Imam vikendicu na jezeru u kojoj zelim da izgradim kamin.
Resavanje ovog problema bice zanimljivo i drugima ,posto je u pitanju zelja za potpunom gradnjom zatvorenog kamina koji bi imao i osnovnu mogucnost razvoda toplog vazduha ,u okviru iste etaze ,posto je vikendica u jednom nivou.Sve treba izgraditi racunajuci i izolaciju spoljnog zida na koji se oslanja kamin a i dimnjak.
Posle prvih komentara obrazlozicu detaljno sta zelim i kako da uradim.
samogradnja zatvorenog kamina sa toplim vazduhom
Da malo razjasnim ,
1.Zelim da napravim sam ulozak kamina od gvozdja ,tako sto cu iskoristiti isecenu staru cisternu za loz ulje i cigle iz TA peci
2.Vratanca od starog metalnog prozora u koji ce doci vatrostalno ,keramicko staklo.Ventilator i ulazna peraja od stare TA peci.
3. Vikendica je montazna, da kazem jos neuseljena sa privremenom pregradom od osb ploce ,koja ce se izmestiti i umesto koje ce se postaviti kamin ,a sam zid bi bio od siporexa.
4.Obezbedio bi se dovod vazduha za sagorevanje spolja ,dakle iza kamina
5.Sa druge ,spoljne strane zida bi se napravio rostilj koji bi koristio zajednicki dimnjak .
6. Ulozak kamina bi imao duplo kuciste sa vecom komorom iznad lozista za zagrevanje vazduha.
Vrata moraju biti od livenog gvozdja inace ce se iskriviti.Dovodjenje vazduha spolja je najhigijenskije ali nejneekonomocnije.Ne svidja mi se ni ideja o zajednickom dimnjaku.
Dali mozes malo da pojasnis tvoje stavove .
recimo ,zasto ideja o zajednickom dimnjaku nije dobra ?
Gledao sam pritijeve peci koji su napravljene od vrlo tankog lima ,koji je takav i na staklenim vratancima.
Sta mislis da li kuciste moze biti od ove cisterne ,koja je od lima od 4do 5mm debljine.naravno oblozena iznutra ovim ciglama iz Ta peci ,osim na vrhu.
Zasto stepen iskoriscenja ima veze sa vazduhom za sagorevanje koji se uzima spolja ,ja mislim da je situacija mozda i obrnuta, ne postoji uvecana potrosnja kiseonika u prostoriji i neprijatno povlacenje-strujanje vazduha od spolja , vec samo prenos toplote isijavanjem kamina.
Pa dimnjak od rostilja bi ti pravio fals vazduh za kamin,sem ako ne napravis neku klapnu kojom ces da zatvoris otvor kad ne koristis rostilj.
Vrata mogu i od lima sa prednje strane ali mora da ima dupli lim koji ce da ga stiti od toplote iz lozista.Zato sam ti rekao da treba liveni.Lepsi je a i ne krivi se.Debljina lima od cisterne je OK.Sto se vazduha tice u pravu si ,Kamin i onako ima mali stepen iskoriscenja pa to i nije toliko bitno.Ne znam kakva znanja i vestine posedujes ali to sto si ti naumio da napravis je krupan zalogaj.Izvestavaj da vidimo kako napredujes,rad sam pomoci a i videti kako to funkcionise.
Podrazumeva se da ce rostilj imati i klapnu i stucnu koja ce odlicno zatvarati ,sto je nikakva radna operacija u odnosu na dva dimnjaka .
Sa ovim projektom necu zuriti ,mislim da cu izaci na kraj sa tim.Inace celu montaznu vikendicu od iskopa do crepa sam uradio bez pomoci majstora sa strane ,osim takozvanih prostih radnika.
To sam inace uradio u periodu od Mitrovdana do Jovandana po losim vremenskim uslovima ,zato sto sam prilicno zauzet od maja do novembra ,nisam gradjevinac, el.inzinjer sam ali se time ne bavim...
Onda smo slicni.
Dolazi zima pa i ovaj projekat uz izmene ponovo dobija na aktuelnosti.
Naime umesto ulozka kamina dobio sam kao kompenzaciju za moje profesionalne aktivnosti zatvoreni ugradni kamin alfa plam .Medjutim ne odustajem od ideje da to ugradim u cisternu od nafte koja ce pojacati toplotnu moc peci i biti oslonac za obzidavanje kamina.U medjuvremenu sam ozidao dimnjak odnos dobio sam od prijatelja blokove za dimnjak koji u sebi imaju dva dimnjaka ,manji i veci ,tako da ce rostilj dobiti svoj manji dimnjak ,a kamin svoj veci.
Izvesticu vas jos sta se tu radi...
Da malo razjasnim ,
Ako ne odustaješ od komore za vazduh i dovoda spoljnog vazduha moram da ti napomenem da sve komore kroz koje prolazi vazduh ne smeju da imaju direktni dodir sa siporeksom. Siporeks zbog svoje strukture predstavlja rasadnik bakterija. Obavezno ga gletuj i sa unutrašnje strane komore kamina ako se takva situacija javi.
Ne odustajem .Metalno kuciste je potpuno sredjeno ,izvareno nogare , postolje za ulozak kamina , konstrukcija komere za topli vazduh i slicno .
Puno ti hvala za ovu informaciju sa siporexom ,nisam to znao do sada.
Doduse odustao sam od siporexa ,iskoristi sam ga da ozidam njime dimnjak ,to sam bas danas uradio i stavio kapu na dimnjak.
Komora iznad kamina ce biti zatvorena knaufom ,na koju cu morati da stavim iznutra kamenu vunu ,posto kod nas nema tih vatrootpornih, crvenih knauf ploca.
Bas me zanima kako si to zamislio.
