Kako cu nadam se uskoro krenuti sa postavljanjem gips tabli na postojeci zid od pune cigle, a trebalo bi razvesi i grejanje, a po preporuci majstora radi se dvocevni sistem ostaje problem esktetike jer mi cevi po zidovima poprilicno smetaju. Instalacija ce se raditi klasicnim AluPex cevima a kako je stari zid ionako kriv i nikakav pa sam zbog toga i prinudjen na gips, da li moze biti problema ukoliko cevi ukopam u postojici zid od pune cigle?
Skrivanje cevi kod sistema grejanja - ukopavanje
Valjda zato sto je lakse raditi sa njime nego sa metalnim cevima? Ili postoji neko pravilo da ne sme da se koristi? Ako postoji neki razlog da se ne stavi, molim te navedi ga kako bih skrenuo paznju majstoru na to ili promenio majstora ako takav nacin izvodjenja nevalja.
To je gipka cev i nema teorije da izgleda ravno. Probaj baštensko crevo da postaviš ravno horizontalno na zidu.
Neka ti majstor pokaže gde je to video (samo video, a ne mora da je radio).
Mogu da zamislim Darkelju kako su mu oči ispale kad je pročitao... :hh
A zasto bi i morala da izgleda ravno? Pazi u spoljnom zidu vec imam ukopanu Henco alupex cev koja sluzi za spoljno bastensko crevo, umalterisanu u zid kao klacinu metalnu i to funkcionise vec godinama bez problema. Ta henco cev sa kojom je to uradjeno jeste gipka, ali daleko da je poput creva, cak stavise treba jako upreti da je savijes mada je zgoda za savijanje i oblikovanje. Sada sam zeleo da istu stvar uradim i sa cevima za grejanje, ustemujem zid, cevi ucvrstim perforiranom pocinkovanom trakom i tiplovima a preko idu table gipsa na lepak za unutrasnje zidove i sa profilima i izolacijom za spoljasnje(zidovi su jako krivi, nejednaki i slicno tako da jos malo rupa za cevi ce biti najmanji problem). E sad negde na netu sam procitao da je mana dvocevnog sistema sto se cevi vide, pa to povlaci moje pitanje, zasto cevi moraju da se vide, da li je problem uraditi ih po mojoj zamisli?
Nema problema dok god su spojevi na vidljivom ili dostupni kroz reviziju na gipsu i dokle god je cijev relativno pravocrtno položena.
Imao sam prilike da po evropi gledam kako majstori postavljaju centralno grejanje....moram da kazem da je 99% cevi U ZIDU....vrlo malo ima slucajeva da su cevi spolja....tako je u Nemackoj....Austriji.....Svajcarskoj.....a u zadnje vreme i Ceska i Poljska.....ovo pisem iz licnog iskustva i onog sto sam video i ono sto su mi tamosnji majstori rekli....sve cevi su u zidu i IZOLOVANE su svaka posebno raznoraznim izolacionim materijalima....to je kod njih standard vec GODINAMA.Necete sresti cevi po kuci kao kod nas....nevezano za ovu temu ali je zanimljivo....tamo ljudi masovno skidaju stiropor sa kuca (demit fasadu) i postavljaju trsku!
Moje licno iskustvo. Kuca zidana blokom, spolja stiropor, centralno dvocevno, sve bakarne cevi, i sve sam ukopao u zidove ili stavio u kosuljicu. Na sve cevi koje sam sakrivao sam stavio izolaciju (ona klasicna sundjerasta), pazio da dobro fiksiram izolaciju, i onda sve zamalterisao. Nigde zid nije ispucao, nigde se po toploti ne oseti da je cev u zidu. I izgleda lepo, nema cevi svuda po kuci, samo iz radijatora direkt u zid. Svaka preporuka.
Slazem se! Preporuka svima da cevi od grejanja ukopaju u zid.....
Astmario,samo sam pitao sta ce u zidu (jer se obicno postavlja kroz pod) ali nisam rekao da ne moze.Ipak,treba dobro voditi racuna o usponima mreze i alpex dobro ispraviti pre postavljanja jer u suprotnom vazdusni cepovi mogu da ti naprave velike glavobolje.To sto alpex u vodovodnoj mrezi funkcionise besprekorno ima veze i sa pritiskom vode u njemu,jer propisi za izradu instalacije grejanja i vode nisu ni slicni.Takodje,moj ti je dobronamerni savet da izbegnes HENCO.Kao sto rece NIKE spojeve u zidu izbegavaj pogotovo kompresionim spojnicama,a posto ces ih morati imati,neka ih majstor uradi pres fitingom.
Ma jasta,neka svako razrovi svoju kucu zarad toga da se dobije estetski lepa slika grejanja.
Miljak,slazem se sa tobom da se u Evropi radi tako,zaboravio si da naglasis zapadnoj Evropi,ali oni pri izgradnji kuce planiraju sve pa tako i instalaciju grejanja.Inace,kad se sve radi po redu ima smisla,ali hajde neka mi neko kaze da bi razrovio svoju sredjenu kucu (ogletovano,okreceno,izlakiran parket...)razbio zidove,povadio deo parketa i razbio deo kosuljice,samo zato da mu se ne bi videle cevi od grejanja.To bi bio cist idiootizam,jer ionako u to gledas prvih par dana kad uvedes grejanje a posle ih vise i ne primecujes,sto mi je priznalo dosta ljudi kojima je upravo tako nesto smetalo.
