Naime imam etazni kamin na cvrsto gorivo 24KW, od cega 18KW predaje vodi, a 6KW okolini. Lozio sam i bukvu, hrast i brikete i sa radijatorima nisam uspeo da predjem polaznu temperaturu vecu od 60 stepeni.
Nemam mjesacuje ventile, niti kamin ima ugradjen svoj mjesajuci/zastitni termo ventil.
U sistemu imam podno i radijatore za ne daj Boze ( a sad je to ne daj Boze).
Dok sam se mucio sa podnim, samo kada je ono pusteno, sa 56 litara vode, nisam uspevao preci temperaturu od 44 stepena uz nenormalnu kolicinu potrosenog ogreva, opet napominjem bez mjesajucih ventila.
Primarno je bilo podno grejanje, ali je u fazi remonta, tako da sada prezivljavam na radijatorima. Uredno su zavrnuti ventili koji vode u pod.
Kolicina vode u podu je 56litara, racunajuci da imam oko 500m cevi.
Kolicina vode u radijatorima : 26l
Kolicina vode u bojleru : 80l
Kolicina vode u kotlu : 29l
Od potrosaca na kojima ne mogu preci 60 stepeni imam :
panelne radijatore :
3 komada 600x600 1332W
1 komad 600x1200 2664W
Susac 500x1400 1179W
i bojler kombinovani Termorad 80l
Radijatori su odzraceni, iza kamina je automatsko odzracno lonce, kao i na bojleru koji je najvisa tacka sistema.
Kada sam zvao prozivodjaca ProTermo firme, i covek koji je zaduzen za proizvodnju, rekao je da postoji mogucnost da je prilikom punjenja kamina u nekoj od komora ostao vazduh ukoliko su majstori punili pod veci pritiskom, sto znam da jesu, jer su zurili.
Da li neko ima ideju u cemu bi mogao biti problem?
Prosto pitanje ako je neki deo sistema u remontu onda isti rade majstori ? . Kako vam je vec objasnjeno dosadasnji sistem vam je bio hidraulicki nesipravan . Najbolje bi bilo da ti majstori utvrde razlog problema sa samim kaminom kad je samo na radijatorima .
