Proširio sam kuhinju koja je bila 3x 4 m na 4,5x4 m ,ovaj stari deo mi je popločan pločicama i ima radijator tučani od 12 rebara.
Molio bih za savet da li bi imalo svrhe u ovaj dozidani 1,5x 4m deo postaviti podno grejanje i grejati prostoriju u kombinaciji sa radiatorima. Razlog za ovakvu kombinaciju mi je zvocanje supruge da su jo pločice hladne za stajanje i napomenuo bih da mi temperatura u sistemu zimi ne prelazi 60 stepeni.
u istoj prostoriji podno grejanje i radijator
Nadovezujem se na predhodni post samo da dodam da to znaci jos jedna pumpa sa mesackim ventilom i poseban vod do instalacije podnog grejanja...A ako nju gasi sobni regultor koji gasi i pumpu radijatorskog grejanja,podno ce jako lose funkcionisati.Prepurucujem na tom mestu ugradnju elektricnog podnog grejanja,postoje grejaci od otpornog provodnika koji se razmotaju iz rolne sa mrezicom koja je samolepljiva i jalo lako se postavlja.Potrosnja na tako maloj povrsini je zanemarljiva,to je samo malo prosirenje...
Mislio sam na postojeći radijator sa termoventilom priključiti podno na odvodni vod .
Bio sam u par radnji koje se bave instalacijom grejanja gde su mi rekli da im je to malo posla i da tek kad ne budu imali drugog posla mogu doći tako da mi ostaje sam da probam .
Mislio sam da na peticu armaturnu mrezu postavim crevo i samo ostavim vodove van ,kako bih mogao da nastavim sa radovima na objektu.
Molio bih da mi neko kaže koliko treba da bude razmak izmedju dva creva u namotavanju i koliko , s obzirom da moram da uklapam visinu sa postojećim pločicama, koliko cm mi je potrebno do ploče na koju idwe stirpor.
Znam za stiropor ide 3cm. za pločice 1,5 cm . Znaci interesuje me debljina košuljice koja se naliva preko creva.
Дебљина кошуљице треба да је минимално 5 цм и обавезно направљена са фибер влакнима, а не би било лоше додати и неки од адитива за еластичност бетона. Између кошуљице и зидова оставити дилатацију од 1 цм попуњену стиропором.
Ko izmisli da se podno grejanje radi tako sto se povrat od radijatora "razvuce" po podu...treba uvaljati u katran i posuti perjem.
nemora posebni vod do podnog-vezes ga kao i radijator -samo negde pi kraju povratnog voda u plocicama izbusis rupu (znaci u plocicu ne u cev) i ubacis sondu temperaturnu -postavis termo regulator a imas ih prilicno jeftinih i na liniju podnog postavis magnetni ili motorni ventil -na regulatoru namestis zeljenu temperaturu plocica ili ti po zelji zene i to bi bilo sve
Их бре грејач ... Па ваљда људи знају да то тако може и треба.... Мајстори и инжињери су ту тек да човеку отму паре...
А за катран и перје ...Одлична идеја
Predlažem da raspišemo konkurs za najveći budž.
У каквим временима живимо, тај би ома постао Instagram или нека друга звезда и зарадио вел'ке паре...
Нема више стида, мој Тензоре.
Pozdrav i poštovanje svim forumašima. Odavno Vas pratim i veoma su mi značila ovde izneta iskustva, mišljenja i preporuke mnogih članova a pre svega Grejač-a i Tenzora za poslove koje sam radio oko kuće a naročito oko grejanja.
Identičan problem i nedoumice koje trenutno ima “Blackjack” sam na preporuku i savet Grejača rešio ugradnjom Oventrop-ovog E RLT multibox ventila (preporučeni Heimeier CRT/L nisam mogao da nađem da kupim).
