Ljudi imam problem koji me izludjuje,imam sporet prity w17,grejanje je pre 2 meseca uvedeno,
Vuce odlicno,zagreva lepo.ali kad se otvore vratanca da se stve drva dimi ko lokomotiva.Cekao sam da se prolepsamalo vreme da mogu da pregledam dimnjak,Dimnjak je bio star,i mislio sam da je u njemu problem,srusio sam ga i ozidao nov,punom ciglom,omalterisan je i spolja i iznutra,stari je bio klasican za smederevca fi 12cm,ja sam ozidao azdaju od dimnjaka kao da cu loziti toplanu,50cm x 27cm
Preko vrha krova sam presao 50 cm,ali opet problemi,ista prica,dosta manje dimi,ali opet dok ubacim drva,zadimim celu sobu.....
probao sam onaj trik sa novinom,na stucni,lepi se problema,onda isto to i na cunku,gde se prikljucuje na sporet,vuce,otima mi hartiju iz ruke....
jedino da nije u visini dimnjaka problem,oko 4 metara je....
tri dana sam proveo na krovu i dodje mi da ga polupam sve,neznam sta vise da radim,dali neko ima neko resenje????
Šta proizvodjač tog šporeta preporučuje - kakav dimnjak, tj. koje dimenzije i koju visinu?Najčešće se treba držati preporuka proizvodjača i ne raditi na svoju ruku.
