Kao sto sam naveo u naslovu zanima me na kojoj bi razdaljini mogao da priklucim kotao na dimjaku.Sada bi hteo da objasnim u cemu je moj problem .Sada se grijem na kaminu koji mi je lociran u dnevnim boravkom a hteo bih da postavim parnog grejanje sa radijatorima .Kotao bih smestio u podrumu koji mi je podeljen na dva dela od koji jedan veci koristim kao radionicu a tu mi je smesten i dimjak zidani ,drugi deo je pregragen betonom gde hocu da ga lociram kotao.Znaci probusio bih rupu u betonu da bi dosao do dimjaka koji je na daljini od 2,5m, i se prikopcao na dimjaku.Sada me zanima dali je to preporucivo dali i kako bi to funkcioniralo jer se radi o razdaljini od 2,5 m horizontalu znaci ne racunam one vertikalne sto bi trebalo da idu u visini pa onda u rupu u zidu .Sada zasto ne u drugom delu podruma gde je dimjak .Tamo imam smestene masine za obradu drveta gde ima raznog otpada od drveta i slicno njemu.
Mozda i sam napisao previse ja se izvinjavam ali bih hteo da cujem savet iskusnih clanova ovog foruma .
Puno pozdrava i nadam se da cu dobiti odgovor na ovaj moj problem.
Blazevski
Razdaljina kotla od dimjaka
Hvala na odgovoru
Ima li neko pravilo pod kojim uglom postaviti i dali kad bi se pojavila neka mala kondezacija ne bi se vracala u sam kotao radi same kosini ili ce to sam kotao to izbaciti .inace od te kondezacije se najvise bojim da ne bi unistio kotao za kratko vreme sto se tice izolacije uradio bi i od deblje vune ako je potrebno .
Hvala na odgovoru nadam se da ce se javiti i drugi sagovornici .
Ja sam pravio novi dimnjak, sa vanjske strane kuce, i imao slican problem. Sada je kotao udaljen oko 2 metra od dimnjaka i sve funkcionise vise nego dobro. Problem je bio napraviti dimovodnu cev ali i to se da resiti. Kupio sam lim, cini mi se 2.5 mm debljine i odneo kod majstora da mi to savije i izvari i to je to.
Vec sam pomislio da necu dobiti jos neki savet ali evoga. Hvala Canson na odgovoru i zanima me jel si uradio pod uglom kao sto je rekao Peca i dali si istotako izolirao kao sto je gore receno jer stvarno se bojim od kondezaci jer imam jedan prijatelj koji je je isto tako izradio od mislim 4 ili 5 mm lim na razmaku od 2 do 3 metara i po nekom slucajnosti procurilo je malo na sastavi gde je varena cev na horizontalnom delu i uzeo ond to da obradi prvo brusalicom i kada se rupa prosirila pocelo je da curi vode .Da kazem da cev nije bila izolirana sa vunom ili nesto slicnom .
Ipak hvala na odgovoru bas se radujem sto funkcionira kod vas
Blazevski
Ja to nisam izolovao malo iz onoga "kasnije cu " a malo i zbog toga sto mi ta cev greje podrum gde se nalazi kotao. E sad, kod mene ta cev prolazi kroz dva zida i naravno pod nekakvim nagibom je. Da pojasnim, ja sam zidao dimnjak sa vanjske strane kuce a kotao je u podrumu koji je ukopan jedno metar i po. Za sada (dve sezone) nisam primetio smolu niti bilo kakvo curenje. Izolacija takve cevi nije ni komplikovana ni skupa a u krajnjoj liniji mozes probati bez izolacije pa ako pravi problem onda izolujes. Imas na forumu dosta pisano oko dimnjaka, stvaranja smole i slicno to je citava nauka a ja bas i nisam neki ekspert za to.
Ako mogu jos kako da ti pomognem tu sam.
Hvala puno na pomog .Prelistacu forum oko dimjaka ali meni je dimjak mislim dobar bar za sada zidan od pune cigle sa rupom u njega od 200 x 200 sa visinom od 12 m . meni je stah oko korla dali ce funkcionirati kako treba . Ipak puno hvala za sada i pozdrav
Samo da te obavestim i ohrabrim, danas sam cistio pec pa i tu cev i cev je suva skroz. Ima cadji ali smole nema. Sve se lepo cetkom izvuce napolje.
mislim da nece biti problema ako dimovodnu cev-ćunak postaviš pod nekim blagim uglom od kotla do dimnjaka i pod obavezno izoluješ vunom od bar 5 cm debljine, preko vune možeš neki lim kao oplatu a možeš i deblju al. foliju čisto radi lakšeg održavanja - čišćenja.