U kući imam dvocevni sistem sa donjim razvodom u visokotemperaturnom režimu. Od grejnih tela imam Global Vox aluminijumske radijatore i dva izmenjivača u bojlerima. U trpezariji sa kuhinjom (gotovo identičnih dimenzija kao kod Vas) sam naknadno pored već postojećeg radijatora postavio i jedan krug podnog grejanja. Regulaciju sam izveo multibox-om i postavio sam ga na povratni vod od podnog grejanja ka mreži. Dužina Pex-Al-Pex cevi fi 16 u podu mi je nešto malo manja od 100m (po preporuci proizvođača) Mada je preporuka Grejača bila 60m za cev fi 16. Inače taj jedna krug sam postavio sam i montirao prema uputstvima sa teme: “Podno grejanje - Uradi Sam sa PRIJATELJIMA !!!”
Na preporuku BaneM75 prvo sam sve grube radove (zamena stolarije, instalacija i malterisanje zidove odradio a podno ostavio za sam kraj i nakon toga postavljanje podne keramike.
Multibox funkcioniše odlično i ja nemam nikakvih zamerki.
Inače i meni je bar petoro šestoro ljudi (što prodavaca što montera) reklo da multibox ne stavljam nego da na povratni vod od radijatora na red povežem krug podnog grejanja.
Ja sam multibox smestio u "kutiju" koju sam napravio od stirodura u parapetnom delu zida na suprotnom kraju od radijatora. Tako da je lako dostupan za regulaciju. Mada od kako sam ga postavio nisam ga uopšte dirao jer je podno grejanje jako inertno sa izuzetno malim oscilacijama temperature a temperaturu sam naštelovao na subjektivan osećaj da bude mlako gotovo neprimento.
Što se tiče snage kruga podnog grejanja približno sam dobio oko 1,2 do 1.4kW za moju dužinu cevi i nekoliko odnosa temperature napojnog i povratnog voda (za snagu nisam baš siguran jer sam zaboravio). Računao sa Herz-ovom aplikacijom mada sumnjam da je to uopšte ispravno da se radi za ovakav sistem i režim diskontinualnog rada, gde RTL ventil neprestano naizmenično smanjuje i povećava protok fluida. To bi ipak neko ko je stručan za ovo trebao da Vam kaže. Postojeći radijator u trpezariji i kuhinji je i više nego dovoljan tako da mi snaga podnog grejanja nije bila primarna koliko prijatan osećaj na nogama a i imam malu decu koja su non stop po podu. Jedino mi je problem bio da prejašem cevi za pravilno povezivanje (vidi se na slici 3 prethodnog posta). Nakon montaže poluspojnica vodove sam zatvorio stirodurom lepkom i mrežicom. Ovo rešenje je i estetski ispalo prihvatljivo i neprimećuje se na zidu. Prelazak na bakarni razvod sam uradio u uglu kuhinje van zida tako da se ni on ne vidi a lako mi je dostupan ako zatreba da nešto prepravim ako se dosetim. Sve u svemu moje iskustvo sa multibox-om i jednim krugom podnog grejanja u visokotemperaturnom sistemu je pozitivno.
hah
voleo bi da mi neko objasni sta nevalja kod budz sto sam predlozio-nesto slicno je histerezis objasnio u njegovim slikama razlika je samo sto on mehanickim regulatorom odrzava temperaturu fluida a to mu nedaje sigurnost i da ce pod biti te temperature-po mom budz-u on ce imati uvek zeljenu temperaturu plocica
Kad smo već kod budževine gore pomenute, vec sam takvo rešenje iskoristo po pitanju snižavanja vode temperature u sistemu.
Kako se u prelaznom periodu supruga zna zaneti pa u kotao nasuti više uglja nego sto bi trebalo pa se u u njemu se stvori velika uzarena masa ,termoventili na radijatorima se se zatvore i iako postoji dva manja radijatora koja non-stop curkulišu ,i klapna promaje je zatvorena, desavalo je se da tem. predje 100 stepeni ili posle sipanja uglja ne proveri da neko parče nije zapalo pa klapna za promaju ne moze da se zatvori Srećom otvoren sistem.
Mnogo je lakše nabudžiti nesto nego moju ženu nauciti da koristio grejanje , te sam problem resio sa dva termostata od bojlera i jednim elektromagnetnim ventilom od ves vasine sa tri izlaza.
