problem vazduha u instalacijama CG
50 poruka / 0 new
Условно може да се замени . Ако имаш и вентил и навијак на радијатору .
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Ako na ulazu cevi u radijator postoje oba ventila, onda je moguce zameniti ozracni ventil koji je na slici. Najbolje slikaj ulazak cevi u radijator i postavi sliku.
dekins
dekins's picture
Registrovan dana: 18/06/2009
Konkretno ima samo 1 tj gornji ventil. Ne znam menja li to nesto stvar? ja kontam da nece biti tolikog pritiska u radijatoru jer je donji izlazni ,ako sam u pravu!?
Видим ја да ће ту бити пливања. Wink
dekins
dekins's picture
Nece ,bre! kur me bas boli. Manje ce da greje radijator posto je u kuhinji za mene nema veze . Cekace sigurnija vremena da se zameni.
dekins
dekins's picture
Evo i ventila!
На другој слици је такође вентил, тзв. навијак. Међутим, треба бити опрезан, јер се дешава само да има ту заштитну капицу одозго, а да испод нема вентила. Једном сам присуствовао поплави кад је мајстор скинуо ту капицу, а вентила нигде, ни нацртаног. Било је страшно, не бих никоме желео такав доживљај.
dekins
dekins's picture
Pa to i ocekujem , da ga nema mislim, a niko nije odgovorio da li je izvodljivo zameniti odzracni ventil tako sto se zavrne ovaj gornji ! Da li remeti nesto tj da li ima vezesa pritiskom sto donjeg ventila nema?
Не може се затворити само горњи вентил и интервенисати на радијатору. Морају бити затворена оба вентила и горњи и доњи. Имам горко искуство. Комшији је пукла редукција на радијатору баш кад сам комплетно реновирао стан, тако да ми је приредио такву поплаву да сам био ван себе. Имао је само горњи вентил и могао је да се слика док није стигла интервентна екипа после два сата да затвори воду у подстаници. На моју жалост нису успели да се излегу крокодили у међувремену да га поједу, јер кад сам му говорио да треба да буду оба вентила на радијаторима, јер сам ја то код мене уградио, рекао ми је да се правим паметан и ваљда извођач радова на згради боље зна шта треба него ја. Кад је направио поплаву онда се правио невешт, а мене је цео циркус коштао 2000 марака, у оно време.
dekins
dekins's picture
Pa tooooo sam cekao,znaci cekam prolece, Ok.
mihic
mihic's picture
Registrovan dana: 18/08/2010
Jedno glupavo pitanje, a razlog je samo zato što sam iščitao sve o odzračivanju (imam novi sistem koji negde očigledno ima još uvek vazduha, pa moram jednom u 30-40 dana da ga odzračim; mada mi se čini da je sve manje problem...). Daklem, prošle sezone sam odzračio sistetm 3-4 puta (ne baš pažljivo, verovatno je moglo i bolje), a pre ove sezone sam zvao majstora da on ipak vidi da li je normalno da toliko odzračujem. On kaže da jeste, da će trebati još ova sezona da prođe i sve će doći na svoje mesto. E sad, on mi je rekao i nešto što se kosi sa mnogo čime sam i ovde pročitao pa pitam:
1. da li ima smisla odrzračivati samo radijator koji pravi problema (jedan deo radijatora je malo hladniji od ostatka i pomalo žubori) ili uvek treba odrzračiti sve radijatore? U pitanju nije najviši, ali jste najdalji radijator od električnog kotla. Najviši je sušač u kupatilu, ali on, ove sezone, ne pravi problem. Prošle je bilo malo problema i sa njim.
2. važnije-da li termostatski ventili treba da budu odvrnuti ili zavrnuti kada odzračujem radijator? Gotovo svugde sam pročitao da ih treba maksimalno otvoriti, a onda mi dođe majstor kaže da ih moram zavrnuti da bi "voda izgurala vazduh nagore". Inače je majstor bio zaista korektan, super je sve odradio, pa me je sada malo zbunio sa ovim. Dakle, pomoć?
Ako je bitno, u pitanju je zatovren sistem sa al. radijatorima. Pritisak na hladno je 1.4, temp. polaznog voda je nameštena na 55 stepeni. Naavno, odzračujem kada je pumpa ugašena, nekada i ceo dan li celu noć.
boree
boree's picture
kako je povezan taj radijator što pravi problem tj kako su mu priključci "slavine" povezani, jel jedna gore druga dole ? sušač je u pitanju ? najbolje je sve radijatore zatvotiti sem tog što žubori i pustiti da pumpa radi par minuta da nagura vazduh u taj radijator i tako ga odzračite
mihic
mihic's picture
Nije u pitanju sušač, redovan je radijator. Ima dole mali ventil i na samom radijatoru gore termostatski. Nisam siguran da sam dobro razumeo za slavine, ali nadam se da me to pitate Smile. Što se drugo dela tiče, mogu to probati, ali da li kada odzračujem (dakle, kada se ugasi pumpa) da zavrnem i taj radijator ili da ga ostavim poptuno otvoren?
