Regulator promaje
37 poruka / 0 new
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
ESBE ili Caleffi
mihajlo.m84
mihajlo.m84's picture
Registrovan dana: 01/05/2012
POZDRAV SVIMA, potrebn mi je jedan odgovor na sledece pitanje, ja imam TamStadler kotao na drva 35kw, i na njemu je original njegov regulator promaje. Zbog cega se dešava, kada isključim pumpu iz sistema, znaci ne radi, i založim dobro kotao a tem. podesim na 60, klapna se zatvori na 60 stepeni a kotao i dalje diže temperaturu i do 90 stepeni a kada pumpa radi onda se to ne dešava, vec stoji na zadatoj temperaturi
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Vatra ne radi na dugme kao šporet pa da se trenutno ugasi kad se hoće. Ima svoju inerciju a kad bi se klapna skroz zatvorila verovatno bi vratio plamen u kotlarnicu sa svim gasovima koji idu sa sagorvanjem (vrlo opasno). Klapna nikada nije potpuno zatvorena.
Kad pumpa radi onda se taj višak energije odnese u radijatore i sve je ok.
Zato se kotao nikada ne sme gušiti previše a kad se gasi, prvo se sačeka da sve izgori pa se onda gasi pumpa.
mihajlo.m84
to znaci da je kod mene sve to normalno
labudn
labudn's picture
Registrovan dana: 15/04/2017
Da li može ESBE da se montira na viadrus U22 ? koji je bolji ESBE ili Caleffi ?
Hvala u napred !
pzec
pzec's picture
Registrovan dana: 10/01/2019
Esbe 8 godina bez problema, ručica je dugačka i dere se unutrašnjost kućišta pa može praviti probleme, obujmica od električnog kabla za po zidu, donji dio na mjestu kako je na slici rješava problem.
