Problem sa ventilima na radijatoru
6 poruka / 0 new
msurovy
msurovy's picture
Registrovan dana: 30/03/2012
Postovani forumasi, trebam pomoc. U zgradi imamo centralno grejanje na gas. Od gasnog kotla do mog stana dolaze dva voda tople vode. Problem je sledeci ako na jednom radijatoru zatvorim ventil svi ostali radijatori prestanu da greju). Znaci pretpostavljam da je verovatno problem u ventilu dole na radijatoru da ne radi bajpas (ako zatvorim jedan radijator, topla voda bi trebala kroz bajpas da ide u sledeci radijator. Jednom prilikom mi je neki majstor cak i rekao da u tim ventilima postoji neka regulacija posto je kod nas valjda jedno cevni sistem grejanja a da je u tim ventilima postavljeno kao dvocevni na tom regulatoru. Ako neko poznaje vise ovu tematiku nek napise sta moze biti problem i kako ga resiti. Ventili su APM (tako pise na njima).
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Jednocevni sistem uradjen sa ventilima koji su predvidjeni za dvocevni sistem. Ventili za jednocevni su ili 50% ili 100% propusni. Verovatno je u pitanju ventil sa usponskom cevkom.
Zokisase
Zokisase's picture
Registrovan dana: 15/11/2009
Ako su u pitanju uronski ventili i jedna ti cev je dolaz a druga ide u drugi radijator to ti je jednocevni.Znaci,prvi i svi sledeci radijatori koriste 50% protoka ventil a zadnj koristi 100%.Ako je to slucaj kod tebe (a verovatno jeste cim zatvoris prvi ventil) zameni taj ventil sa 50% i radicenormalno.Nema tu sta da se pokvari jer je drugacije konstruisan.
sinisasubic
sinisasubic's picture
Registrovan dana: 18/10/2016
Trebam pomoc vezano za jednocjevni sistem grijanja.Radi se o problemu kod komsije pa neznam bas sve detalje problema .Radi se otprilike o sledecem .Sistem centralnog grijanja je raden 80ih godina a sistem je jednocijevni i na svim radijatorima su bile termo glave.Komso je renovirao kupatilo i postavio radijator susac koji je ujedno izgleda prvi radijator u nizu ali bez termo glave.Probavao je mnoge kombinacije ali nikako da rijesi problem posto mu zadnji radijator skoro negrije a i u sredini su slabiji. Molim za savjet kako ovo najolje rijesiti.
Grejac
Grejac's picture
Problem je u izboru ventila za susac. Slika bi pomogla
Zokisase
Zokisase's picture
Treba mu ventil za jednocevnni sistem grejanja sa 50% protoka. Ocigledno je greskom stavio sa 100%
