Treba da promenim regulator promaje na kotlu. Koji je bolji od ova dva regulatora: Honeywell ili Thermomat?
Regulator promaje
Honeywell.....
Molio bih vas ako neko moza da pomogne oko regulatora Honeywell !!! Naime majstor je namestio kako treba ali mi bio komsija pametni i nesto je cackao pomerao kao ovako to treba i od tada imam problem sa vatrom !!! Moram drzati otvorena vrata na lozistu da se vatra ne ugasi a onda dimi iz peci da me ugusi !!! Dok su vrata otvorena vatra gori ali kad ih zatvorim dimi i u peci mi se stvaraju neki talozi koji se stvrdnu da ih ne mogu ni ocistiti !!! Da li je to do regulatora ili do shidel dimnjaka koji je oblozen stiroporom i malterisan jer sam negde citao da i dimnjak moze biti uzrok !!! Unapred hvala !!!
Postoji li kakav termometar da se može naknadno ugraditi na povratni vod bez prepravki instalacije? nešto da se montira na cijev i sl. Naime fantom od instalatera mi nije ugradio termometar na povratni vod pa sada ne znam kolika mi je temperatura istog.
Glasam za Samson regulator promaje
Postoji kontaktni termometar,koji se naslanja na cev.
Superhik125 wrote:Postoji li kakav termometar da se može naknadno ugraditi na povratni vod bez prepravki instalacije? nešto da se montira na cijev i sl. Naime fantom od instalatera mi nije ugradio termometar na povratni vod pa sada ne znam kolika mi je temperatura istog.
e to mi reci, trazio sam do sada u nekoliko radnji i samo su me u čudu gledali, pomislio sam da je nešto do mene. :roll:
da pitam ovde kako je najlekse nastelovati regulator promaje i koliko treba da varira temperatura?
samo sto su mi stavili kotao pa neznam:)
Kolika ti je temperatura na termometru kotla, na tu temperaturu podesis i regulator a lanac zakacis da ti tada klapna na vratima kotla bude zatvotrena.Lanac treba da je prav,ne da ga pustis da visi.
i na koliko on treba da otvori? i na primer prilikom zatvaranja promaje lanac se olabavi ali se vratanca ne zatvore skroz nego tek kad ih ja gurnem,zasto teko?
Možda ti se vratanca zaglavljuju negde. Otkači lanac pa probaj da li se vratanca lako otvaraju i zatvaraju, odnosno da li se samo sa svojom težinom vratanca skroz zatvore kad ih pustiš. Tako bi moralo biti, a ako nije onda moraš videti gde zaglavljuje pa to razraditi odnosno odglaviti.
ako stavim regulator na 60,na koliko bi trebao da zatvori a na koliko ponovo da otvori?
Pogledaj na vratancima obično ima jedan zavrtanj koji reguliše koliko vratanca prilaze ili odbijaju od kotla,mada i meni se dešava ponekad da vratanca nepriđu do kraja iako nigde neglave a zašto neznam
reguator promaje sam po sebi ne reaguje odmah ( izuzetno je spor uređaj), potrebno je da prođe neko vreme pre nego što odreaguje na zadatu temperaturu. to može da potraje 10 do 15 minuta. pravilno podešavanje regulatora promaje se vrši na sledeći način: kada kotao dostigne temperaturu od 60 stepeni izvrši se podešavanje lančića koji zatvara vrata za dovod primarnog vazduha u kotao tako da ona budu otvorena 1mm, zatim se u tom položaju fiksira šestougaona šipka pomoću šrafa koji služi za tu namenu. lančić ne treba da bude olabavljen već zategnut, nikako rukama ne pritiskati vrata za promaju već omogućiti regulatoru da sam odreaguje. ovo govorim iz ličnog iskustva jer kad prilikom čišćenja kotla razdesim regulator promaje izgubim i po nekoliko dana dok ga ponovo pravilno ne podesim.
ako su prilikom podešavanja vrata suviše otvorena imate veliki dotok primarnog vazduha u ložište i samim tim ogrev brzo progori, u suprotnom ako je lančić suviše olabavljen dolazi do zatvaranja i na nižoj temperaturi od zadate pa imate slabo izgaranje ogreva, samim tim i lošije grejanje jer kotao ne postiže zadatu temperaturu.
