Dobar dan.
U stanu imam etažno grejanje na struju. Na kotlu imam tri prekidača za tri jačine grejanja i prošle godine su korišćeni taj prvi, kao i prvi i drugi u kombinaciji.
Sistem je dopunjen tako da pritisak bude oko 1,5 bar, ali on se ubrzo (za pola sata) spusti na 0, ako grejanje nije uključeno. Kada uključim grejanje sa dva prekidača, popne se postepeno (nekoliko sati) do 1,5-2 bara i postigne se željena temperatura u stanu.
Kada uključim samo jedan prekidač, pritisak se ni ne poveća, a temperatura u sistemu se neznato poveća.
Da li je problem ekspanzioni lonac ili nešto drugo?
Da li je pametno da nastavim ovako da se grejem (sa dva prekidača)?
Bio mi je majstor koji je to konstatovao i rekao "Ako hoćete doći čemo i promeniti eksp. lonac za 50€".
Šta mi je činiti?
Ekspanzioni lonac je vjerovatno OK.
Za etažno grijanje (svi djelovi instalacije na visinskoj razlici do 3m):
Trebalo bi smanjit tlak u sistemu na 0 bara u razini ekspanzionog lonca i provjerit tlak u ekpanzionom loncu s manometrom za bicikle ili sl. U loncu bi tlak zraka trebao biti oko 1 bar. Ako nije, treba napumpati ili ispumpati na tu vrijednost.
Nakon toga doliti vodu do 1,3 bara kada je voda u sistemu hladna (oko 20°C)
Kada je instalacija zagrijana na maksimum, tlak u njoj ne smije biti viši od tlaka sigurnosnog ventila minus najmanje 0,5 bara.
Ako je viši od toga, posuda je premalena.
Tlak ne smije u radu i mirovanju biti nikad manji od 1,3 bara.
