Pozdravljam članove foruma.
Početkom decembra došlo je do samozapaljenja "šidel" dimnjaka prečnika 200mm ukupne visine oko 10 metara. Šidel stavljam pod navodnike zato što nisam siguran da su elementi originalni Šidel ili neki drugi proizvođač. Kada se incident dogodio pozvao sam vatrogasce koji su rekli da zatvorim sve dotoke vazduha i uz praćenje sačekam da se reakcija smiri i zaustavi.
Tako je i bilo a na slikama su posledice ove havarije(privremena sanacija započeta).
Sanacija "Šidel" dimnjaka,
Čitajući forume došao sam do zaključka da imam sledeće opcije:
1.Zidanje novog dimnjaka van kotlarice(podruma) spolja.
2.Rušenje kompletnog dimnjaka(prolazi kroz kuću) i zidanje novog.
3.Prosecanje dimnjaka(plašta) i ubacivanje novih elemenata.
4.Sanacija ubacivanjem prohromskih elementima.
Planirani kotao za dimnjak je Bergen BCB 4 čije karakteristike su na slici.Saveti,predlozi,sugestije za i protiv.Hvala.
@homerruma ne bih da Vam stajem na muku . Ali za zapaljenje dimnjaka ste krivi sami a vrlo je POŠTENO od Vas što ste napisali kako i šta se desilo .
Od sanacije postojećeg dimnjaka nema ništa , pa čak ni sa sanacionim cevima . Imate dve varijante ili nov dimnjak na mestu postojećeg uz sav haos koji vas čeka , ili da uradite samonoseći prohromski , bilo na na mestu sadašnjeg a bolje bi bilo da ga uradite na fasadi , ako je moguće .
Pošto nema inforamcije o stepenu oštećenja sadašnjeg dimnjaka , moj savet bi vam bio da sad prvo hemijski tretirate dimnjak , a zatim ga tememeljno mehanički očistite kao i kotao . I to Vam je samo za prvu pomoć što se kaže . Slobodno na PP kontaktirajte člana astrea !
Ovo opasivanje flahom i vinklama pomaže kao mrtvom kandilo ..
S obzriom da naslage u dimnjaku razvijaju dobrano preko 1000 stepeni i da su vam elementi popucali povedite računa da li vam dim negde izbija u objekat .
@tenzor
Stepen oštećenja se vidi na slikama u postu iznad.
Molim da obrazložite zbog čega nije moguća sanacija sanacionim cevima. Izlazili su dimničari i zaključili da je sada sve idealno čisto.
Jasno mi je da su elementi popucali, vršim kontrolu na dimne gasove!
Nebitan je stepen oštećenja , a i da bi se video trebalo bi koristiti inspekcijsku kameru sa pomerljivom glavom ili sa ogledalom pa kregledati ceo dimnjak . Ovo što je slikano to je svakom jasno da je šteta totalna .
Sanacione cevi na prvi pogled deluju kao super , lako i jeftino rešenje . Ali šta se u praksi dešava , prvo nije ih jednostavno ubaciti ,u postojeći dimnjak , drugo čak i da ih ubacite , te cevi su gole bez izolacije , pa kreću problemi sa kondenzom . A ako ćete polupati ceo plašt i "keramiku dimnjaka opet niste ništa uradili . Ja nisam rekao da je nemoguće , nego da od toga nema ništa . Dakle Vi možete da uradite sa sanacionim cevima , pa ćemo se opet družiti na sličnoj temi kao ova . Nemojte samo da zaboravite da su CO i CO2 gasovi bez mirisa i ukusa , a da je CO direktni ubica !!
Hvala.
Još neko mišljenje?
ako postoji komotna opcija broj 3 ja se ne bih premišljao, izolovao bih koliko se može kamenom vunom a elemente spojio šamotnim brašnom i staklenom vodom, sumnjam da može biti bolje uz manje štete, ali to sam samo ja, pametniji bi išli na skuplje varijante.
