Pozdrav drugari,
Spremam se da na proleće, a možda i ranije radim termo izolaciju poda i uvedem centralno grejanje pošto će nam se porodica proširiti za još jednog člana (nadam se ) pa mi kombinacija grejanja na drva i gas sa pojedinačnim pećima više ne odgovara. Pročitao sam rasprave na temu delimične termoizolacije poda stirodurom i razumem zašto opcija bez košuljice nije dobro rešenje ali trenutno nisam u situaciji da radim drugačije, a i sama visina prizemlja me ograničava.
Da napomenem, kuća je završena 70. i mi je nismo gradili, hidroizolacija je već urađena.
Naime, hteo bih da postavim na pod stirodur debljine 2-3cm i preko njega podlogu za laminat i laminat (nisam odlučio o debljini), shvatio sam da je to izvodljivo i da ne bi trebalo biti problema sa time, ali me interesuje da li je moguće kroz taj "sendvič" provući cevi za grejanje (http://www.grejanje-expont.rs/alupex-cev-henco.html) do radijatora po delovima gde neće biti teških objekata kao što su ormani ili slično, a da kasnije ne dođe do deformacija ili je bolje koristiti nešto kao ovo http://www.grejanje-expont.rs/for-top-lajsna-1m---bela.html ? Što se tiče izvora topline, nisam još 100% odlučio, ali opcije su ili sobna peć ili kamin za etažno grejanje na drva ili gasni kotao koji je već priključen i trenutno služi samo za toplu vodu. Da li je u slučaju ovih cevi bolje voditi po dva voda do svakog grejnog tela ili ići sa dva voda i dizati priključke za pojedinačna tela (kao što je predstavljeno na linku sa lajsnama) i da li je potrebno da cevi pudu postavljene sa padom kao što je to rađeno sa crnim cevima (na spratu mi je razvedeno centralno grejanje ali se ne koristi)?
Hvala svima unapred na pomoći.
Da li bi možda imalo smisla postaviti letve dužinom prostorija pa između njih table stiropora/stirodura?