To za ruke sam primetio!
nece nekako skroz da zatvori vratanca nego vatra i dalje gori,na primer stavim ga na 60 on tek zatvori na 70 a ponovo otvara tek na 42-3,pa reko da vidim kako da ga pravilno nastelujem.
hvala primenicu ovo stelovanje,a vratanca sam razradio:)
Baš zbog te tromosti regulatora promaje i želim da ga promenim za neki savremeniji (brži) jer je moj star oko 25 god. On funkcioniše ali je trom i pošto se grejem na baliranu sojinu slamu dok se regulator seti da pritvori klapnu bale više nema. Pokušavao sam da ga zbog toga namestim na manji broj (moj nije obeležen sa stepenima već sa brojevima 0-7) ali se tad ponekad desi da zbog nižeg početnog položaja klapne nema dovoljno vazduha za dobro izgaranje bale.
Da se razumemo,regulator promaje moze sasvim solidno da odradjuje posao za koji je napravljen ali pod uslovom da je ispravan.Ovaj dukeljov to sigurno nije.
razumem ja zato cu i da probam da ga nastelujem kao sto je obijasnjeno :?
Molio bih da mi neko pomogne. Pokusavam nastelovati regulator promaje na Vidarus kotlu. Procitao sam ovde neka uputsva ali sada nisam bas siguran da li stepeni ( stepeni su utisani na okruglom srafu) oznacavaju temperaturu vode ili kotla ???Ovo me bas buni. I kako da ispravno nastelujem ovaj regulator jer sam negde video da neko pominje temperatura vode da bude na 70 stepeni a neko kotla na 60 stepeni. Pa sta onda slediti .Hvala
@ gogiI ja! Ali ajde ga nadji sada
Može li neko da objasni u kakvoj su zavisnosti četvorokraki mešni ventil , nalegajući cevni termostat preko koga je povezana pumpa i regulator promaje na kotlu.Ako je ,recimo,regulator namešten na 70 C na koju temperaturu podesiti termostat pumpe,manju od toga ili veću?
Nalegajući termostat namestiš na povratnom vodu koji se vraća u kotao a iza 4krakog ventila i podesiš na 50C tako da se u kotao ne vraća voda hladnija od 50C a po ovoj zimi može i viša temperatura što je neki minimum minimuma da ne dođe do rošenja kotla što prouzrokuje onu gadnu smolu koja zalepi i začepi ceo kotao, a mešni ventil po potrebi regulisati tj. sa njim regulisati temp. vode u sistemu radijatora ali u opsegu od 1-9 kod mene su recimo u opticaju položaji od 5-8 i slobodno podigni regulator na kotlu na 80C.
Peco,jesi li siguran da je termostat na povratnom vodu?kod mene je na potisnom...
Da na povratnom odmah posle mešnog ventila, na taj način štitiš kotao od pothlađivanja, i prilikom potpale hladnog kotla mešni ventil staviš na 1 nikako na 0 ili na više, tako da voda kruži samo iz kotla do mešnog ventila i vraća se nazad pritom prolazeći uz termoprekidač koji kad detektuje podešenu temp. pali pumpu, jedina zezancija je što ćeš morati sam tj. ručno da polako otvaraš mešni ventil narednih pola sata od 1 do recimo 7 ili koliko već tebi odgovara a to ćeš sam da provališ. Probaj pa vidi i sam, ali sedi uz kotao da možeš da odreaguješ ako kotao počne da prelazi 90C pa otvaraj mešni i pali pumpu ručno.
Peco druže,izvini,nikako da stignem da ti zahvalim na savetu,uradio sam kako si rekao i sve je ok,hvala i sve najbilje
Nema na čemu, drago mi je da sam bio od pomoći.
danas sam menjao regulator na kotlu koji sam dobio uz njega jer je bio los tj glavio je i hteo sam da stavim moj stari samson koji je extra radio na starom kotlu,medjutim kad sam izvadio onu 6ugaonu sipku i montirao na novi kotao i vratio nazad i tu sipku posle montaze ,regulator neradi uopste.tj prilikom pomeranja rucnog sipka se ne pomera ni malo....
Ulozak koji ide u regulator, a kroz koji prolazi poluga je najverovatnije naopako namesten. Probaj da ga zarotiras za 180stepeni
to sam i ja pomislio ali onda je nemoguce sklopiti ga ...a pogledao sam i semu na njihovom sajtu ...dobro je stavljeno...
Koji regulator preporucujete ,a da ima da se kupi kod nas?
Ja imam Honeyweel i mogu ti reci da radi posao za sad zaista dobro, bilo je manjih problema dok ga nisam ja nastelovao a sad drzi temperaturu tacno koja je zadata (+-3c a to je sasvim ok)
