Pozdrav.
Šta preporučujete za grejanje na struju sobe od 16m2? U pitanju je kuća (od cigle) bez izolacije i PVC prozorima. Pošto sam trenutno većinu vremena kući, soba treba da je topla tokom većine dana.
Grejanje na driva i izolacija trenutno nisu opcija.
Trenutno imam TA peć od 3,5KW, ali jako loše greje. Ako je napolju blizu 0C, onda ako je od nekih 9h držim na 20C, već oko 14-15h počinje da se hladi jer je izduvala skoro svu toplotu što se akumulirala tokom noći dok se punila. Čak i dok je bilo hladine vreme pre koju nedelju, već negde oko 22h bi bila skoro prazna. Dva majstora su je pregledala i, po njima, sve je u redu. Ima joj već 15ak godina i radila je dobro do zadnjih nekoliko godina. Takođe menjano je dosta delova (ventilator, nešto oko termostata, grejači...). Pa razmišljam da uzmem novu, ovog puta od 6KW.
Ili možda intverter klima? Sad to nisam mnogo proučio, ne znam koliko novaca je potrebno za kvalitetan model i šta konkretno treba da se gleda? Recimo da bih mogao da izdvojim do 60000-70000 dinara. U jednom tekstu sam pročitao da je bitna energetska efikasnost, SCOP i NUTS, sad kolike treba da su vrednosti za ove dve zadnje karakteristike? Video sam da se preporučuju Gree i Daikin modeli.
Norveški radijator takođe razmatram. Pokupio sam u jednoj radnji pamflet za Beha radijatore i tu piše da za sobu od 15-20KW treba radijator od 2000KW. Doduše, preporučuje se da je 120-150W po metru kvadratnom, a kod mene bi bilo 125, tako da sam na granici. Radijator košta duplo/troduplo manje od prethodne dve opcije.
Sad, ne znam kakva je inverter klima i norveški radijator što se tiče potrošnje struje? Za TA peć znam da je mogu napuniti tokom noći dok je jeftina struja, dok bi klima i radijator radili uglavnom tokom dana i trošili skuplju struju.
Sve u svemu TA pec je svakako najbolja opcija ako se grije na struju. DOduse, ako je losa izolacija i ako se ta vec postojeca ohladi prebrzo, bolje je kupiti jos jednu od 3,5kw, ili doplatiti za neku vecu. Izolacija je krucijalna stvar svakako. Bez izolacije ce i klima i pogotovo norvezanin da naprave racune samo tako, stim da norveski nece uspjeti ni da zagrije kako valja.. Norvezanin od 2kw nema sanse da zagrije prostoriju, ako TA pec od 3,5kw ne uspijeva. Pogotovo kad upeknu minusi, shvatices da su to bacene pare. Imam i norvezanina od 2kw, BEHA, i TA pec od 4,5kw i grijem dobro izolovanih 40tak m2, norvezanina koristim nocu da odrzava toplotu dok se pecka puni, a imam jos jednu od 2,5kw, kad bas upekne minus par dana pa je aktiviram.
I recimo u prelaznom periodu, dok nisam palio pecku da se puni, grijao sam norveskim i skontam da mi racun bude daleko veci kad koristim norverski za prelazni period, nego kad zagudi minus, zato sad cim je zahladnilo upalim pec da se puni na 1, i bude fantasticno toplo, a potrosnja daleko manja, em jeftina struja se trosi.