U cev kotla (koja služi za ojačavanje konstrukcije) sam ubacio sonde od termostata a elektromagnetni ventil sam stavio izmedju povratnog voda kotla i vodovodne mreže . Tako da kad mi predje 75 stepeni otvara se jedan vod od emv i ujedno pali alarm(Za alarm sa iskoristio daljinsko zvonce za vrata sto ima kod kineza za 500 din, tako sto sa mi kontakte tastera spojio sa termostatom a za onoj deo sto zvoni po potrebi premestam po kuci) drugi termostat mi na 80 stepeni a pali ostala dva vode na emv-u.
Mozda izgleda glupo ali mene glava više ne boli:)
Ostala mi je samo nedoumica koliki razmak izmedju cevi da stavim. Mislio sam da motam sa razmakom od 30 cm pa onda povratni vod , tako da bi mi razmak bio 15 ali ka preračunam na kako moze da mi stane dobijam 12 cm ... da li je to u redu.
I tako moze da pukne kotao, i onda da te zaboli glava.
Како котао да пукне кад је од "гвојзе ".... Ја лепо написах буџењу никад краја...
A sto ne bih mogao. Zvekne kod ukrucenja.
Zato i ide emv od sa tri izlaza koji su promera , mislim 8 ili 10 mm... prvi na 75 stepeni da postepeno obara temperaturu a ova dva na 80 ako zatreba.
Апсолутно се слажем с тобом грејач , само сам био мало саркастичан...
U svakom slucaju moze da dodje do trajnog ostecenja kotla. Zato ja nisam ni pristalica ventila termicke zastite koji dopunjuju sistem. Vec samo preko izmenjivaca koji je ugradjen u kotao. Secam se pre jdno 10ak godina, covek je nov kotao dopunjavao dok je bio zalozen, Megal koso loziste 40Kw, pukotina na zadnjem zidu kotla od 10ak cm. Sreca , pa sam uspeo da zavarim. Nije se igrati sa tim.
Pozdrav, imam jedno pitanje za strucne ljude na ovom forumu. U fazi sam renoviranja kupatila, i htio sam da uradim podno ali da izvedem i radijator(samo bi sluzio za susenje peskira) Prije mi je bio samo radijator. E sada posto mi je razvodni orman na tom zidu od kupatila samo sa druge strane lako mi je to uraditi. Mene zanima da li je pravilno da namotam podno sa razdjelnika sa potisa i ostavim ulaz u ljestve a drugu cijev iz radijatora vratim na povrat u razdjelnik bez motanja i tamo stavim onaj rtl ventil. Da li ce to raditi. Kupatilo je cca 9m2
Do sada je bilo ideja da se voda u visokotemperaturnom sistemu prvo "prohladi" kroz radijator pa tek onda sprovede dalje u podno grejanje. Ova zamisao je sa obrnutim redosledom. Vrelu vodu prvo pustite kroz podno pa se ona prohladi po je onako mlakušnu pustite kroz radijator da je totalno razhladi pa na kraju kroz RTL ventil. Niti ćete moći da regulišete temperaturu poda niti temperaturu kupatila. Neće ovo da valja.
Čak i da sve naštelujete i napravite neku korelaciju između temperature poda i temperature na RTL-u. Na primer stavite veliki peškir preko radijatora i on delom onemogući njegovo hlađenje. Počinje da se diže temperatura povratnog voda i RTL misli da se pod zagrejao i zatvori tok a pod možda još nije postigao željenu temperaturu.
Ili druga situacija prelazni period, temperature nisu niske ali je pod hladan pri subjektivnom osećaju i zelite da ga zgrejete. Krenete sa grejanjem. Pod je hladan ali je i krug kratak i voda ne stigne da se ohladi i voda relativno visoke temperature za taj period grejne sezone prolazi kroz radijator i on pregreje kupatilo a pod ostao hladan jer je promena njegove temperature troma. Niko ne može da vam tačno i sa sigurnošću potvrdi kako bi se ovo rešenje ponašalo.
Hvala na odgovoru, kako bih trebao to uraditi.
Pozdrav, ima smisla uraditi podno grejanje i na tako mlaoj povrsini, pogotovo kada su u pitanju hladne podne obloge. Pitanje je samo da li postoje tehnicki uslovi za tako nesto.
Prvenstveno treba to povezati tako da postoji regulacija temperature vode u sistemu podnog grejanja.