moj savet nemoj ni da pomisljas da koristis taj dimnjak, to ima da "pusta" na sve strane a smatram da nemas samubilackih nagona
najbezbolnije ti je sanacija inox ili RF cevima
pipava i rizicna operacija koja moze doneti dugotrajno resenje problema ako uspe a za uspeh treba dosta srece
- predpostavljam da spoljasnji blokovi na sledecim etazama nisu osteceni, barem u stambenom prostoru (male sanacije nisu problem)
-da je dimnjak sazidan vertikalno bez nekih krivina mada Rf cev guta i krivine dok prohromske cevi budu ravne i tu prica zavrsava
da bi operacija bila uspesna moras da polupas samotne elemente (unutrasnje) kako god znas i povadis krhotine napolje , kako/tako sto ces ih lupati od dole u kotlarnici ( inace jako rizicna operacija)
razbijaj komad po komad, parce po parce ali obazrivo krhotine padaju na dole nemoj rukom vaditi vec nekim pajserom ili necim slicnim jer ako se samot obrusi u losem momentu evo belaja normalno razbij prvo reviziju za ciscenje ako postoji da bi elementi mogli propadati prema dole
ako elementi nece da propadju na dole mozes sa nekom cevi da lupas elemente od gore
ugl pocisti sav samot napolje celom visinom da bi posle imao prostora da saniras dimnjak i da ga vratis na zeljeni precnik
mozes da porusis deo od tavana pa do kraja ako smatras da treba a nemoras zavisi od situacije
glavu betonsku takodje po potrebi skinuti a mozda i nemora opet zavisi
kad bude gotovo saniras cevima od dole recimo sabirnik a od gore cev/cevi i prikacis se na kotao a rupu u kotlarnici zazidas ili mozes zatvoriti cak i limom
oblozis kamenom vunom koliko mozes , celom duzinom nema ni potrebe niti mozes to da izvedes , manje vise da centrira cev u blokovima da ne bi dolazilo do grebanja i neprijatnih zvukova u samom objektu
glavu mozes limom da odradis i lepo da zatvoris dimnjak da bi on bio lepo ugrejan kako to vec zavisi
problem je zasto je doslo do samozapaljenja verovatno su elementi vec poodavno bili popucani i samimm tim dimnjak nije radio korektno a samozapaljenje bi on preziveo da je sazidan po PS-u
eto samo da ti dam jos savet nadji nekoga ko je to vec radio da bi to bilo valjano ili mozes i sam ako imas materijala i znanja
@stefanik
Na elementima plašta kao i na unutrašnjim elementima nema vidljivih oštećenja na sledećim etažama.Verovatno ima naprslina te baš zbog toga sve više razmišljam o sanaciji prohromskim sanacionim elementima.
Dimnjak je sazidan vertikalno,nema nikakvih krivina.
Sadašnji prečnik je 200mm.Peć koja je planirana je Bergen BCB 4 snage 25KW zahtevane promaje 11-25 Pa prečnik dimovoda 160mm.Visina dimnjaka oko 9m.Pitanje je da li je dovoljan prečnik dimnjaka 180mm?Tada ne bih morao lupati unutrašnje elemente,180mm trebalo bi da komotno prođe kroz prečnik 200mm.Na slici su ostale karakteristike kotla.
ipak ti savetujem da povadis samot (pod obavezno)
jeste posao ali nemas rizik prilikom ubacivanja cevi tj smanjujes ga
plus toga kako se spajaju cevi medjusobno verovatno nece biti iz 1 komada (neka selna ili ...)
nedaj boze da se uruse elementi prilikom spustanja cevi mozes da napravis sebi jos veci problem
a fi 180 sa tom visinom bi verovatno legao tom kotlu
sta god radio zidaj nanovo tebi je dno dimnjaka unisteno a to je temelj koji drzi ceo dimnjak da se kod mene desilo ja bi ovako uradio krenuo bi da rusim dimnjak od gore prema dole i gledao bi da sacuvam sto vise gradjevinskix elemenata cigle i samotnix cevi i tako do dole i ozidao nanovo sve ostalo je jako opasno i mogu nastati uslovi opasni po zivot a to nije vredno nikakvix para bilo koji kotao zaxteva f 200 da bi funkcionisao kako treba URADI NANOVO DIMNJAK TO TI MOJ PRIJATELJSKI SAVET
Po savetu majstora dimnjak sam armirao vinklovima i flakovima(zavareno).Ubačena je kupovna dimnjača preseka 160mm a zatim zazidano i ostavljeno u nadi da će funkcionisti do kraja grejne sezone.