Grejac
Grejac's picture
Otvori sve radijatorske ventile, ugasi pumpu...sacekaj pola sata i pristupi odzracivanju istih. Dok ne krene voda bez vazduha...dopuniti sistem po potrebi i voditi racuna da se vazduh iz creva ne ubaci ponovo u sistem
bojanchampion
bojanchampion's picture
Registrovan dana: 06/04/2011
Evo i zarotiranih slika, lepse se vidi, a sutra cu slikati i deo instalacije kako to otprilike izgleda.
bojanchampion
Pozdrav forumasi,
gledajuci ovde i na netu razne primere, pre 3 godine resio sam da sam sebi odradim grejanje. Radio sam varijantom glavnog razdelnika pa svaki radijator je imao svoj par cevi fi 16 alpex. Vodio preko karatavana itd, sluzilo je to ok, ali pomislih ima dosta gubitaka, sto u velikoj kolicini vode sto u cevima, ipak su isle van prostorija koje su grejane. Ove godine odradio drugi, tradicionalni koncept: dve cevi i spustaj na radijatore. U prilogu je i skica kako to izgleda. Posao sam sa fi 28 bakarnom cevi, odmah tu uzeo dve ccevi fi 16 alpex za dva radijatora u prostoriji 1, i nakon toga do prostorije 3 su isle 2 cevi fi 28 bakar. tu sam napravio racnu na dve grane sa po fi 20 alpex. Svaka grana fi 20 ima po 3 radijatora.E sad, vidim to par dana radi sve ok, ali javlja mi se problem sa vazduhom: napravio sam opet pocetnicku gresku i sve cevi sam vodio uz plafon ne ostavljajuci mesta da mogu komotno da stavim odzracne loncice. Imam na 4 mesta loncice, ali mislim da ne rade svoj posao kako treba.Javlja se to da su recimo radijatori ( koji mislim da su najbolje odzraceni) vreli, dok su ovi ostali tu i tamo mlaki, a nekad rade ekstra. Recimo, radijatori 3, 4, 5, 6, 7 rade odlicno, dok u recimo radijatori 1 i 2 koji su najblizi kotlu mlaki, kao i broj 8.
Pitanje: obzirom da sam video da je greska sa odzracivanjem, da li je dovoljno na jedno mesto postaviti loncice na dosta uzviseniju tacku, mislio sam kao na crtezu dva, na razdelniku, tu vec imam dva lonceta ali nisu mi najvisa tacka, da im produzi cevi u vis iznad karatavana i tako bi 100% bili najvisa tacka? Da li bi mi oni odradjivali posao za celu instalaciju ili bih morao jos negde da ih postavim?
Da li bih dobio nesto kada bih na ova cetiri radijatora stavio one ventile o donju zonu radijatora, da se steluje protok vode, ili moguce da mi ovo samo vazduh pravi probleme?
Hvala unapred,
Grejac
Grejac's picture
Ako imate ventil i navijak (donji ventil) na radijatorskim vezama, tada je moguce. Pod uslovom da su ventili ispravni i da zatvaraju.
bojanchampion
Nemam, ali mogu da namontiram, a da li ce mi zavrsavati posao dva lonceta postavljena na najvisu tacku, da li ce mi oni odzracivati ceo sistem?
risting
risting's picture
Registrovan dana: 26/01/2019
Pozdrav svima unpred imam veliki problem parno mi negreje vise od 40c kod mene ranije sam imao jedan kotao sta je bio na ugal ali sam izbacio njega i stavio sam alfa term 27 kod kujne ali kod mene su ostale cevi preko sida nadvor vo te supe tu je veoma hladno pravo receno kao da su napolje i tu mi je majstor stavio expanziju i tu su zastopane te cevi i stalno svake zime te cevi mi zamrzne i pucaju vise puta sam ih lemio tu majstor mi je stavio bakarne cevi inace kod mene instalacija na prano je na zelezne cevi e sad mislim i ekspanzija da je ostecena posto na onaj sisak nema vazduha jer moze da se napumpa na expanziju pise 1.5 bar max presure 8 bar 24 litri samo neznam negde sa video da neke ekspanzije da imaju azot kako da proverim dal expanzija je ok ? i ova axpanzija je postavena na hladne cevi jer ne treba da bude na toploj cevi ima to veze ? ranije nekad kad sam zaboravio da uklucim pumpu voda se mnogo dobro zagrejavala kad je pumpa islucena sad i tako vise negreje inace kad je pumpa bila uklucena pomalo mi se zagrejavao boljer e sad planiram da stavim novu expanziju kod kujne jer moze da se stavi ona splosnata expanzija hocu da je postavim zad ovaj avla trem kotao imam prostora jer moze tako ? necu da mi se gleda ekspanzija i mora jel da bude na toploj cevi priklucena ? inace imam 11 radiatora i + boljer 60L i sad sam primetio kad zapalim ogan odma u cevi se oseti neki vazduh inace sam ispustio celi vazduh iz radiatora molim malo pomoc pozz