Darkelja respect za tebe,ali ovde se nije radilo o GOTOVOJ kuci vec je covek pitao dali da stavlja cevi u zid ili ne....ja sam svima PREPORUCIO da ih stavljaju u zid (svima koji prave NOVO centralno grejanje i imaju sve....da kazem otvoreno),jer po meni NE MOZE DA SE POREDI kada su u zidu i kad su spolja.....sto se tice ZAPADNE evrope to sam namerno izostavio bas iz razloga sto takav sistem masovno preuzimaju SVI.....u zadnjih 5-6 godina imao sam prilike da vidim to i van zapadne evrope....
Ok, jasno mi je. Pretpostavljam da je dovoljno da se ostave revizioni otvori na gipsu gde budu teshtici? A cime preporucujete izolaciju cevi koja se pominje, i gde da trazim taj materijal?
Izolacija cevi, prvo sto mi je google izbacio... Tako izgleda, sundjerasti materijal koji se stavlja na cev, svaka prodavnica opreme za centralno grejanje ga ima...
http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=542
Nadam se da nisam pogresila mesto da postavim pitanje posto smo i mi sakrili cevi iza gipsanih ploca to jest polica. A moje pitanje je sledece: da li neko zna gde mogu da nadjem ventilacione aluminijumske resetke? Posto je radijator ostao iza gipsane ploce trebaju mi resetke koje ce omoguciti cirkulaciju toplote, slike u prilogu:
i gotove nise:
Jedna resetka ce ici na gornjoj polici a druga frontalno ispod donje 'police'. Trebaju mi resetke koje su 1 m duzine i najmanje 7 cm a najvise 10 cm sirine, jer kada skinem gornju resetku moci cu da provucem ruku do termostata na radijatoru. Sve resetke koje sam do sada nasla su uze i krace, koriste se za kuhinje gde je ugradjena rerna. Moze i predlog ko to radi po meri, i bitno mi je da su i estetski lepe posto ce se videti.
Hvala unapred
Može stolar da napravi drvene ili od medijapana.
T.
Znam da moze ali meni trebaju aluminijumske jer mi se druge ne uklapaju u prostor. Ipak hvala na brzom odgovoru. Mislim da mi treba firma ili majstor koji ih pravi po meri ali ne znam u Beogradu gde da nadjem.
.... Da li neko zna gde mogu da nadjem ventilacione aluminijumske resetke? Posto je radijator ostao iza gipsane ploce trebaju mi resetke koje ce omoguciti cirkulaciju toplote (slike su na prethodnoj strani) ...
Jedna resetka ce ici na gornjoj polici a druga frontalno ispod donje 'police'. Trebaju mi resetke koje su 1 m duzine i najmanje 7 cm a najvise 10 cm sirine, jer kada skinem gornju resetku moci cu da provucem ruku do termostata na radijatoru. ..... Moze i predlog ko to radi po meri, i bitno mi je da su i estetski lepe posto ce se videti.
Hvala unapred
Zna li neko da mi odgovori ili treba da otvorim poseban topik na drugom mestu na forumu?
guglaj "RADING Kraljevo", nisam na poslu pa ti ne mogu dati njihov br tel.
Rade po narudzbini a mozda ti nesto i od njihovog standardnog programa bude odgovaralo
Hvala vec sam gledala sta imaju ali mi se ne dopada, pokusacu kasnije da ubacim sliku kakve resetke trazim.
Interesuje me koliki je znacaj ukopavanja instalacija (cevi) u zid kod postavljanja centralnog grejanja u kuci. Ako zanemarimo estetiku, koliki je znacaj za moguce gubitke ukoliko se radi na ovakav nacin? (ako neke sobe ne zelim da grejem, a prolazne su, recimo, za instalacije , ili je mozda jednostavno bolje da svakako izolovana cev ide kroz zid, i da toplotu dominantno emituje radijator ). Kuca nije nova, nema neku posebnu izolaciju svakako (ako ukopavam, da li je od bitno da i zid ima odredjene karakteristike da bi to imalo smisla?). Takodje, verovatno je od interesa informacija da je konfiguracija takva da ce sve biti u jednoj ravni, da tako kazem, nema vodjenja cevi na drugi sprat i slicno.
Ja bih sad voleo da mi neko kaze neke brojeve, procente, koje bih mogao da ubacim u racunicu odmah, iako sam svestan da odgovor verovatno nije tako jednostavan.
Hvala.
Укопавањем цеви од грејања у зид само се стварају непотребне компликације. Најпре се отежава рад приликом постављања инсталације, јер спојеве треба заварити, ако се ради црним цевима или хартлетовати ако се ради бакром, затим је проблем који ће изазвати дилатација цеви која настаје приликом грејања, што се тиче губитака они се могу избећи ако се цеви обложе материјалом за изолацију цеви, а то опет повећава пречник и захтева још више копања. Ја то не бих радио. Ако је битно да се цеви не виде и ако се све ради из почетака онда је упутније урадити подно грејање.
Ne moze niko da ti kaze procente. Jedino da neko izadje na teren snimi situaciju i izracuna te procente.
A sto se tice cevi mozes da turis alupex cevi, tu nema varenje i spojeva nikakvih u zidu. Ako rade posao u podu, radice i u zidu.
Sto se tice izolacije, ne verujem da je ogromna razlika u odnosu da cev ide pored zida. Jer je razlika u prostornoj udaljenosti par centimetara.
Odnosno, ne ukopavas ti cevi sa spoljne strane, pa da imas ogromne gubitke. Sasvim sigurno te manje zida deli od spoljasnosti, ali ne mnogo manje. Cevi su obicno ispod maltera odmah, koji i nije neki izolator, pa ne gubis mnogo.
Mozes da ih "uhvatis" pur penom pre malterisanja, to je dobar izolator.
A sta ce alpex na zidu????
