Nešto razmišljam da bi dobro bilo kada bi iz sobe mogao zatvoriti onaj leptir na izlazu iz kotla i tako zagušiti kotao bez da idem u kotlovnicu. Razmišljam da upotrijebim motorić za podizanje i spuštanje svjetala od g2 i onaj prekidač koji upravlja radom motora.
Je li iko pokušao praviti nešto slično, imate li kakvih ideja......?
U principu verovatno da može.
Motor mora biti odgovarajuće snage da pokrene konstrukciju dimne klapne.
Dimna klapna mora biti izvedena da se ne zaglavljuje usled zaprljanja i širenja na povišenim temperaturama.
Spoj motora i dimne klapne mora biti tako izveden da se ne prenosi povišena temperatura na motor - temperatura dimnih gasova pri sagorevanju čvrstog goriva treba da bude 200 do 240 stepeni, u praksi to varira i preko i ispod navedenih vrednosti.
Znači, posle navođenja prvih nekoliko bitnih stvari koje su mi pale na pamet ono moje "verovatno" menjam u "može" pod uslovom da se razreše stvari koje sam naveo a moguće je da se izrodi tokom konstruisanja i eksploatacije još neki detalj.
Ostaje samo pitanje racionalnosti čitave konstrukcije, a to je već lično pitanje.
