Na slici je prikazano o cemu se radi. Trenutno me najvise zanima misljenje za precnik cevi grejanja I sanitarne vode (bakarne cevi). Koliki precnik cevi predlazete za glavni vod (horizontalu) grejanja koji je prikazan na slici I koji bih bio postavljen do plafona. Takodje, koja debljina zida cevi glavnog voda:
http://www.grejanje-expont.rs/bakarne-cevi_895.html
Vertikale grejanja ce biti fi 15, koja debljina zida cevi za njih ?
Takodje za sanitarnu vodu, misljenje za precnik I debljina zida ?
Ugradnja centralnog grejanja na gas u stanu –uradi sam
Razmisljao sam o tome.
1. Ako stavim kotao u kupatilu onda ce u kuhinji biti veliki gubici zbog sudopere.
2. U kupatilu nemam otvor (za fasadni kotao) kroz koji bih izbacio cev (zgrada je betonska, te mi je problem da busim zid).
3. Kada budu uvodili prikljucno mesto za plin (sat), najjednostavnije mi je da sprovedu plinsku cev do kotla kako je na slici, a ujedno i plinsku cev do sporeta za kuvanje. Sat ce montirati sa leve strane ulaznih vrata u veliko predsoblje.
Hm
ja u kuhinji imam mali električni bojler od 10l dole u sudoperi i radi posao
a sanitarnu vodu iz kotla samo u kupatilu
i sve fercera ok radili majstori nije to neka para danas bitno je da je majstor dobar
a kad ti uvuku gas možeš ga voditi gde želiš
a na kotlu treba što manje gubitaka zbog isplativosti i da je kotao dobar ne neki šklj
i naravno kod grejanja na gas izolacija je najvažniji faktor
Razmotricu situaciju jos malo, i pogledati kako je kod drugih stanara. Uglavnom, glavni vod za grejanje ostaje isti ili slican. Koje je misljenje za cevi, precnici, debljine zida cevi i td.
daleko kotao od kupatila
stavlja se kotao u kupatilou 95% slučajeva zbog tople vode
kako si ti postavio voda treba da putuje 16m biće veliki gubici na toploj vodi
kod mene je 3m do tuš kade od kotla 7-10sec. dok stigne zimi a leti treba i više gad ne radi grejanje
