Privremeno grejanje kupatila do pune instalacije
13 poruka / 0 new
jopopo72
jopopo72's picture
Registrovan dana: 02/01/2020
Zdravo,
renovirao sam kupatilo u kući i uveo cevi za radijator za buduće grejanje (etažno, na kotao). Dok ne uvedem grejanje na celoj etaži treba mi rešenje da privremeno grejem kupatilo. Ja sam to zamislio tako da stavim radijator tipa sušač peškira, napunim vodom, ugradim grejač (tipa CINI ili koji već), zapušim čepovima radijator i kao nezavisni grejni sistem pustim da greje.
Da li je to ok rešenje, da li je izvodljivo sa strane nezavisnog grejnog tela ili tu ima neki problem da tako radi? Kupatilo je dimenzija 1,5x3,0m, 2,5m visine
A hteo bih da čujem i šta vi preporučujete kao prelazno rešenje. I kojih dimenzija sušač je ok?
Kupatilo je na uglu kuće, nema "grejanih" zidova sa suprotnih strana, što se tiče toplotnog efekta.
Astrea
Astrea's picture
A šta ćemo sa širenjem tečnosti usled povećanja temperature?
Pametnije je da kupiš suvi električni radijator za kupatila a onda kada bude uvedeno grejanje on će moći da se koristi u prelaznim periodima, dok ne radi grejanje.
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ja bas sinoc razmisljao na tu temu. Kod mene je situacija malo drugacija, ali slican problem.
Ja imam radijator prikljucen na isti razdelnik gde je i podno grejanje, i toplo je u kupatilu, ali kad se kupa hteo bih da koristim radijator, a ne grejalicu koju imamo(nismo sa njom nikako zadovoljni).
Na radijatoru je uronski ventil, koji kad se zatvori zatvori oba voda. Tu sam planirao staviti aktuator, koji bi radijator zatvorio kad dok radi grejac. Medjutim muci me sta kad se ugreje...
Pa sam malo googlao o tim uronskim grejacima, i na gomili mesta, pa i ovde na forumu video da svi pricaju da se OBA ventila zavrnu.
Meni je druga opcija da stavim aktuator na razdelniku samo na jednu cev, da spreci cirkulisanje vode, ali to mi komplikuje provlacenje kablova...
jopopo72
jopopo72's picture
A da li nekakav automatski ventil rešava problem tečnosti?
U vezi električnih radijatora nisam pametan. Imamo neki pokretni radijator i konvektorsku grejalicu, oba 2KW ali kao prvo, jako dugo treba da zagreje prostoriju i ako hoću da održavam temperaturu praktično se ne gase. To mi je malo previše KW sve ukupno. Možda zato što pozicija nije dobra, greju iz ugla ali to je jedina prihvatljiva pozicija. I kao drugo, nekako temperatura nije jednaka u svakom delu prostorije. E sada ako će neki drugačiji tip el. radijatora do 1,2-1,3KW da reši problem i bolje radi, onda koji je tip/model za preporuku?
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
@jopopo72 naravno da može sušač sa cini grejačem ako ispoštuješ ekspanziju tečnosti jednim malim ekspanzionim sudom (možda od litre ili više, ne moraš praviti, uzmeš neku ekspanzionu posudu od auta i spojiš brinuks crevom, postaviš višlje od sušača) umesto čepa na vrhu sušača, na drugoj strani ostaje luftirnica a dole montiraš cini od pola cola. sušač neka bude veličine iz projekta budućeg grajanja i nema greške. puniš kroz ekspanziju koja je otvorena i puniš samo sušač, ekspanzija ostaje prazna da primi tečnost koja se širi usled povećanja temperature. kasnije ne bi morao da kupuješ sušač a ako ga postaviš kako treba i priključci bi odgovarali pa ga ne bi morao ni premeštati. eto ti više ideja, usvoji nabližu sebi.
jopopo72
jopopo72's picture
Pa tako nešto mi treba Smile sviđa mi se ideja. Bacam se u akciju za vikend!
@jopopo72
Nemojte puniti sušač do vrha vodom ,a gore umesto čepa zavrnite sigurnosni ventil ,dole se uvrne grejač i eto sve radi
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Ja bih pre napravio otvoren sistem sa sušačem.
Na gornji priključak sušača priključim plastično providno crevo (20-30cm), okrenem ga na gore i pričvrstim, donji ventil zatvoren a u drugi donji uvrnut Cini.
Preko creva punim sušač vodom i lako kontrolišem koliko ima vode i da li treba dopuniti.
Ako je grejanje projektovano kako treba, temperatura u sušaču će biti oko 40*C stalno što i za baštensko providno crevo nije ništa.
Ovako sam kontrolisao nivo vode u baferu od 2500l (otvoren sistem) 3 godine (temperatura išla do 60-70*C) i to na obično baštensko providno crevo od 1 cola (zid creva je bio oko 1.5mm, kupljeno u "Uradi sam").
Ovo što Tenzor predlaže je ok ali mislim da tu ne može biti bog-zna kakvog pritiska a kad se ohladi voda pravi se potpritisak jer, koliko znam, sigurnosni ventil je jednosmeran i ne pušta u drugom smeru (a i mogao bi da pusti samo vazduh što ne treba).
Drugi problem je što će sušać pri vrhu rđati ako nije skroz napunjen.
Astrea
Astrea's picture
Ovo što reče Tihi 2 oko rđanja je, prema mom iskustvu, najvažnije. U nekim drugim ali davnim vremenima napravio sam sličnu stvar i tadašnji čelični (ja ga zovem limeni) radijator je tako brzo korozirao tj. pri vrhu postao kao švajcarski sir da sam pomislio da je umesto vode bila sumporna kiselina.
Sve te komplikacije nestaju upotrebom suvog radijatora a i kada se sve sabere u finansijskom smislu je približno za obe varijante.
jopopo72
jopopo72's picture
Sve u svemu... otvoreni sistem, Dole grejač i čep, gore sigurnosni ventil i dijagonalno od grejača crevo za ekspanziju tečnosti. Da li providno crevo ili ekspanziona posuda, zavisi od kreativnosti Smile Nisam uspeo da se ovog vikenda pozabavim situacijom jer sam bio zauzet ali za nedelju dana se bacam na posao.
Hvala svima.
tihi2
tihi2's picture
Ako je otvoren sistem sigurnosni ventil nema svrhu (bacanje para jer nema pritiska).
jopopo72
jopopo72's picture
Pa da, slažem se ali kada na jesen ugradim kotao, trebaće Smile
tihi2
tihi2's picture
Sigurnosni venti bi trebao da je u blizini kotla, svakako ne ide na radijator ili sušač već direktno na cev u blizini kotla.
Kada bi se on aktivirao na radijatoru, gde bi sa poplavom koja tada nastaje?
Nema potreba da kupuješ unapred, može biti samo jeftinije dogodine...
