati kotao od 1500e zbog neke budalastine koja nema u prodaji. Valianta svi reklamiraju a koga god pitas, ko ima taj kotao, u prvih 5,6 godina mora je ukrkati jos 500-600e za dijelove i servisiranje jer je sve za njih skupo ko sam djavo.
Ono, razlika u par stotina evra ulaganja u startu nije problem, ako se radi kako treba da se ne fushari sa dijelovima.
Ljude koji drze Biasi poznajem licno tako da sve pricam iz prve ruke , a i kod mojih je prosle godine upravo ugradjen Biasi namesto BoschJunekrs, koji jeste radio maltene 30 godina ali je manjak delova doveo do toga da se mora menjati .
Grejač sa foruma je doktor
