Dragi prijatelji imam stan od 73 kvm, dobro izolovan sa PVC prozorima.
Imam razvedene aluminijumske radijatore po stanu koje sam zagrevao električnim kotlom.
I svima nama poznate situacije planiram da promeu načina grejanja, pa mi je dilema između gore dva navedena sistema.
Nešto sam više za bafer ali o njemu dosta malo znam. Ako bi mogla pomoć koliki "bojler " bi mi treba o i koju bi na kraju uštedu ostvario.
Što se tiče TP dolazi samo u obzir vazduh - voda sistem naravno.
Toplotna pumpa ili bafer
Nisam racunao zato što sam se generalno grejao na 2 invertor klime, a rsdijatore sam koristio po potrebi. Ove godine sam hteo da poboljšam komfor na neki drugi način.
Uopšte nisam razmišljao da bafer ne može da se postavi bilo gde, mislio sam da je to ipak manja kolicina vode...
Što se tiče veličine AT i maksimalne dnevne potrebe za brojem kWh moraćete da dobijete na osnovu proračunu gubitaka. AT stvarno nije malo opterećenje za ploču
Ok znaci ta opcija definitivno otpada. Jedino preostaje da uzmem toplotnu pumpu. Samo je pitanje koja je dobra za neke pristojne pare?
Koliko ste do sada trošili kWh el energije samo za grejanje nezavisno od redovne potrošnje? Verovatno bi bilo najisplatljivije samo bafer sobzirom da je mala kvadratura i dobro izolovan stan. Ali dali ste razmišljali da li su međuspratne konstrukcije u zgradama računate da na jednom kvadratu na jednom mestu nose 1.2t (za slučaj akumulatora od 1000L)? Mora najpre da se vidi dali postoji mogućnost da se stavi negde gde bi bio nad gredom i to uz oslonac (uz stub) da ne pravi preveliko dodatno naprezanje. E kad to mesto se nađe ono po pravilu ne odgovara rasporedu u stanu i gde vama odgovara zbog instalacije grejanja...
